| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » "Kein Signal" bei so ziemlich jedem Send... | |
"Kein Signal" bei so ziemlich jedem Sender+A -A |
MarkM765
erstellt: 29. Jun 2010, 18:21
...aber nicht bei allen. Wer kann bei folgendem Problem helfen. Gestern Abend und auch heute Abend wieder empfange ich nur noch ARD HD, ZDF HD, arte HD, Phoenix, Anixe HD, Eins extra und Eins plus. Beim Rest zeigt der Receiver nur "kein Signal". Seltsamerweise war heute morgen alles in Ordnung. Hat jemand eine Ahnung, Woran das liegen koennte? Bisher lief alles immer ohne Stoerung. Ach ja, der Receiver zeigt Signalstaerke 28% und Signalqualitaet 98%. Vielen Dank fuer eure Antworten! |
DeCa
erstellt: 29. Jun 2010, 18:29
Hallo, alle Sender liegen Frequenztechnisch im unteren Band, also im Low Band. Der Fehler kann am Kabel/Stecker liegen (Bruch oder die Masse nicht mehr vollständig vorhanden), das LNC hat vllt. ein defekt oder die Schüssel ist verdreht. Wenn noch andere Geräte an der Schüssel laufen kann man die letzten beiden schon fast ausschließen, wobei auch immer nur ein Ausgang defekt sein kann, ist auch schon vorgekommen. Wenn ein Multischalter dazwischen hängt kann der Fehler natürlich auch dort liegen. Grüße |
MarkM765
erstellt: 29. Jun 2010, 18:50
Danke! Noch ein Hinweis: beide angesclossenen Receiver zeigen das selbe Phaenomen und ja, habe auch einen Multiswich. |
zeebeedee
erstellt: 29. Jun 2010, 18:53
Hi, Deine Signalstärke ist viel zu gering!! Ab ca. 50% Signalstärke wird es kritisch... Schätze Deine "Schüssel" ist etwas verdreht!! Hättest Du ein Problem mit Kabel oder Stecker, wäre die Signalqualität schlecht - und die ist bei Dir ok. Gruß Ralf |
zeebeedee
erstellt: 29. Jun 2010, 18:56
Dann isset die Schüssel, die sich vermutlich nach links oder nach rechts dejustiert hat... |
MarkM765
erstellt: 29. Jun 2010, 19:00
Na dann hol ich doch demnaechst mal die Leiter raus! Danke fuer eure Antworten! |
Volterra
erstellt: 29. Jun 2010, 21:27
Deshalb:
Plötzlich sich ergebende Empfangsprobleme basieren in der Regel auf defekten LNBs, gefolgt vom MS, so denn vorhanden. Emma und Kyrill haben ja nicht getobt.
Oder haben geheime Mächte die Schüssel über Nacht wieder in Position gebracht.
SIG kann zuverlässig nur ein Profimessgerät anzeigen.
Möchte hier einer der Ratgeber mit mir wetten, dass das LNB oder ev. ein MS der Verursacher für das Problem ist. |
KuNiRider
erstellt: 30. Jun 2010, 10:40
Ich weis nicht wie das Wetter bei euch ist - aber bei mir ist es mörderheiß http://www.youtube.com/watch?v=rPrLkFJYJxo ... damit können alle Bauteile einen thermischen Fehler haben! Wenn man HighHorizontal vom LNB direkt mit einem Receiver verbindet und der dann plötzlich tut -> dann ist es nicht der LNB. Wenn der Receiver eine zeitlang tut, wenn man ihn im Keller hat abkühlen lassen und dann frisch anschließt -> hat der vermutlich ein Problem. Die Ausrichtung würde ich auch erstmal außen vor lassen, wobei 28 % Signalstärke schon sehr wenig ist - auch für eine ungenaue Receiveranzeige. |
MarkM765
erstellt: 03. Jul 2010, 13:18
Also, hier noch des Rätsels Lösung: es war das LNB. Die Neuausrichtung hat nichts gebracht. Allerdings musste ich feststellen, dass ich nicht über 30% Signalstärke hinauskommen kann. Naja, es hat die letzten Jahre auch so funktioniert - und jetz wieder, dank neuem LNB Danke euch für die guten Tipps! |
Volterra
erstellt: 03. Jul 2010, 16:17
Danke fürs Feedback und über den Erfolg freue ich mich sehr. |
Kein Signal bei Hd+ Sender Snico1 am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 8 Beiträge |
Sender - kein Signal im Zimmer moin09 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 13 Beiträge |
kein signal bei montage quierschda am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 16 Beiträge |
DIGIT MF4-S - Kein Signal McHope am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 8 Beiträge |
Kein Signal! DJayJay am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 9 Beiträge |
BEI HD SENDER KEIN BILD KEIN TON KEIN SIGNAL Burnproof1 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 14 Beiträge |
kein Signal ewald555 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
kein Signal blackstory am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 22 Beiträge |
Nachts Keine Sender/Signal ThaRealest am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 2 Beiträge |
Diverse HD Sender haben kein Signal! Shork am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
