| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » GPA Mobil Sat Anlage von Analog auf Digital umste... | |
GPA Mobil Sat Anlage von Analog auf Digital umstellen+A -A |
palme1903
erstellt: 20. Mai 2010, 17:46
Hallo an alle, ich habe folgendes Problem und hoffe, dass mir einer von Euch weiterhelfen kann. Auf unserem Womo ist eine GPA Moblisatanlage verbaut. Diese funktioniert auch einwandfrei. Die Anlage ist Analog und wird mit einem Grundig STR 100 DX Microsatreceiver und einer über Scatkabel verbundene Steuereinheit betrieben um sich vollautomatisch auszurichten. Das Analoge LNB habe ich bereits durch ein universelles ausgetauscht und habe versucht, den Grundig Receiver durch einen digitalen Katrein UFS 601 zu ersetzen. Die Antenne richtet sich dann zwar auf, sucht aber kein Signal. Hat jemand Erfahrung mit dieser Anlage? Die Herstellerfirma GPA ist leider nicht mehr auf dem Markt. Gibt es jemanden, der ein Schaltplan von dem Steuergerät hat? Ich möchte versuchen, die Anlage auf digital umzustellen, ohne teures Geld auszugebn. Mit der Firma Grundig (GLS) habe ich schon gesprochen, die mir bestätigt haben, dass der Analog Receiver nichts besonderes kann (also ein ganz normaler Receiver ist) und eine ganz normale RGB Scatbelegung hat. Ist es irgendwie möglich da was zu tüfteln? Über Ideen Eurerseits bin ich sehr Dankbar. Grüße Bernd |
Duke44
erstellt: 21. Mai 2010, 11:43
Also an Deiner Stelle würde ich folgendes tun: 1. Anlage in den Ursprungszustand versetzen, also kompletter Rückbau 2. Anlage dann in Betrieb nehmen und auf Astra 19.2 automatisch ausrichten lassen 3. Motorantriebseinheit vom Strom trennen, so das die Schüsselposition nicht verstellt werden kann 4. Universal-LNB einbauen + testen mit Analogreceiver 5. Digital-Receiver UFS 601 testen Hier gibt es auch eine Anleitung für die mobile Sat-Anlagen Einrichtung für den UFS 601 (Dokument 9362434a.pdf). |
palme1903
erstellt: 22. Mai 2010, 07:00
Danke für dein Tipp der Analog Receiver und das Universal LNB funktionieren mit einander nur wenn ich den Digitalreseiver anschliese bleibt sie stehen. Ich habe mir sagen lassen, dass doch bei beiden Receiver das selbe Analoge Signal RGB an der Scatbuchse anliegt ich verstehe nicht wo da der Unterschied ist und warum das nicht funktioniert. Gruß Bernd |
Duke44
erstellt: 22. Mai 2010, 07:21
Dann sollten die Diseqc-Einstellungen vom analogen Receiver in dessen Antennenmenü auf den digitalen übernommen werden. Die Steuereinheit wertet vermutlich nur das Schaltsignal der Scartverbindung aus. |
diehessen
erstellt: 20. Mrz 2012, 10:38
Sorry lang ist´s her, haben auch eine GPA Mobilsat- Anlage, hat das damals funktioniert mit der Umstellung auf Digital? lg |
Freebe
erstellt: 21. Apr 2012, 13:33
Also zu dem wo ein GPA Sat-anlage haben kann man es folgende tuen. Nach dem 1st May gibt es KEIN mehr Analog Signal mehr. Aber mit dem GPA kann man jeder art Digital Rec verbinden mit dem Grundig Rec. ( durchschleife ) u, dann mit dem alten Grundig Rec steuern. Also Tasta Oben Runter Seiten Links Seiten Rechts. Hierzu muss der Digital Rec eingeschalten ( am bestenz auf RTL ) So jetz mit Oben Taste auf ca. 34deg. dann mit dem linken oder rechten taste links rechts fahren bis Bild gefunden ist. Fein justieren kann man mit abhilfe der Signal Balke. So zu dem Steuer Problem der Alte Grundig hat das Signal abbekommen über der Tel. Buchse. Und dar der neu Digital Rec diese nicht hat gibt es hier kein Auto abhilfe. Wann es jeman was bastelen kann war es moglich was zu machen. --------- Tat momentan du muss es Manual Hoch u. Runter. Gruss an Alle mit diesen problem. [Beitrag von Freebe am 23. Apr 2012, 18:29 bearbeitet] |
diehessen
erstellt: 22. Apr 2012, 19:14
Hallo, vielen Dank für die Antwort,werde es ausprobieren. |
Analog auf Digital umstellen franky28 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 10 Beiträge |
Umstellen von Analog auf Digital daywalker31 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 2 Beiträge |
Von Analog auf Digital JonnyX am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 9 Beiträge |
Probleme beim umstellen von analog auf digital bf-therock am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 25 Beiträge |
Digital Sat? Analog Sat? el_espiritu am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
Umstieg Analog auf digital SAT ??? schottland am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
von sat analog zu digital strossus am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 15 Beiträge |
Umbau analog/digital SAT-Anlage ohne Kabeltausch Casmi am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 14 Beiträge |
analoge anlage auf digital umstellen vinylix am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
Sat-analog-digital Ckik am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.808
