| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung analog Sat auf DVB-S | |
Umstellung analog Sat auf DVB-S+A -A |
Duke44
#51
erstellt: 12. Jun 2010, 09:42
Also wenn es ganz genau das selbe LNB ist wie im Link, dann nimm doch das Foto im angegebenen Link und richte Dich danach.
tobbbbi
#52
erstellt: 12. Jun 2010, 09:53
Ja muss man sich dann wohl danach richten - bleibt ja wohl keine andere Möglichkeit. Allerdings hab ich mal bei google Bildersuche geschaut udn da gibt es bei diesem LNB andauernd andere Bilder. Einmal links, einmal rechts das Schild oder auch mal gar nicht. Im Lieferschein ist er ganz normal als Quattro aufgeführt, genau wie ich ihn auch bestellt habe (siehe Link). Leider kein BPZ - war einfach in Plastikfolie drin. Habe den Receiver auch schon direkt an die Leitung angeschlossen. Da findet er en Haufen "komische" Sender (entspricht eher der Hotbirdliste) aber zeigt bis auf eine Ausnahme (Tele5) kein Bild an. Evtl. muss man erst auf Astra ausrichten (wie findet man den genau?) und dann klappt es? |
Dubai-Fan
#53
erstellt: 12. Jun 2010, 10:01
wenn du jetzt wirklich auf Hotbird bist, musst du von hinter der schüssel gesehen. diese 6 grad nach links drehen. evt. nochmals den satfinder dazwischen machen. wenn sie bei Tele 5 polnisch sprechen, ist es der Tele 5 von hotbird. der Astra Tele 5 spricht dann deutsch. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2010, 10:04 bearbeitet] |
tobbbbi
#54
erstellt: 12. Jun 2010, 10:20
Ok super danke. Dann probieren wir das mal aus. |
tobbbbi
#55
erstellt: 12. Jun 2010, 16:39
Sooo...folgendes! Es funktioniert!!! Die Schüssel war schon richtig ausgerichtet, musste also nicht nochmal gedreht werden...ABER es handelt sich nun scheinbar wirklich um ein Quad LNB (spricht ja auch das fehlende Schild mit den Abkürzungen dafür). Haben den Receiver nochmal direkt angeschlossen und sofort kam ein Bild. Keine Ahnung was da gestern, als ich das schonmal gemacht habe, schief gelaufen ist. Evtl. war ein F-Stecker nicht richtig drauf, locker oder so. Also endlich ein Erfolg, das Bild ist echt super - somit auch das ursprüngliche Problem mit den Bäumen im Weg gelöst. Da hat das Versetzen echt was gebracht. Nun bleiben nur noch 2 Fragen: 1. Warum haben die mir nen Quad LNB geschickt? Ist da möglicherweise ein Fehler in der Beschreibung oder war das ein Versehen bei der Logistik? 2. Wichtiger ist aber, wie krieg ich den alten analogen Technisatreceiver zum Laufen. Da kommt nämlich leider kein Bild rein. Vielen Dank euch allen für eure Geduld und die schnelle sowie große Hilfe! |
Dubai-Fan
#56
erstellt: 12. Jun 2010, 16:47
tja, das mit dem lnb ist immer noch nicht so ganz klar. an welchem anschluss am lnb bist du jetzt dran? |
tobbbbi
#57
erstellt: 12. Jun 2010, 16:57
Das kann ich dir nicht sagen, weil oben am LNB ja nicht steht, welcher Ausgang das ist. Wie gesagt das abgebildete Schildchen fehlt und auch sonst ist da nichts. Sag bloß, dass man bei nem Quattro LNB auch beim Direktanschließen ARD,ZDF....Pro7 usw. reinkriegt?! |
Duke44
#58
erstellt: 12. Jun 2010, 17:06
Auf dem Lieferschein steht aber nicht zufällig etwas in der Art wie Quattro Switch oder? Ich würde es auf jeden Fall reklamieren, denn den Multischalter Spaun SMS 5808 kannst Du zwar auch mit dem Quad-LNB betreiben, besser ist aber ein Quattro-LNB Betrieb. |
Dubai-Fan
#59
erstellt: 12. Jun 2010, 17:12
wenn du direkt am H/H angeschlossen hast, das ist der auf dem photo ganz links, kannst du praktisch alle deutschen empfangen, da die im highband, horizontal sind. das gilt jetzt aber nur für die annahme, dass es doch ein Quattro lnb ist. |
tobbbbi
#60
erstellt: 12. Jun 2010, 17:14
Nein, da steht: ALPS Quattro LNB BSTE9-101B 40mm Feed Und ich habe vor den Multischalter zurückzuschicken und mir die 100 Euro überweisen zu lassen. Es werden ja nicht mehr als 4 Anschlüsse gebraucht. Und da der LNB nun scheinbar den Multischalter schon integriert hat, wird der externe nicht mehr benötigt.
