ZDF nicht empfangbar.
-Neuling-
#1 erstellt: 15. Jun 2010, 15:01
Hi
ich habe mir gestern den Samsung UE46C6740 gekauft.
ich bekomme viele programme rein, u.a. auch ARD etc aber leideer kein ZDF (Fußball!?!).... Sat 1 und Pro7 bekomme ich auch nicht rein.
ARD HD und ZDF HD auch nicht allerdings ANIXE HD schon....
mit einer externen Sat box bekomme ich zdf, aber alles in schlechter quali.
ich hatte schonmal ZDF auf dem neuen TV, dann hab ich iwas gemacht, ich weiß nichtmehr was und jetzt hab ich das nicht mehr.
Satellit: Astra 19.2 E
Transponder: 11836 MHz, H/L
DiSEqC-Modus. Aus
unterste LNB-Frequenz: 9750 MHz
Oberste LNB-Frequenz:10600
Trägerton 22kHz: Auto
Danke für eure hilfe!!
[Beitrag von -Neuling- am 15. Jun 2010, 15:36 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 15. Jun 2010, 15:05
Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Was lief den vorher für ein Gerät (Hersteller + Modell) an dem Anschluß?
Ist es eine eigene oder eine Gemeinschaftsanlage für Sat-Empfang?
Schon mal einen manuellen Suchlauf gestartet auf
11362 MHz, horizontal, SR=22000 ?
[Beitrag von Duke44 am 15. Jun 2010, 15:07 bearbeitet]
Dubai-Fan
#3 erstellt: 15. Jun 2010, 15:15
huch....wieder mal ein samsung sat-tuner mit all seinen zicken.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Jun 2010, 15:15 bearbeitet]
-Neuling-
#4 erstellt: 15. Jun 2010, 15:20
hey
vorher lief ein ca 25 jahre alter Sony mit skymaster dx 22 fta receiver box (und skymaster schüssel)
wenn ich einen manuellen suchlauf starten sucht er automatisch auf 11361 und findet nichts.
Vorher hat es ja funktioniert..!
Duke44
#5 erstellt: 15. Jun 2010, 15:27
Was fehlen den aktuell für Sender, bei welchen bleibt das Bild dunkel?
Mal bitte alle aufzählen.
[Beitrag von Duke44 am 15. Jun 2010, 15:27 bearbeitet]
-Neuling-
#6 erstellt: 15. Jun 2010, 15:32
auflisten kann ich erst heute abend, da ich jetzt gleich weg muss.
generell bleiben meiner erinnerung zufolge keine sender schwarz, sondern zdf zb wird gar nicht aufgelistet.
jerry_25
#7 erstellt: 15. Jun 2010, 15:46
DiSEqC-Modus.An
Duke44
#8 erstellt: 15. Jun 2010, 15:54
Sofern er mehr als einen Satellit empfangen kann, ja.
Aber darüber hat sich der TE noch nicht geäußert.
-Neuling-
#9 erstellt: 15. Jun 2010, 18:50
was macht eig DiSEqC-Modus????
die liste kommt kommt gleich!
Duke44
#10 erstellt: 15. Jun 2010, 19:10
-Neuling-
#11 erstellt: 15. Jun 2010, 19:11
Sat 1, Pro7, n24 etc. (also 12545 bzw hier auf dem Tv 12544 MHz)
RTL etc. (12188 MHz)
ZDF HD, Das Erste HD (11362 MHz)
Sport 1 (12480 MHz)
ZDF jetzt nur manchmal! , hat kleine aussetzter
Eurosport (12480 MHz)
Ich glaube das waren die sender die ich gucke bzw die mir dadurch aufgefallen sind
Duke44
#12 erstellt: 15. Jun 2010, 19:40
OK, aber so Sender wie RTL, VOX, 3sat, WDR, BR, SWR, empfängst Du oder?
Hier gibt es ne Übersicht aller Astra 19.2 Sender.
Dies:
Duke44 schrieb:
...Ist es eine eigene oder eine Gemeinschaftsanlage für Sat-Empfang?...
ist noch offen.
Weiterhin wären Angaben zum Aufbau der Sat-Anlage hilfreich, ebenso ob Du mehrere Satelliten empfangen kannst.
- LNB Typ
- Multischalter
- usw.
-Neuling-
#13 erstellt: 15. Jun 2010, 19:40
12422 MHz funktioniert auch nich
-Neuling-
#14 erstellt: 15. Jun 2010, 19:57
Duke44 schrieb:
OK, aber so Sender wie RTL, VOX, 3sat, WDR, BR, SWR, empfängst Du oder?.
Nein. nur mit der anderern, exterenen (alten) receiver box
Edit: 3sat schon
Duke44 schrieb:
Dies:..Ist es eine eigene oder eine Gemeinschaftsanlage für Sat-Empfang?..
ist noch offen.
die Sat Anlage meines eigenen Hauses
- LNB Typ
- Multischalter
- usw.
