Hd sender gehe alle,analoge kaum!
arekjoe
#1 erstellt: 05. Jul 2010, 16:50
habe ein kleines Problem,vorweg ich bin Sat Noob.Habe mir eine kleine 45cm Schüssel besorgt und den Humax Hd Fox Receiver.Lnb ist von Telesat Model Full Hd (ich weis ist nur Werbegag^^).
Die Schüssel steht auf dem Balkon an einem Balkonständer,Empfangsstärke schwankt zwischen 100% und 90%,Qualität zwischen 80% und 60%,bleibt aber eher die meiste zeit bei 80.
So nun zum Problem,alle Hd sender + die digitalen gehen einwandfrei,aber zum bsp analoge bekomme ich nicht rein sprich ard,zdf usw.manche haben nen bild z.b rtl2 aber es kämpft die ganze zeit sprich bildfehler ohne ende usw.
Was läuft da bei mir falsch?
gruss
arek
LordElmchen
#2 erstellt: 05. Jul 2010, 17:01
Analoge Programme kannst du mit dem Humax überhaupt nicht empfangen. Das ist ein Digital-Receiver für digitale Programme in HD und SD.
Ich denke mal du meinst mit "analog" die digitalen Programme in SD?
Wie ist die Empfangsstärke/signalqualität bei rtl2?
Sofern die Stärke auch gegen 100% geht könnte das bekannte Übersteuerungsproblem beim Humax der Grund sein. Wobei ich mir das bei einer 45 Schüssel nicht so vorstellen kann. Abhilfe: Dämpfungglied
arekjoe
#3 erstellt: 05. Jul 2010, 17:21
hi,
ja meine ich,also digital sender aber halt die normalen^^
von ard bis hin zu vox habe ich alles in hd,stört mich also nicht das er ard usw nicht empfangen kann,aber z.b rtl2,super rtl brauch ich ja.dsf läuft auch ohne probleme.
also rtl2 hat signalstärke 85%,Qualität 30%,aber er verliet auch alles für sec. wieder.
super rtl habe ich wie bei rtl2 das gleiche.
gruss
arek
P.s
Welchen Däpfungsglied bräuchte ich den?
[Beitrag von arekjoe am 05. Jul 2010, 17:27 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Jul 2010, 22:52
Ein Beispiel für so ein Dämpfungsglied wäre das Kathrein ERE 01
Ist dein LNB ein Single / Twin / Quad - LNB? So wir du es beschreibst könnte es auc ein Spannungs-/ Schaltproblem sein .... duch müdes Netzteil in Verbindung mit evtl nicht sauber montierten F-Steckern
arekjoe
#5 erstellt: 05. Jul 2010, 23:10
Hi,nein ist ein Single lnb.f Stecker waren schon dran,sind Top verarbeitet.muss ich irgendwas beachten wegen db oder so?
[Beitrag von arekjoe am 05. Jul 2010, 23:12 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 05. Jul 2010, 23:25
Ein Single-LNB sollte selbst ein kleiner Humax versorgen können
Wenn nichts im LNB-Menü verstellt ist (Sollte auf: Universal-LNB 9,750/10600 stehen) dann teste deinen Receiver mal an einer anderen Anlage.
dB solltest du beachten, und zwar die angegebene Verstärkung --> mehr als 60dB Verstärkung sind nur mit sehr langem Kabel geniesbar d. H. wenn deine Pegelanzeige >90% bei funktionierenden Sendern ist, dann ist es deinem Reveiver knapp zuviel und du müsstes ein Dämpfungsglied wie das ERE 01 einsetzen.
arekjoe
#7 erstellt: 06. Jul 2010, 13:14
hi,
hab mal so ein dämpfungsglied mit 6db besorgt,effekt ist das ich dann gar kein signal mehr habe!
im menü kann ich universell oder 9,750,10600 usw auswählen,aber beides nicht?!
woran könnte das noch liegen?eine möglichkeit den receiver woanders anzuschliessen besteht im mom nicht.
gruss
arek
[Beitrag von arekjoe am 06. Jul 2010, 13:15 bearbeitet]
Duke44
#8 erstellt: 06. Jul 2010, 14:38
arekjoe schrieb:
...Habe mir eine kleine 45cm Schüssel besorgt ...Die Schüssel steht auf dem Balkon an einem Balkonständer,Empfangsstärke schwankt zwischen 100% und 90%,Qualität zwischen 80% und 60%,bleibt aber eher die meiste zeit bei 80...
1. Der Balkonständer samt Schüssel schwankt aus welchen Gründen auch immer, sprich das System läßt sich mechanisch bewegen.