tobbbbi
#61
erstellt: 12. Jun 2010, 17:15
Oh man, sowas hab ich schon befürchtet. Welche bekannten Sender kommen denn da zB. nicht rein? Dann werde ich wohl mal zum Testen ein anderes von den 4en direkt anschließen. |
Duke44
#62
erstellt: 12. Jun 2010, 17:18
Bist Du direkt am H/H Anschluß vom Quattro, empfängst Du z.B. kein ARD oder ZDF in HD. Edit: Sender für alle 4 Ebenen L/L auf 11597 MHz --> BBC World News, CNBC Europe L/H auf 11362 MHz --> ARD, Arte, ZDF in HD H/L auf 12480 MHz --> Sport1, Tele5 H/H auf 12188 MHZ --> RTL, RTL2, VOX mittels einer manuellen Transpondersuche leicht zu identifizieren [Beitrag von Duke44 am 12. Jun 2010, 17:27 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#63
erstellt: 12. Jun 2010, 17:30
nicht so schnell. wie müssen jetzt hier mal etwas sytem reinbringen, sonst wird das nie was. hier mal ein paar sender aus jeder ebene. wenn du die bei lnb direktanschluss alle empfangen kannst, ist es ein Quad lnb. H/L Eins Festival, Eins Extra, Eins Plus, Anixe, ARD, ARTE, ZDF HD V/L Al Jazeera, TV Canaria, Rai Uno, TRT Türk H/V Sonnenklar TV, HSE24, Sport1 H/H ARD, ZDF, PRO7/Sat1, RTL, VOX, Kabel [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2010, 19:53 bearbeitet] |
tobbbbi
#64
erstellt: 12. Jun 2010, 17:54
Okay, habt recht gehabt, es ist doch ein Quattro. Die genannten Sender der andren Bänder kommen nicht rein. Jetzt überleg ich grade was ich machen soll. Entweder den Multischalter anschließen...dann muss ich aber im schlechtesten Fall alle 24 Kombination (4 Fakultät) durchprobieren um die 4 Kabel richtig anzuschließen, weil auf dem Quattro LNB ja keine Bezeichnungen drauf sind. Oder ich kauf mir noch nen Quad LNB und schicke Multischalter sowie Quattro LNB zurück. |
Duke44
#65
erstellt: 12. Jun 2010, 18:01
Na das ist ja wohl nicht schwer. An jeden Ausgang vom Quattro-LNB den Receiver anschließen, manuellen Suchlauf mit den o.a. Daten oder hier starten und schon hat man den genauen Anschluß. Dauert max. 15 min. |
Dubai-Fan
#66
erstellt: 12. Jun 2010, 18:03
ach nöö...jetzt nimm doch das anschlussschema auf dem alps photo. dass passt dann schon. den linken äussersten anschluss am lnb an den H/H des multischalters, den rechts daneben an den H/V des MS usw. kannst dir ja sonst ein schema draufmalen. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2010, 18:09 bearbeitet] |
tobbbbi
#67
erstellt: 12. Jun 2010, 18:19
Naja ich wende dann lieber auf die Lösung von Duke44 an. Dann muss ich nimmer aufs Dach und spare mir das mit dem am Kabel rumziehen. Außerdem glaube ich nicht wirklich, dass ich mich auf das Bild verlassen kann. Wie gesagt die Bildersuche ergibt lauter verschiedene Produktfotos genau bei diesem Modell (d.h. Reihenfolge immer anders) und gerade eben hab ich noch gesehen, dass beim Quad LNB genau das gleiche Bild angezeigt wird wie beim Quattro: http://www.smartcard...m_campaign=ShopsucheVon daher erscheint mir Duke44' Variante etwas verlässlicher und einfacher. Jedoch kann man auch diese noch leichter machen, indem ich einfach bei jedem Kabel schaue ob einer der Sender aus euren schönen Listen reinkommen. Zum Beispiel stecke ich ein Kabel rein und wenn HSE24 empfangen wird, dann ist es H/V, kommt Eins Festival rein, dann H/L usw. Danke dass ihr mich darauf gebracht habt. Was meint ihr denn nun noch dazu, ob ich Quattro mit MS oder Quad ohne MS (halt dann umtauschen) nehmen soll? |
Duke44
#68
erstellt: 12. Jun 2010, 18:24
Die Variante mit Quattro-LNB und Multischalter ist definitiv ausfallsicherer und jederzeit erweiterbar, falls mal was mehr an Anschlüssen benötigt wird. |
Dubai-Fan
#69
erstellt: 12. Jun 2010, 18:31