Davon habe ich keine Ahnung.
[Beitrag von -Neuling- am 15. Jun 2010, 20:01 bearbeitet]
Duke44
#15 erstellt: 15. Jun 2010, 20:10
Mmmmh, das macht die Sache nicht einfach.
Wieviele LNB`s befinden sich denn an der Sat-Schüssel und wieviele Kabel gehen von dem(diesen) weg?
Führen die Kabel auf direktem Wege vom LNB zum Receiver oder TV, ohne durch ein anderes Bauteil unterbrochen zu sein?
Wenn ja wie lang ist das Kabel vom LNB zum Sammy ca. in Meter?
[Beitrag von Duke44 am 15. Jun 2010, 20:21 bearbeitet]
-Neuling-
#16 erstellt: 15. Jun 2010, 20:23
es steht dort
universal-dual-lnb
10,70-11,80 oder 11,00 GHz (konntes nicht richtig erkennen) Low
11,70-12,75 GHz High
9,75-10,600 Hz
es scheint direkt in den fernseher zu gehen, allerdings kommt es aus der wand heraus.
mit dem receiver empfange ich alles, nur mit dem internen tuner nicht viel. der interne hat aber ein viel besseres bild!
das kabel ist mind 5-6 meter lang
[Beitrag von -Neuling- am 15. Jun 2010, 20:38 bearbeitet]
Duke44
#17 erstellt: 15. Jun 2010, 20:42
OK. Es werkelt also ein Twin-LNB an der Schüssel.
Das Kabel ist sehr kurz, wenn es wirklich nur ca. 6m vom LNB zum TV sind.
Wenn Du ein feuchtes Tempo auf das LNB (vorne auf den Kopf der zur Schüsselmitte zeigt) legst und dann mal einen Sendersuchlauf startest, was passiert?
[Beitrag von Duke44 am 15. Jun 2010, 20:46 bearbeitet]
-Neuling-
#18 erstellt: 15. Jun 2010, 20:50
ich werde es probieren,
was soll denn dann passieren?
ehm, ich weiß nciht genau wie lang das kabel ist, ich kann das nciht abschätzen, das geht von meiner garage (2,4m) runter und dann unter die garage und aus der wand raus.
Duke44
#19 erstellt: 15. Jun 2010, 20:59
Damit kann man schlechtes Wetter simulieren und das Empfangssignal abschwächen. Es gibt hier im Forum einige Leute deren neuer Sammy mit Sat-Tuner sehr empfindlich auf zu hohe Empfangsstärke reagiert. Dadurch übersteuert der Sat-Tuner und man bekommt kein Bild/Sender mehr rein.
-Neuling-
#20 erstellt: 16. Jun 2010, 11:49
habs jetzt ausprobiert, allerdings bekomme ich gar kein signal mehr rein.
die signalqualität war vorher auch nur bei höchstens 25, obwohl die schüssel mit einem Sat finder ausgerichtet wurde.
[Beitrag von -Neuling- am 16. Jun 2010, 12:06 bearbeitet]
Dubai-Fan
#21 erstellt: 16. Jun 2010, 12:31
lies mal hier die beiträge von malibux durch: http://www.hifi-foru..._id=151&thread=13704
deshalb hab ich oben die bememerkung wegen dem samsung sat-tuner geschrieben.
-Neuling-
#22 erstellt: 16. Jun 2010, 14:05
Habe die transponderliste gedownloaded und importiert, nun bekomme ich aber nicht mehr (menge) sender rein.
-Neuling-
#23 erstellt: 16. Jun 2010, 16:36
bekomme zdf auch nicht mehr
-Neuling-
#24 erstellt: 20. Jun 2010, 11:31
hi!!!
könnte es an meiner signalstärke von 99% liegen?
Kein ARD/ZDF HD
smurfed am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  6 Beiträge
Kein ARD HD, ZDF HD & alle HD+ Sender
taubsystem am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  4 Beiträge
Schlechter ZDF/ARD Empfang
buzz12 am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  3 Beiträge
Problem mit Ard ZDF HD
shortdream am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  18 Beiträge
ARD HD & ZDF HD funktionieren nicht
danman79 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  16 Beiträge
Probleme Empfang ARD u. ZDF HD
flury01 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  5 Beiträge
HD Sender auf Astra - kein ARD, ZDF.
Maxi1984 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  17 Beiträge
kein Empfang von ARD/ZDF HD u.a
Albakiller am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  7 Beiträge
ARD, ZDF und Co. nicht in hd
lucywinkler am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  7 Beiträge
Kein HD Empfang ARD, ZDF
wsbreuer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
