HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe ! neuer HD-Receiver geht nur wenn alle ander... | |
Hilfe ! neuer HD-Receiver geht nur wenn alle anderen Receiver aus sind+A -A |
Bikerle1
#1 erstellt: 29. Jun 2010, 23:03 | |
Hallo, ich bin neu hier und benötige dringend eure Hilfe. Wir haben bei uns eine Sat Schüssel mit einem LNB an das vier Kabel angeschlossen sind, die direkt zu den vier Recivern gehen. (sind Digital Reciver) Jetzt habe ich einen Hd Reciver gekauft und gegen einen der vier vorhandenen getauscht. Swoweit alles Prima, aber sobald ich einen der drei alten Kisten anschalte bekomme ich bei den HD Sendern am neuen Reciver die Meldund "schlechtes oder kein Signal" und das Bild ist weg, aber nur bei den HD Sendern alle anderen gehen super. Schalte ich alle anderen aus gehen auch die Hd Sender wieder. Vor dem Kauf des neuen HD Receivers gingen alle vier prima. Sat Schüssel habe ich auch schon genau eingestellt. Was ist falsch oder was kann ich machen? Gruß Thomas |
raceroad
#2 erstellt: 29. Jun 2010, 23:32 | |
Sind dann, wenn die HD-Sender ausfallen, z.B. die ARD Spartenkanäle Eins Extra/Festival (SD)/Plus tatsächlich noch zu empfangen? Falls ja: Welche Werte für Signalstärke- bzw. Qualität werden für diese Sender mit und ohne parallel eingeschaltete "alte Kiste" angezeigt? |
Bufobufo
#3 erstellt: 30. Jun 2010, 19:04 | |
Moin, könnte sein, dass das LNB die High-Spannung auf den einen Ausgang (intern) mitaufschaltet und deshalb der HD-Receiver Signale für das High-Band empfängt.( obwohl er auf Low-Band steht) Auf einfachsten wäre es das Kabel mit einem anderen Ausgang am LNB zu tauschen. Evtl. ist damit das Problem behoben, sonst einen anderen LNB nehmen (Testweise). Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 30. Jun 2010, 19:06 bearbeitet] |
Bikerle1
#4 erstellt: 30. Jun 2010, 19:40 | |
Hallo, ob genau diese Kanäle noch gehen habe ich nicht getestet, es gehen jedenfalls das normale RTL Sat1 usw. Pegel 84% Qualität 9,5dB Laut meinem kleinen Messgerät geht nicht mehr raus zu holen, aber ich denke mal das sollte ok sein . Oder? Habe jetzt mal ein neues LNB bestellt das sollte morgen kommen dann sehe ich weiter was passiert. Heute kann ich nicht an die Sat Anlage um mal Kabel zu tauschen. Würde mich gerne nach dem Austausch des LNB wieder bei euch melden. Gruß Thomas |
Bikerle1
#5 erstellt: 04. Jul 2010, 18:12 | |
Hallo miteinander, ich habe jetzt das neue LNB montiert und auch eingestellt. Pegel: 77 Qualität: 9,8dB Wie es aussieht geht nun fast alles jetzt habe ich das Problem , das sich ab und an das Bild am TV verabschiedet der Ton bleibt aber. Wenn sich das Bild verabschiedet ist der Bildschirm Schwarz oder komplett grün. Kann es den am HDMI kabel liegen? Ich habe ja den Technisat Digit 8+ und das beiliegende Kabel verwendet. Welche HDMI Kabel sind denn gut? Gruß Thomas |
Bufobufo
#6 erstellt: 05. Jul 2010, 16:47 | |
Moin Thomas, zeitweilig ist immer sehr schlecht, da man den Fehler so kaum eingrenzen kann. Diese Tipps könnten was bringen: Hast du auch eine Scartverbindung vom Receiver zum TV parallel zum HDMI-Kabel angeschlossen ? Wenn nicht, da probiere das mal aus, so werden evtl. Brummspannungen vom HDMI Kabel besser abgeleitet. Auch könnte es helfen, die Netzstecker vom Receiver und/oder TV um 180° zu drehen. Es könnte auch ein Defekt im Receiver vorliegen, das HDMI Kabel kannst du auf kurzer Distanz (< 2m) eigentlich ausschliessen. Gruß Jan |
Neuer Receiver startet ständig neu Richywilde am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 3 Beiträge |
Neuer HD+ Receiver kein Signal Samy998 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 11 Beiträge |
neuer Receiver kein Empfang findedenfehlernicht am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 23 Beiträge |
Neuer Digitaler Sat-Receiver evil-inside am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 5 Beiträge |
neuer receiver; ungeklärte fragen Rstmnky am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
neuer receiver, neues Problem sic1606 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 2 Beiträge |
neuer receiver arx am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 5 Beiträge |
Neuer Receiver läuft nicht! WerderBremen93 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 23 Beiträge |
Neuer Receiver und kein Signal! Joyce am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 8 Beiträge |
Hilfe zu Sky Receiver p4nic am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlagstein
- Gesamtzahl an Themen1.551.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.250