na gut, wenn du nicht mehr aufs dach willst, resp, nicht irgendeinen ziegel lüpfen kannst damit du die anschlüsse des lnb siehst, geht diese methode natürlich auch. den 5/8 MS hast du ja rausgesucht, daher wird angenommen, dass du auch 8 anschlüsse, resp. mehr wie 4 brauchst. ist dem nicht so? [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2010, 18:32 bearbeitet] |
tobbbbi
#70
erstellt: 12. Jun 2010, 20:14
Naja das mit dem Multischalter ist etwas bzw. ziemlich unglücklich gelaufen. Wir hatten bisher im Analogsystem 6 Anschlüsse benötigt, wobei 4 davon auf 2 Receiver gegangen sind - also Twin-System. Dieses ist aber nun nicht mehr notwendig, weil nicht mehr aufgenommen wird - somit also nur noch 4 Anschlüsse. Als wir den Kostenvoranschlag haben machen lassen, haben wir dummerweise darüber nicht nachgedacht und einfach gesagt es soll alles so sein wie vorher, nur halt auf Digital umgestellt. Deswegen wurde dann auch der Multischalter mit einbezogen. Auf dieser Basis habe ich das ganze hier im Forum weitergegeben ohne zu sagen, dass wir ja nun nur noch 4 Anschlüsse benötigen. Deswegen nun die Überlegung, dass ich Multischalter und Quattro LNB zurückschicke und mir eine Quad LNB hole, die dann neu montiert wird. Eine Erweiterung auf 5 oder mehr Anschlüsse werden wir nicht benötigen, bleibt nur noch das Argument mit der Ausfallsicherheit. Wie stark ist das zu bewerten (100 Euro höhere Kosten=Multischalter wert?) und worin liegt das überhaupt begründet? |
Dubai-Fan
#71
erstellt: 12. Jun 2010, 20:26
begründungen wurden in einem anderen thread schon benannt. miniversion eines MS ins lnb gehäuse gequetscht, höhere stromaufnahme, was vor allem mit billig receivern oder PC sat-karten probleme machen kann, wenn die zuwenig strom liefern. ich würde aber auch die jetztige konfiguration beibehalten, wenn du sie schon da hast. als damals die sat-anlage neu gekauft wurde, waren die komponenten ja noch um ein vielfaches teurer und jetzt hast du doch wieder für jahre ruhe. Quad lnb's sind o.k, wenn man leicht an die schüssel ran kommt, wenn mal was ist. du könntest höchstens noch auf einen 5/4 oder 5/6 MS wechseln, aber die preisunterschiede sind ja glaub nicht soo00 gross. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2010, 20:29 bearbeitet] |
Duke44
#72
erstellt: 12. Jun 2010, 20:28
Quad-LNB`s sind bekannt dafür, gerne mal Probleme zu machen. Auch tritt nach einer gewissen Zeit häufig der Fehler auf, das wenn an einem Receiver das Programm umgeschaltet wird, an einem anderen Receiver der Empfang kurzzeitig gestört wird. Geht bei einem Quad ein Anschluß mal defekt, so kann dieser Defekt sich auf die weiteren Anschlüsse auswirken. Im Quad ist ja quasi der Multischalter schon drin, nur halt in einer stark abgespeckten Version. Bei einer Anlage mit einem Multischalter gibt es die o.a. Probleme definitiv nicht. Jeder Ausgang ist unabhängig vom anderen, selbst bei einem Defekt an einem Ausgang steckt man halt das Kabel nur um und fertig. Vorteil Quad: Preis Nachteil Quad: höhere Ausfallrate, keine Erweiterung möglich Beim Multischalter ist alles genau anders rum. |
tobbbbi
#73
erstellt: 13. Jun 2010, 10:09
Okay, dann spricht doch inesgesamt einiges dafür, die Konfig so wie jetzt zu behalten. Dann bleibt noch die Frage ob der Multischalter das "Klima" im Dachboden mitmacht. Da wird es jetzt im Sommer natürlich sehr heiß und im Winter dann dagegen wieder ziemlich runter. Klar, der alte Multischalter hat das mitgemacht, aber ist dadurch nicht prinzipiell mit einer höheren Ausfallmöglichkeit zu rechnen? Diese Problematik hätte man bei nem Quad ja nicht so sehr.
