Probleme mit Verkabelung Mutiswitch/PCI-Karte/Settop-Box und High/Low Band (etwas komplizierter)
Coolinger
#1 erstellt: 25. Jun 2010, 18:26
Hallo Forum,
ich bin Sysadmin und mir wurde die Errichtung eines Aufnahmeservers für Sat TV aufgetragen. Hab davon nur leider keinen blassen Schimmer :)
Hier erst mal die Situation:
Es gibt einen Multischalter ("Verteiler"), mit 8 Eingängen, von denen 4 belegt sind: 2 mal H, 2 mal V ("no 22 khz" steht dabei).
Dann gibt es noch 8 Ausgänge, von denen 6 bereits von jemand anderem belegt sind.
Ich habe zwei Aufnahmestationen, einmal eine Settop Box ("Kasterl", so ein Humax Premiere Receiver, Bild und Ton wird per Rot/Weiss/Gelb Kabel in Analog-Digital-Konverter und dann per Firwire in den PC geschickt) und eine DVB-S PCI Karte ("Karte").
Und ich habe zwei Kabel mit je zwei Metern, die aber keine normalen Sat-Kabel sind, sondern "irgendwie etwas dünner" :)
Eigenkonstruktion.
Stand "jetzt" sieht es so aus:
Wenn ich die Karte direkt mit dem Verteiler verbinde, kann ich EinsFestival empfangen, aber kein ARD (und auch sonst nicht viel, ausser was halt auf dieser Frequenz noch mitkommt). Auf dem Kasterl kann ich ARD aber kein EinsFestival empfangen (sonst aber ziemlich alles).
Wenn ich die Karte mit dem Kasterl verbinde (das Kasterl hat einen Sat-Eingang und einen Sat-Ausgang), kann ich auf der Karte das gleiche empfangen wie auf dem Kasterl (ARD ja, EinsFestival nein).
Meine bisherigen Recherchen bringen mich zu folgendem Zwischenergebnis:
Karte direkt angeschlossen: Nur Low Band
Karte über Kasterl angeschlossen: Nur High Band
(so hab ich Google jedenfalls verstanden)
Meine erste Theorie ist, dass die Karte nicht genug Saft hat, um das Signal zu verstärken (Kabellänge von Verteiler zu Karte/Kasterl ist ca. 2 m, Luftlinie ca. 1 meter). Würden kürzere Kabel was bringen?
Meine zweite Theorie ist, dass das Kasterl das Sat-Signal nicht einfach durch schleift, sondern noch Verstärkt und ich deshalb mit der Karte empfangen kann. Nur kein EinsFestival.
Stimmt das soweit?
Ausserdem bin ich der Meinung, dass vor ca. 7 Tagen das Kasterl noch EinsFestival empfangen hat. Darauf mag ich mich jetzt aber nicht festlegen.
Fakt ist, dass das Kasterl vor ca. 5 Tagen verdammt heiss wurde, heute aber nicht mehr. Kann da irgendwas durchgebrannt sein?
Meine abschliessende Frage jetzt:
Würden PCI DVB-S Karten an diesem Multiswitch mit einem SAT Verstärker (gibts sowas?) funktionieren? Es sollen im Endausbau drei Karten sein, gibt es einen aktiven SAT Verteiler?
Vielen Dank schonmal
Coolinger
raceroad
#2 erstellt: 25. Jun 2010, 21:25
Mit mangelnder Verstärkung hat das nichts zu tun, eher schon damit, dass die LNB-Spannung der Karte nicht zur Umschaltung auf Hochbandempfang ausreicht. Die Ebene Hochband horizontal fällt dann als erstes aus. Sind die vertikalen Hochbandsender wie DMAX oder Sport1 auch nicht zu empfangen?
Ein Umschaltproblem ist einerseits bei PC-Karten nicht gerade selten, tritt gewöhnlich aber nicht beim Betrieb an einem Multischalter auf. Ist denn die Karte korrekt konfiguriert? Die richtige Einstellung nennt sich i.d.R. "Universal LNB", 22 kHz-Signal auf "Auto" und die LNB-Frequenzen (falls zusammen mit der Einstellung Universal-LNB überhaupt angezeigt) liegen bei 9750 MHz und 10600 MHz, Schaltschwelle bei 11700 MHz.
