| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD+ Receiver anschließen | |
HD+ Receiver anschließen+A -A |
delta88
erstellt: 05. Jun 2010, 09:23
Hallo, ich habe als "Nichttechniker" eine dringende Frage: Ich habe mir gestern einen Telestar Diginova hd+ Receiver gekauft. Angeschlossen und die Programme suchen lassen, alles ohne Problem. Aber: Obwohl die mitgelieferte Karte für das HD TV richtig eingelegt ist, werden die HD Programme (RTL etc). in der Übersicht mit einem Schlüssel angezeigt. Sie laufen nicht...... Muss man die Karte aktivieren? Habe ich beim anschließen etwas übersehen?Ich habe alle Programme (auch verschlüsselt) suchen lassen. Die "normalen" Programme laufen einwandfrei. Zusatz: In unserem Haus solle es sich bei der Anlage um eine sog. "Einkabellösung" handeln. Hat dies damit etwas zu tun? Ach ja, das TV ist ein Full HD Modell, daran liegt es nicht. Vielen Dank für eure Mühe....die WM ist doch schon bald.... |
Duke44
erstellt: 05. Jun 2010, 10:00
Die WM läuft auch auf ARD + ZDF in HD, und die sind frei empfangbar. Normalerweise wird die HD+ Karte aktiviert, sobald man einen der HD+ Sender eingestellt und mal etwas länger laufen gelassen hat. Ein Defekt der Karte ist natürlich auch nicht auszuschließen. Ist das Kartenlesemodul auch aktiviert? [Beitrag von Duke44 am 05. Jun 2010, 10:02 bearbeitet] |
delta88
erstellt: 07. Jun 2010, 10:30
Danke erst mal für den ersten Tip! Ich finde jedoch kein Kartenlesemodul. jetzt kommt folgendes hinzu: nach Studium der Bedienungsanleitung steht ganz am Anfang, das die Karte mit dem Chip nach unten eingeführt werden soll. Später auf einer anderen Seite steht jedoch, das der Chip der smartcard eben nach oben zeigen soll!!!!Ich habe beides probiert. Geht nicht. Wie rum denn nun? Das 1. und 2. (hd) Programm ist zwar in der TV Liste, gehe ich jedoch darauf tut sich auch hier rein gar nichts. RTL hd etc. wird durch einen Schlüssel gekennzeichnet. Es läuft nur ein Testprogrann von einsfestival hd. Ich bin dann mal auf den Transponder gegangen. Der zeigt bei rtl hd etc. im ersten Moment vollen grünen Ausschlag an, fällt dann jedoch in einer Sekund auf rot, unterster Bereich.ARDhd etc. ebenso! Jetzt hatte ich ja bei der ersten Sendersuche die Karte mit dem Chip nach "unten" gesucht. Ob es denn klappt bei einer neuen Suche "Chip oben"? Oder fallen tatsächlich auf Grund der "Einkabellösung" Programme weg????????? Danke für die Mühe |
delta88
erstellt: 07. Jun 2010, 10:35
Nachtrag: Der Chip gehört nach unten; so kann man dann auch im Menü die Seriennummer etc. ablesen. Also habe ich sie bei der Suche nach Programmen richtig rum gehabt......... |
schraddeler
erstellt: 07. Jun 2010, 13:47
Da liegt vermutlich das Problem, Einkabellösungen stellen nicht alle Sender zur Verfügung, sondern nur bestimmte "Blöcke". Da die HD-Programme aber meist auf Frequenzen senden, die bisher nur für analoge Ausstrahlung genutzt wurden, werden diese von deiner Einkabellösung nicht unterstützt, da man sie bisher auch nicht gebraucht hat. Versuch doch mal ein bischen mehr über diese Einkabellösung herauszufinden, aber vermutlich wird das nicht so einfach mit dem Empfang der HD-Programme. gruß schraddeler |
delta88
erstellt: 07. Jun 2010, 14:09
Ja danke. Ich versuche mir noch Infos darüber zu holen. Aber ich denke echt das es daran liegt :-(( |
boyke
erstellt: 09. Jun 2010, 10:35
gelöscht [Beitrag von boyke am 10. Jun 2010, 12:18 bearbeitet] |
delta88
erstellt: 09. Jun 2010, 11:00
Soll dieses Modell denn etwa mit der Einkabellösung zurecht kommen? Wie soll das klappen wenn HD nur auf bestimmten Blöcken gesendet wird, die diese Lösung nicht senden/empfangen kann? |
boyke
erstellt: 09. Jun 2010, 11:53
Editiert wegen Schwachfug [Beitrag von boyke am 09. Jun 2010, 11:56 bearbeitet] |
delta88
erstellt: 10. Jun 2010, 10:23
Kann man diesen dämlichen Beitrag und die Werbung nicht löschen?? |
boyke
erstellt: 10. Jun 2010, 12:19
irgendwelche Probleme?? |
delta88
erstellt: 11. Jun 2010, 11:17
JA!! Mit meinem Receiver und deshalb habe ich mich hier angemeldet! |
boyke
erstellt: 12. Jun 2010, 18:06
Und wenn man so freundlich ist, wir einem hier auch geholfen |
HD-Programme verschlüsselt trotz HD+Karte Invirus am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 8 Beiträge |
Hd+ Karte proxxe am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
finde keine HD+ Programme everell1 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 17 Beiträge |
HD Programme plötzlich weg salami1234 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 18 Beiträge |
HD Receiver - Programme weg Rob3019 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 15 Beiträge |
mögliche Fehler für "kein Empfang HD Programme" ICKE2010 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 23 Beiträge |
HD+ Receiver --> Ich kriege die Programme ohne HD nicht rein Nonpoint88 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 5 Beiträge |
Probleme mit HD+ Karte Aktivieren Nicky584 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 16 Beiträge |
Alle Programme in HD mit HD receiver und sat Schüssel Mishah am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 4 Beiträge |
Telestar DIGINOVA 10HD+ - SD ja, HD nein elbartho_dvbs am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