Sorry, könntest du mir das bitte nochmal kurz näher erklären? Hab die Argumentation so nicht verstanden. Klar wir hatten früher teure und hochwertige Komponenten drin. Aber jetzt ist das ja genauso, die Komponenten sind zwar wesentlich günstiger, aber halt auch immernoch hochwertig - wie von euch empfohlen.
Ja, die verschiedenen Multischalter geben sich da preislich rein gar nichts. |
Duke44
#74
erstellt: 13. Jun 2010, 10:18
Das haben Millionen andere Leute unter ihrem Dach auch so. Wenn man den Multischalter (MS) nicht gerade zwischen die Dämmwolle packt, wo er den Hitzetod stirbt, hält der ewig. Also ein wenig Luftzirkulation, sprich Freiraum, braucht er schon. Und die MS sind alle von -20°C bis mindestens +50°C spezifiziert. |
tobbbbi
#75
erstellt: 13. Jun 2010, 12:26
Okay, dann habe ich da keine Bedenken. Die Temperaturen liegen absolut in diesem Bereich und für Luftzirkulation ist gesorgt, da der MS im Dachboden an die Gipsdecke geschraubt ist und somit ziemlich frei hängt. Jetzt noch ne Frage zur Erdung. Hab mir diesen Erdungsblock geholt: http://cgi.ebay.de/E...ash=item45f089055cchReicht es nun wenn ich diesen im Dachboden zwischen LNB und MS anschließe und davon ausgehend ein Kabel an der Antennenstange ranmache? Mit Antennenstange meine ich jetzt nicht die neue Stange an der die Schüssel nun befestigt ist (wurde ja umgesetzt), sondern die alte an der die Schüssel vorher war und an der die UKW Antenne noch montiert ist. Diese Stange geht nämlich auch in den Dachboden rein. |
Dubai-Fan
#76
erstellt: 13. Jun 2010, 12:33
ich meinte damit, dass eine satanlage heute viel günsiger ist, wie damals und das ja eine sinnvolle investition ist, die wieder lange anhält. hast du jetzt die 4 ebenen richtig angeschlossen gekriegt? |
Duke44
#77
erstellt: 13. Jun 2010, 12:36
@tobbbbi Gegenfrage: Läuft den nun eigentlich alles so wie es soll, da ne Erfolgsmeldung noch aussteht? Wegen der Erdung: Das pdf-File von Kleiske hast Du doch oder? Da steht doch alles drin, sogar mit Bild, wie man es macht. [Beitrag von Duke44 am 13. Jun 2010, 12:38 bearbeitet] |
ha68
#78
erstellt: 13. Jun 2010, 15:54
Hallo, ich hab da mal einen Frage an die Experten: hab gestern entlich von analog auf digital umgestellt. Neuer LNB Quad (Sharp) und 2 neue Antennekabel (doppelt geschirmt) für Twin eingezogen. Mein TV und der analoge Receiver muss noch einwenig halten, bis ich mich für den richtigen TV und Twinreceiver entscheiden habe. So nun zur meiner Frage. Alle Sender außer NDR empfange ich sehr gut nur bei NDR hab ich ein schwaches griseln Kleine weisse Punkte, aber nicht viele) endeckt, das ich vorher nicht hatte. Ist das normal, solange ich keinen digitalen Receiver habe? Für mich nicht so schlimm, da NDR für uns nicht wichtig ist, aber mich würde es interessieren warum das Bild nun schlechter wurde. Alle anderen Sender sind klasse. Hatte vorher einen Noname Singel LNB an der Schüssel. Jemand eine Ahnung? Danke im voraus ha68 |
Dubai-Fan
#79
erstellt: 13. Jun 2010, 16:02
diese punkte werden bei analog " fischchen " genannt und sind auf nicht optimalen empfang zurückzuführen. evt. hast du beim lnb wechsel etwas die schüssel verstellt. da nicht alle tranponder gleich stark sind, solltest du das mit leichter nachjustierung wegbringen. bei digital gibts dass dann nicht mehr. entweder hat man bild, oder es bleibt schwarz. [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Jun 2010, 16:28 bearbeitet] |
