Astra & Eutel umschalten
Mafiose
#1 erstellt: 06. Jan 2005, 23:33
Hallo @all,
ich empfange beide Astra und Eutel ist alles kein Problem.
Aber wenn ich z.B von Astra auf Eutel umschalte d.h. von einem Astra kanal auf Eutel Kanal, dann kommt eine Meldung "server nicht verfügbar" wenn ich receiver ausschalte und dann direkt auf eutel einschalte, dann zeigt eutel, wenn ich dann wieder von eutel auf Astra umschalte passiert wieder nichts, also muss ich wieder ausschalten...kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegt? und wie kann man das Problem lösen?
old_dirty_bastard
#2 erstellt: 06. Jan 2005, 23:52
mit sicherheit ein diseq problem.
was für ein receiver hast du da? und eas für ein relais?
c-ya
Mafiose
#3 erstellt: 07. Jan 2005, 11:17
ich kenne mich mit DiSeqc gar nicht aus...
also ich habe den
SEG Digital DSR3022
da steht auch drauf DiSeqc 1.2
ist diseqc nicht dafür gedacht, wenn man einen zweiten receiver an die gleiche Sat anschließt?
wir haben im Haus noch einen Receiver ist mit extra kabel an dem Satellit angeschlossen..dort funktioniert manchmal das umschalten..manchmal geht Astra überhaupt nicht...
old_dirty_bastard
#4 erstellt: 07. Jan 2005, 11:54
[quote="Mafiose"]Hi,
quote]
der diseq befehl, der von deinem receiver ausgeht, sagt dem relais ob er astra oder eutelsat sehen will.
auf deutsch: astra = diseq A und eutelsat = diseq B
siehst du jetzt astra schickt er den befehl " A "
siehst du eutelsat schickt er " B "
da bei dir das umschalten nicht funzt, stimmt meiner meinung nach da was nicht.
ist es einen neue installation gewesen oder ein system, das schon vorher lief?
c-ya
Mafiose
#5 erstellt: 07. Jan 2005, 11:57
neu installation
..ich kann im Menü glaub ich zwischen 4 verschiedene einstellungen von Diseq auswählen...
old_dirty_bastard
#6 erstellt: 07. Jan 2005, 12:39
Mafiose schrieb:
neu installation
das stimmt. man kann mit einem normalen receiver einfach 4 satteliten (LNB's) ansteuern.
wenn alles richtig angeschlossen ist, müsstest du auf einen astra kanal schalten und dann ins diseq menu gehen. dort nachsehen, was da steht.
das selbe machst du bei eutelsat. nur darf da nicht der selbe diseq befehl (A) stehen.
meistens ist es astra A und hotbird B.
aber dann müssen die kabel auch stimmen, die vom LNB kommen.
wenn das alles stimmt, mach noch mal neue settings
dann sag nochmal bescheit
c-ya
Mafiose
#7 erstellt: 07. Jan 2005, 15:02
ähm..ich hab übrigens verwechselt es geht um Astra und Hotbird.
ich habe folgende Einstellungen
Astra
Diseqc = Ton(a)
Diseqc Wiederholung = Aus
Diseqc 1.2 = Aus
Hotbird
Diseqc =Ton (b)
Diseqc 1.2 = Aus
Problem
von Astra auf Hotbird : funktioniert nicht
Meldung: Server nicht verfügbar
von Hotbird auf Astra : funktionierts.
old_dirty_bastard
#8 erstellt: 07. Jan 2005, 17:11
hast du diseq 1.2 schon mal angeschaltet?
c-ya
Hellrider
#9 erstellt: 08. Jan 2005, 08:04
Wenn alle Einstellungen Richtig sind und der Fehler immer noch ist,könnte es auch sein das der Diseqschalter sehr weit weg ist von der Box?
Mein Freund hatte auch das Problem,er hatte 20m Kabel den Diseqschalter hatte er bei 15m, weg von der Box zwischengeschaltet,genau dieser Fehler trat auf.
Scheinbar hatt die Stromspannung von der Box nicht ausgereicht um den Diseqschalter umzuschalten,ebend durch den langen Weg.
old_dirty_bastard
#10 erstellt: 08. Jan 2005, 16:18
ich bin noch weiter weg und alles funzt super.
Mafiose
#11 erstellt: 10. Jan 2005, 14:25
disqe 1.2 wenn das an ist..dann wird das ganze automatsich verwaltet, d.h. astra kriegt tone a, hotbird tone B
Kabel ist ca. 10 m lang...
kann das an einem Receiver liegen?
Satman 850 Multifeed Astra/Eutel mit Fremd-LNB
KaySteven am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  2 Beiträge
Astra Eutel und Türksat mit der Wavefrontier T90
PUNISHER0708 am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  5 Beiträge
Astra 19.2 und 23.5 umschalten, wie?
Lexter am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  5 Beiträge
nokia reciever sat tv und (eutelsat,astra).
browser am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  2 Beiträge
Störung beim umschalten ?
Cartman361 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  5 Beiträge
Anfänger - Zwischen verschiedenen Satelliten umschalten
ballking am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  2 Beiträge
Sat Frage: astra und Eutel 1 Digital Receiver und 2 analoge was brauche ich
juergenb am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  2 Beiträge
Astra und Eutelsat für Mehrteilnehmeranlage
luze52 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  3 Beiträge
Probleme beim Umschalten zwischen zwei verschiedenen Satelliten
kosmer am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
Monoblock für Astra/Astra
tomjons am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.281