2. Es steht irgendein Hindernis, vermutlich ein Baum samt Blätterwald im Weg. Das würde definitiv das Pegelschwanken erklären.
3. Das LNB ist defekt. Der Receiver kann ebenso eine Macke haben. Das Kabel vom Receiver zum LNB ist fehlerhaft.
Und ohne ein Ausschlußverfahren kommst Du nicht weit.
Und was heißt kein Signal?? 0% Signalpegel?
arekjoe
#9 erstellt: 06. Jul 2010, 15:04
hi,
habe an zwei lnb getestet,der eine ist neu,der andere bissel älter.kabel ist auch neu.wie gesagt ich bekomme alle hd sender ohne probleme rein,sport1,pro7 und einige andere gehen auch.bei rtl2 und super rtl z.b hab ich kein bild,bei empfang zeigt der auch 0% an,wenn ich aber auf satelliteneinstellungen gehe,zeigt er mir 90% und Quali 80.
gruss
arek
Duke44
#10 erstellt: 06. Jul 2010, 15:54
Dann teste mal Softwareversion 2.00.03.
Du bist ja nicht der Einzige, der mit diesem Gerät Empfangsprobleme hat. Da sind noch genügend Leidtragende die das gleiche Schicksal teilen, zumindest laut Gerätethread.
KuNiRider
#11 erstellt: 06. Jul 2010, 16:01
Hab's zwar schonmal geschrieben ...
wenn deine Pegelanzeige >90% bei funktionierenden Sendern ist, dann ist es deinem Reveiver knapp zuviel und du musst ein Dämpfungsglied wie das ERE 01 einsetzen.
arekjoe
#12 erstellt: 06. Jul 2010, 16:27
@duke
wo bekomme ich die software 2.00.03her?auf der hp finde ich den hd fox nicht?
@kunirider
Hab doch einen besorgt mit 6db,wenn ich diesen anschliesse habe ich gar keinen empfang mehr.
gruss
arek
[Beitrag von arekjoe am 06. Jul 2010, 16:28 bearbeitet]
LordElmchen
#13 erstellt: 06. Jul 2010, 16:48
Das es Unterschiede beim Empfang zwischen FW 2.00.03 und 2.00.04 gibt, ist mir neu. Ausprobieren schadet allerdings auch nicht.
arekjoe
#14 erstellt: 06. Jul 2010, 18:11
hi,
irgendwie stelle ich mich zu blöde an,aber das up bzw downgrade startet nicht.
habe es wie in der anleitung gemacht,rar entpack,auf usb gezogen,usb in receiver,netzstecker gezogen,tv/radiotaste drücken und halten und netzstecker wieder rein.das einzige ist das auf dem display irgendwie nof steht oder so!?kann mir bitte eine helfen,danke.
gruss
arek
Dubai-Fan
#15 erstellt: 06. Jul 2010, 19:13
der USB Stick muss normalerweise mit FAT32 formatiert sein, sonst kann der receiver ihn nicht lesen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 06. Jul 2010, 19:13 bearbeitet]
arekjoe
#16 erstellt: 06. Jul 2010, 19:36
Hi,ist mit Fat32 formatiert aber geht trotzdem nicht.langsam weis ich nicht mehr was ich noch machen soll,am besten das Ding zurückgeben!
Dubai-Fan
#17 erstellt: 06. Jul 2010, 19:44
NOF heisst wahrscheinlich no file. hast du ins hauptverzeichnis des sticks entpackt, also nicht in einen extra ordner?
der humax sollte doch auch über sat updaten können.
arekjoe
#18 erstellt: 06. Jul 2010, 20:11
Hi,ich will ja nicht updaten sonder upgraden,geht das auch über Satellit?der USB Stick ist leer,habe die rar Datei auf dem Desktop entpackt und die Datei in USB Stick gezogen.also ist in keinem Ordner oder so.
Dubai-Fan
#19 erstellt: 06. Jul 2010, 20:18
wie upgraden? software kann man nur updaten.
wie rar entpacken? ist doch eine zip datei mit einem readme.txt und der hd-fox_upgrade.hdf
ach so, daher " upgrade ".
bin jetzt grad zu faul die BdA runterzuladen. musst du also selber mal nachgucken im abschnitt software update.