ha68
#80
erstellt: 13. Jun 2010, 16:15
Danke, für die schnelle Antwort. Nein, ich werde da nichts mehr verstellen, da sich analog in den nächsten Wochen durch einen TV/Receiver Neukauf erledigt. Komisch ist nur, das es nur 1 Sender ist bei allen anderen ist das Bild scharf und ohne Fischchen. Da bin ich ja mal gespannt wie das SD und HD Bild mit dem neuen Equipment wird Gruß ha68 |
Dubai-Fan
#81
erstellt: 13. Jun 2010, 16:27
mit dem neuen receiver musst du dann sowieso nochmals auf maximalpegel nach richten, was aber mit der eingebauten pegelanzeige kein problem ist. wie ich schon erwähnt habe, kann der NDR auf einem schwächeren transponder sein, was dann bei nicht 100% optimaler ausrichitung die fischen verursacht. bei digital geht da einfach etwas der pegel runter, aber das bild bleibt qualitativ immer gleich. evt. bringst du es auch weg, indem du die transponderfrequenz des NDR von 11582 eine stufe nach oben oder unten verstellst. also mal mit 11581 und 11583 probieren. [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Jun 2010, 16:38 bearbeitet] |
tobbbbi
#82
erstellt: 13. Jun 2010, 16:43
So...langsam wirds echt nervig. Jetzt war es so, dass ich die 4 Bänder zuordnen konnte, aber bei einem davon kam kein Bild rein (bei den andren 3en schon). Also nochmal aufs Dach und Anschlüsse am LNB geprüft. Ein Kabel war tatsächlich wieder aus dem Stecker gerutscht, also wieder rein gemacht und eigentlich sollte ja dann alles gehen. Aber Pfeifendeckel...nun geht plötzlich nur noch H/H und der Rest nich mehr. Was ist da nur los? Eigentlich sieht alles am LNB normal aus, aber an was andrem kann es ja wohl nicht liegen. Hab übrigens alles direkt ohne Multischalter geprüft. Klar wir können heute Abend das Deutschlandspiel schaun, aber HD wäre mir auch wichtig gewesen wegen 50" Plasma - das geht jetzt nicht oder? Übrigens: Signalstärke ist 82 % und Qualität 73 %. Ist das gut oder eher schlecht? Außerdem hab ich grad die Polarität von Horizontal auf AUTO geändert. [Beitrag von tobbbbi am 13. Jun 2010, 16:51 bearbeitet] |
Duke44
#83
erstellt: 13. Jun 2010, 16:50
Das darf unter keinen Umständen passieren, was soll denn erst bei ein wenig Wind dann da oben los sein???
Hast Du den Receiver da mal wieder direkt angeschlossen? Auf welcher Einstellung steht denn das Drehrädchen am Multischalter? |
tobbbbi
#84
erstellt: 13. Jun 2010, 16:54
Ja klar, sollte natürlich halten, aber leider ist da diese dumme Plastikabdeckung drüber und wenn man die abzieht, dann werden die Kabel teilweise gleich mit aus den Steckern gezogen. Muss man wohl nochmal rauf und die Stecker richtig gescheit befestigen auch wenn jetzt alles so aussieht, dass es passt. Das Drehrädchen steht auf 12V Dauerbetrieb. Und habe wie gesagt ohne Multischalter getestet, direkt Receiver an den jeweiligen Kabeln. Übrigens: Signalstärke ist 82 % und Qualität 73 %. Ist das gut oder eher schlecht? Außerdem hab ich grad die Polarität von Horizontal auf AUTO geändert.
Duke44
#85
erstellt: 13. Jun 2010, 17:06
Löcher etwas aufbohren oder sonstwie vergrößern.
Na dann sollten ein paar mehr Sender auch wieder empfangbar sein.
