HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra 19.2 und 23.5 umschalten, wie? | |
Astra 19.2 und 23.5 umschalten, wie?+A -A |
Lexter
#1 erstellt: 25. Jul 2009, 20:20 | |
Hallo, folgendeAnlage ist in unserem Haus verbaut: http://i32.tinypic.com/2s10gud.jpg Ich habe lediglich das 2te LNB für Astra 23.5 hinzugebaut, das auch funkioniert. Lediglich in Verbindung mit dem Diseqc 2/1 Umschalter bekomme ich das signal der 4fach-Matrix nicht herein, das am zweiten Eingang des Umschalters liegt. |
raceroad
#2 erstellt: 25. Jul 2009, 20:41 | |
Hast Du den beiden Satelliten (neben Astra 23,5° vermutlich Astra1/19,2°) receiverseitig die korrekten DiSEqC-Befehle zugeordert? Wenn ja: Zuordnung und eingangsseitige Anschlüsse am DiSEqC-Relais tauschen. Könnte dann nur noch das Signal über den Multischalter empfangen werden, wäre das DiSEqC-Relais defekt. |
Lexter
#3 erstellt: 25. Jul 2009, 21:00 | |
Am Rceiver kann ich DiSEqC A-D auswählen, wobei ich bei "B" und "D" einen ähnlich hohen Signalstärkeausschlag bekomme, aber immer nur Astra 23.5 empfange. Welche TP-Einstellung ist die Richtige? |
raceroad
#4 erstellt: 25. Jul 2009, 21:10 | |
Das versteh' ich so nicht. Angenommen Du hättest bislang nur Astra1 19,2° empfangen und wolltest nun zusätzlich Astra 23,5° empfangen. Dann musst Du zusätzlich zur Senderliste 19,2° die für 23,5° aktivieren und jeder Liste (d.h. jedem Satelliten) einen DiSEqC-Befehl zuordnen. Du schreibst aber nur von der Zuordnung eines Einzelbefehls. Dass B oder D zum selben Ergebnis führen ist klar, denn eine Unterscheidung zwischen B und D wird nur von einem 4auf1 DiSEqC-Relais getroffen. Du musst einem Sat A und dem zweiten B zuweisen. Nachtrag: Wahrscheinlich hast Du das auch so gemacht. In diesem Fall wie oben schon geschrieben: Die Zuordnung der Befehle A und B zu den Satelliten und gleichzeitig die Anschlüsse am Relais tauschen. Damit kann man testen, ob das Relais funktioniert. [Beitrag von raceroad am 25. Jul 2009, 21:18 bearbeitet] |
Lexter
#5 erstellt: 25. Jul 2009, 21:25 | |
Ich kann an meinem Receiver für jeden Satellit eigene Einstellungen speichern. |
Probleme Ausrichtung Monoblock Astra 19.2 und 23.5 duffy33333 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 7 Beiträge |
von Astra 23.5 zu 19.5 einstellen rammstein180 am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 4 Beiträge |
Duo-LNB 19.2 + 23.5 (4.3°) Monoblock -DAMIT- am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 4 Beiträge |
Astra 19.2 West justforfun1986 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 10 Beiträge |
Astra 19.2 Transponder Probleme rocket-cellini am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Astra 19.2 neoman666 am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 5 Beiträge |
Schlechter Astra 19.2 Empfang Tinga84 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
Astra 28.2 u. 19.2 sunshine-a3 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Astra 19.2 auf Island alex___ am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 14 Beiträge |
Astra 19.2 Digital Herbie-85 am 18.01.2024 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 18 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStanton_swaggerty_
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.076