[Beitrag von Dubai-Fan am 06. Jul 2010, 20:21 bearbeitet]
arekjoe
#20 erstellt: 06. Jul 2010, 20:38
hmm weis jetzt nicht genau wo das sein soll?!?!bin noch neu hier^^
gruss
arek
raceroad
#21 erstellt: 06. Jul 2010, 22:04
arekjoe schrieb:
[..] Empfangsstärke schwankt zwischen 100% und 90%, [...]
und
passt mMn nicht so recht zusammen. Bist Du sicher, dass das ein Dämpfungsglied mit DC-Durchlass ist? Ansonsten könntest Du auch einen der auf der Kippe stehend noch mit Störungen zu empfangen Sender wie RTL2 wählen und testweise 10...20 m Antennenkabel zusätzlich zwischenschalten. Läge tatsächlich ein Übersteuerungsproblem vor (an einer 45er Antenne ja eher ungewöhnlich), müsste sich der Empfang verbessern.
arekjoe
#22 erstellt: 07. Jul 2010, 08:46
hi,
also auf dem dämpfungsglied steht dc blocker drauf,hab ich das falsche genommen?nen anderes kabel hab ich erstmal nicht,muss mal die verwandschaft abklappern.wie bekomme ich jetzt die ältere software rauf?
gruss
arek
raceroad
#23 erstellt: 07. Jul 2010, 10:38
Ein DC-Blocker (egal ob reiner DC-Blocker oder Dämpfer mit DC-Sperre) ist gänzlich ungeeignet. Sollte das Empfangsproblem seine Ursache tatsächlich in einem zu hohen Pegel haben, bräuchtest Du entweder ein Festdämpfungsglied oder einen Dämpfungsregler, jeweils mit DC-Durchlass!
Als Grobtest eignet sich auch das Zwischenschalten von zusätzlichem Antennenkabel oder auch das Abdecken des LNBs mit einem angefeuchteten Tuch (Hilft das Tuch, ist der Pegel tatsächlich zu hoch, aber den Umkehrschluss würde ich wegen der kleinen Antenne nicht unbedingt ziehen).
LordElmchen
#24 erstellt: 07. Jul 2010, 15:38
Nicht jeder Stick funktioniert. Ggf. mal eine anderen mit möglichst kleiner Speicherkapazität probieren.
arekjoe
#25 erstellt: 07. Jul 2010, 18:16
Hi,also nasser Lappen hat nix gebracht.nen anderes Kabel hab ich leider nicht.hab de Box heute umgetauscht und siehe da,eine deutliche Verbesserung.jetzt kann ich die Sender empfangen,aber in einer sehr schlechten Qualität sprich 30%. weis auch nicht mehr weiter?!
Duke44
#26 erstellt: 07. Jul 2010, 18:24
arekjoe schrieb:
...hab de Box heute umgetauscht und siehe da,eine deutliche Verbesserung...
Was hast Du da denn eingekauft?
Nenne mal alle Angaben zu der "Box". Oder meinst Du damit den Receiver?
[Beitrag von Duke44 am 07. Jul 2010, 18:25 bearbeitet]
arekjoe
#27 erstellt: 08. Jul 2010, 07:30
Hi, habe natürlich den Receiver gegen den gleichen getauscht,also habe immer noch den hd Fox.
boyke
#28 erstellt: 08. Jul 2010, 07:34
Der Stick muss vor allem "schnell" sein.
Bei mir hat es erst mit nem 8GB Stick geklappt.
Bei 256 MB und 1GB Sticks hat er auch nix gefunden.
arekjoe
#29 erstellt: 10. Jul 2010, 13:37
hi,
@ boyke
hast recht gehabt,habe einen grösseren stick genommen und siehe da,update hat funktionert,leider habe ich immer noch schlechtes bild.werde versuchen die schüssel noch besser auszurichten.kann ja eigentlich nur noch daran liegen,nach receiver tausch,anderem lnb glaube ich nicht das es das kabel ist.
gruss
arek
arekjoe
#30 erstellt: 10. Jul 2010, 18:22
Hi,Problem ist gelöst.musste meine Schüssel nachstellen,wirklich ganz minimal schräg nach hinten,aber sowas von wenig.jetzt gehen alle Sender,vielen dank an alle für die hilfe.Gruß arek
Kaum Sender gefunden
paki1904 am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  12 Beiträge
Samsung UE46D6500 empfängt kaum HD+ Sender
Ig3l am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  15 Beiträge
analoge Receiver verlieren einzelne Sender
augrabie am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  4 Beiträge
Kaum Sender mit DVB-S2
FLo2oo8 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  14 Beiträge
Samsung SAT-Tuner findet kaum Sender
domi2205 am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  16 Beiträge
Analoge Sender bei dig. LNB
Leonpapa am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  3 Beiträge
Samsung UE40S6500 findet kaum Sender
matthi111 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  9 Beiträge
HILFE. Suchlauf findet kaum sender
xeniamx3 am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE 37C-wenige Sender und kaum HD
crimefight am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  6 Beiträge
Kein Empfang HD Sender
Cedres am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.115