Das passt und so belassen.
Die 73% sind nicht schlecht, eigentlich müsste dann aber wenn der MS mal aktiv eingebunden ist, etwas mehr raus kommen. |
Dubai-Fan
#86
erstellt: 13. Jun 2010, 17:09
ach tobbbbi, dass du die ganze geschichte auch last minute vor der WM machen musstest. die plastikabdeckung muss ja so stark klemmen, damit kein wasser reinkommt. musst du halt die 4 kabel als widerstand in die faust nehmen und erst dann die kappe runterziehen, dann bleiben auch die stecker dran. bis um 20:30 wirst du es doch wohl schaffen, den H/L wieder zum laufen zu bringen. [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Jun 2010, 17:11 bearbeitet] |
tobbbbi
#87
erstellt: 13. Jun 2010, 17:16
Nope leider nicht. Mein Bruder hat das gemacht und ist jetzt werg. Ich bin net schwindelfrei und meine Eltern können auch net aufs Dach. Also du gehst davon aus, dass tatsächlich grade die 3 Kabel keinen Kontakt haben und das mit H/H schon? Mit der Polaritätseinstellung des Receivers oder dass ich den Multischalter zwischenschalten muss (wegen Stromversorgung) hat es wohl nichts zutun oder? Edit: OK ich probiers gleich nochmal mit dem Multischalter ob sich was getan hat.
[Beitrag von tobbbbi am 13. Jun 2010, 17:17 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#88
erstellt: 13. Jun 2010, 17:21
ich verstehe halt nicht, warum du nochmals alles direkt am lnb durchprobiert hast. der multischalter war ja schon vom lnb her verkabelt. hättest ja nur die kabel an dem in die richtige reihenfolge bringen müssen. |
tobbbbi
#89
erstellt: 13. Jun 2010, 17:26
Um den MS als mögliche Schwachstelle von vornherein auszuschließen, auch weil da zusätzliche Steckverbindungen sind, die Probleme bereiten könnten (wenn die Stecker nicht richtig sitzen). Melde mich gleich wieder...
tobbbbi
#90
erstellt: 13. Jun 2010, 17:52
Nunja, ich glaub da bin ich heute chancenlos. Habe nun den MS zwischengeschaltet....es gehen 3 Bänder, nur gerade der H/L mit HD nicht. Was mir noch aufgefallen ist: Allgemein gibt der MS konstant ein leises aber hörbares Quietschen/Pfeifen von sich. Aber nur wenn ich die 3 funktionierenden Kabel reinstecke. Und jetzt kommts: Sobald ich den nicht funktionierenden H/L dazustecke schlägt das Pfeifen in ein Ticken um, welches mit einer relativen hohen Tickfrequenz zu hören ist. So als würde eine Schutzschaltung oder sonst iwas aktiviert werden. Gleichzeitg geht auch das Signal total in den Keller, wird also nicht mehr durchgelassen und natürlich dann auch kein Sender der andren Bänder mehr zu sehen. Was ist denn da nur los? |
Dubai-Fan
#91
erstellt: 13. Jun 2010, 18:01
hört sich nach einem kurzschluss auf dem H/L kabel/stecker an. die F-Stecker am H/L kabel auf beiden seiten nochmals überprüfen. es daf nichts, auch nicht das kleinste drähtchen von der abschirmung an den innenleiter kommen und die abschirmung muss kontakt zur steckerhülse machen. da du nicht selber aufs dach kannst, nur mal auf der multischalterseite des kabels überprüfen. so sollte das aussehen: http://www.xmediasat.com/shop/seite/f-stecker-montage.htmich geh jetzt was schleunzen. habe hunger nach der vielen tipperei. |
Duke44
#92
erstellt: 13. Jun 2010, 18:05
Genauso schauts aus. Das Ticken ist die schon erwähnte Schutzschaltung im MS, um Folgeschäden an den angeschlossenen Geräten zu verhindern. |
charles_b
#93
erstellt: 13. Jun 2010, 18:35