Wenn Du nicht gerade einen Schnürsenkel als Kabelersatz verwendest, ist eine Distanz von nur 2 m absolut unkritisch. Eher im Gegenteil: Je nach Ausgangspegel des Multischalters kann es bei sehr kurzen Kabeln auch zu Ausfällen durch einen zu hohen Pegel kommen, nur wären davon auch Tiefbandsender betroffen, und umgekehrt sollten schwache Hochbandsender wie WDR Studio Wuppertal oder ORF 2 Europe zu empfangen sein. Welche Werte zeigt die Software der PC-Karte bei Eins Festival SD für Signalqualität und Signalstärke an?
Sofern der Receiver ("Kasterl") nicht nur auf Standby, sondern mit einem gewählten Sender eingeschaltet ist, bestimmt einzig der Receiver die Wahl der Ebene (also Tiefband/Hochband, vertikal/horizontal). Wenn es die Karte nicht schafft, auf Hochbandempfang umzuschalten, aber eben der Receiver, sind Sender wie ARD SD (Hochband horizontal) per Durchschleifen auf einmal zu empfangen, EinsFestival SD aber eben nicht mehr (da Tiefband horizontal).
Nichts ist unmöglich, aber das typischere Fehlerbild bei Überlast durch einen Kurzschluss (= warmes Gehäuse) wäre, dass die Sender der Ebene Hochband horizontal nicht mehr zu empfangen sind. Können vertikale Tiefbandsender wie BBC World-News oder Al Jazeera empfangen werden?
Wurden Receiver und PC-Karte wechselweise schon an den beiden noch freien Ausgängen des Multischalters getestet?
Ein Verstärker macht einzig Sinn, um Signalverluste bei sehr langen Leitungswegen auszugleichen, hilft in diesem Fall also nicht. Um drei PC-Karten uneingeschränkt nutzen zu können, wären auch drei (funktionsfähige) Multischalterausgänge nötig.
Edit: Handelt es sich um einen Multischalter mit oder ohne Netzteil (Typ)?
[Beitrag von raceroad am 26. Jun 2010, 08:32 bearbeitet]
Coolinger
#3 erstellt: 27. Jun 2010, 12:30
Aha. Ich bin davon ausgegangen dass der Multischalter H+V+Low+High zusammenmixt und der Empfänger sich dann aussucht was er haben will.
Mit der neuen Info hab ich mich nochmal ans Kasterl gesetzt, und siehe da, auf Kanal 1320 war tatsächlich EinsFestival zu sehen. Das Kasterl war das letzte mal zur letzten WM im Einsatz, und da (Google sei Dank) war EinsFestival noch auf einem anderem Kanal.
Mit Netzteil, genaue Typenbezeichnung kann ich morgen nach reichen.
Jetzt noch die abschließende Frage:
Ist die Karte einfach nur defekt, oder (die für mich sehr unrühmliche Möglichkeit) hab ich einfach einen Stromanschluss an der Karte übersehen?
Low Band problem
Little_Stev am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  5 Beiträge
Kein High-Band Empfang mit S2-3200
Zarach am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  6 Beiträge
Kein Signal SAT low band vertikal
GUB am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 14.06.2021  –  7 Beiträge
Zum verzweifeln! Low Band
kptsharky am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
empfange keine low band sender!
kakadusu29 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  23 Beiträge
Umstellung auf Digital Receiver - Probleme mit LOW Band
am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  7 Beiträge
DVB-S mit Problemen im Low-Band
cheezie am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  10 Beiträge
Empfang Low Band Qualität
Thomi33 am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  3 Beiträge
Probleme mit Cinergy S2 PCI HD
braisel am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
Terratec DVB1200-S kein Empfang ohne angeschalteter Settop-Box
wolle2008 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPaat24
  • Gesamtzahl an Themen1.557.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.017