Auf genau DIESEN Satz habe ich beim Durchlesen des Freds gewartet. Du hast dir von allem das möglichst billigste aus den verschiedenesten Quellen zusammengeschustert - und jetzt geht es eben nicht. Der Monteur, dessen Angebot du so überteuert findest, hätte dann die Aufgabe gehabt, das Zeugs auch zu laufen zu bekommen. Und er hat dir vielleicht einige der Teile in einer Kombination empfohlen von der er weiß, dass sie ZUSAMMEN funktionieren... Die Zeit, die du für das Raussuchen etc. verwendet hast, hättest du auch für ein paar Überstunden raushauen können und mit dem Geld dann zurücklehnen und den Monteure schwitzen lassen.... - zumal du dich deinem Freund gegenüber, der dir alles montiert hat, ja auch irgendwie verpflichtet bist. Ich bin wahrhaft kein Freund von Handwerkern die oft KEINE AHNUNG haben und falsch abrechnen. Aber man kann auch hier über den Preis reden und nachfragen, warum eine bestimmte Kombination gewählt wurde. TIPP: Wenn du das alte LNB noch hast, schließe doch erst mal dieses an und richte die Schüssel perfekt aus. Und zwar ohne Schalter etc. sondern direkt LNP-Receiver. Danach von Analog-LNB aufs digitaltaugliche Umsteigen. Danach vom Analog-Rec auf Digital-Rec umsteigen. Danach die zusätzlichen Receiver anschließen. Schritt für Schritt. |
Duke44
#94
erstellt: 13. Jun 2010, 18:53
@charles_b Deine Meinung kann ich absolut nicht teilen. Die Anlage steht und bis auf derzeit ein "defektes" (weil schlecht montiertes) Anschlußkabel vom LNB zum Multischalter geht doch soweit alles. Und Billigschei... ist nun wahrlich nicht verbaut worden. Das sein Bruder (und kein Freund) ihn dabei unterstützt hat, ist doch top. Das Laien sowas auf`s erste Mal nicht zu 100% hinbekommen, also bitte. Jeder hat mal klein angefangen wie man so sagt. Und das man bei so einer Aktion auch mal über den eigenen Horizont hinausblicken muss, macht das Ganze doch "richtig geil". Vom Einspareffekt geldtechnisch gesehen ganz zu schweigen. Ihm wurden alle notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt und er hat sie insoweit doch auch umgesetzt. Von daher sage ich nur --> Daumen hoch!!! |
Dubai-Fan
#95
erstellt: 13. Jun 2010, 19:46
genau. charles b übertreibt masslos. rein schüssel- und MS mässig wurde alles korrekt installiert und billigzeugs ist es schon mal gar nicht. der erstinstallateur (freund) besitzt keine Quattro/MS kombi, sondern ein Quad und war sich der korrespondierenden verkabelung somit nicht bewusst und das war auch der einzige grund, fürs anfängliche nicht funktionieren. |
tobbbbi
#96
erstellt: 13. Jun 2010, 20:47
Find ich gut, dass ihr das auch so seht Dubai&Duke. Ansonsten würdet ihr hier wohl auch nicht so motiviert(/rend) helfen. Echt Respekt dafür, vorallem auch für das sehr fundierte Wissen und die ultraschnellen Antworten (hockt ihr eigentlich den ganzen Tag vorm Rechner und wartet auf Fragen im hifi-forum? :prost). Mir geht es so, dass ich mich sehr für technische Dinge interessiere und da gerne meinen Horizont erweitere. Dafür nehme ich auch in Kauf, dass man ein paar Stunden Zeit damit hinhängt. Meistens ist es halt auch so, dass man selber nur lernt, wenn man sich auch durchkämpfen muss und einige Rückschläge hinnimmt. Von daher bin ich jetzt froh, dass ich einiges an Wissen hinzulernen konnte und das Technische was dahintersteckt auch durchblickt habe. Außerdem halt auch der finanzielle Aspekt, in diesem Fall eine riesen Ersparnis, die sich nicht von der Hand weisen lässt. Der hohe Preis des Technikers ist einfach nicht zu rechtfertigen und von daher sehe ich es gar nicht ein, darauf einzusteigen. Wenn man dann noch so eine tolle Beratung wie hier hat, wäre es da ja dumm sich nicht selber mal ein bisschen an der Sache zu probieren. Zusammen mit dem Bekannten, der natürlich auch eine kleine Entlohnung bekommt und meinem Bruder hat das weitestgehnd gut hingehaun bis jetzt. Jetzt fehlt halt wie gesagt noch der letzte Schritt und wahrscheinlich liegt es nur an nem Kurzschluss am H/L Kabel am LNB. Das einzige Problem war eigentlich nur, dass es jetzt etwas sehr stressig wurde rechtzeitig zum Deutschlandspiel fertig zu werden. Hat aber zum Glück ja doch noch geklappt, wenn auch ohne HD und bei dem hohen Sieg auch richtig gelohnt. Möchte noch kurz was zu charles sagen: Passe mich jetzt bei dir mal etwas deinem doch agressiven Tonfall an. Solche Leute wie dich hab ich gerne, die ganze Zeit schweigen und keine konstruktiven Beiträge bringen, aber dann hinterher den Hammer ansetzen und ordentlich rumstänkern. Noch dazu völlig unbegründet und mit falschen Tatsachen. Habe mir nicht das Billigste zusammengeschustert und schon gar nicht ohne Sinn und Verstand. Genau deshalb bin ich ja hierher gekommen um mir eine fundierte Beratung zu holen und die richtigen Komponenten zu kaufen, immer mit der Ausrichtung auf eine Ersparnis gegenüber dem völlig überzogenen Kostenvoranschlag. Das hat geklappt und ist doch dann super!:)Deinen gutgemeinten Tipp kann ich übrigens nicht so ganz nachvollziehen. Schließlich wurde der nun übriggebliebene Fehler durch Ausschlussverfahren bereits lokalisiert und da baue ich doch das alte LNB nicht zurück. |
Duke44
#97
erstellt: 13. Jun 2010, 20:57
Ne ne, nicht wirklich. Ab und zu muß man ja noch seine Brötchen verdienen. Das "Geschäft" hier macht man eben so nebenbei. Macht ja auch Spaß und manchmal kommt man aus dem Schmunzeln nimmer raus. |
Dubai-Fan
#98
erstellt: 13. Jun 2010, 21:01
zustimm, aber wenn du tobbbbi uns nicht solange jeweils hättest warten lassen mit einer rückmeldung, hätten wir das auf's heutige spiel auch noch in HD geschafft. [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Jun 2010, 21:02 bearbeitet] |
tobbbbi
#99
erstellt: 13. Jun 2010, 21:05
Hehe joa...auch ich hab euch wohl einige lustige Momente beschert, wie ich hier und da merken konnte. Aber ist halt schon Hammer, dass man euch sogar am Sonntag Abend und noch dazu bei einem Deutschlandspiel erreichen kann. Achja, weil ihr nix dazu gesagt habt: Ein gewisses Fiepen beim Multischalte ist wohl normal bzw. da muss man keine Bedenken haben? Mir ist auch noch aufgefallen, wenn ich das Teil auf dem Metallbereich berühre oder auch komplett etwas bewege geht das Geräuschg teilweise sogar ganz weg oder ändert sich zumindest (wird leiser). |
tobbbbi
#100
erstellt: 13. Jun 2010, 21:07
*lach* da hast du natürlich recht, aber - Im Gegensatz zu euch - hab ich auch mal noch was andres zutun gehabt und eben diese 2-3 entscheidenden Stunden nicht mehr aufgebracht. Jetzt muss halt morgen oder so der Bekannte nochmal aufs Dach Bin mal gespannt was da nicht in Ordnung ist an dem Stecker.
Duke44
#101
erstellt: 13. Jun 2010, 21:11
Nein muß man nicht. Das Fiepen kommt von der Elektronik intern und ist bedingt durch die HF-Technik. Vermutlich schwingt da nur eine Spule vor sich hin und solange wie es fiept, ist diese noch anwesend. Ist wie beim Auto: Solange was noch klappert, ist es noch dran. Klappert nix mehr, sollte man sich Gedanken machen. |
Umstellung auf DVB-S kevin500 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Umstellung von Analog Reihenschaltung auf DVB-S Stygian am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 15 Beiträge |
Umstellung Analog-Kabel auf DVB-S ddorf am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 5 Beiträge |
Umstellung analog --> digital SAT alpinestars am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital spinke am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Umstellung SAT analog nach digital racethepace am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 9 Beiträge |
Umstellung Analog Sat auf Digital Sat mwaltz am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 10 Beiträge |
DVB-S auch analog? Bonzai303 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 5 Beiträge |
Analog zu DVB-S MarcoV am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 4 Beiträge |
Umstellung von DVB-T auf Sat Tarvin am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.909
