HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » TV Kanäle auf Vollbild ? | |
TV Kanäle auf Vollbild ?+A -A |
HONK
21:47
erstellt: 18. Mai 2010, |
Hallo, mein Samsung Plasma 42 Zoll zeigt alle TV Sender im 16:9 Format, somit hab ich unten und oben einen schwarzen Rand, der sogar recht groß ist. Kann umstellen auf "Auto Breit" "16:9" "4:3" "Breitenzoom" das mit dem zoomen geht natürlich sieht aber total scheiße aus. Liegt das evtl. am resiver? Wenn ich den TV bei nem Kumpel anstecke zeigt er alles auf Vollbild, ich hab nen Digitalen, er nen Analogen??? gruß |
Dubai-Fan
21:53
16:9 hat keine balken oben und unten sonst wärs ja kein 16:9. ![]() hast du im sat-receiver auch auf 16:9 eingestellt, wenn du du den vorher an einer 4:3 röhre hattest? |
HONK
23:31
das war ein guter tipp, dbox steht jetzt au 16:9 und der tv auch.. jetzt kommt auf Tele 5 gerade ein Film, schalte ich dahin hab ich rund ums Bild einen rand! kann leider nich prüfen ob das bei allen filmen so ist kommt nur der eine gerade aber woran liegt das mit dem rand? |
Dubai-Fan
23:56
ja das sind dann eben noch diese letterbox formate. weiss nicht, ob die die D-Box auch zur auswahl hat. musst du halt etwas rumprobieren mit welcher einstellung die formatumschaltung am besten funktioniert. ab und zu muss man aber trotzdem manuell nachhelfen. |
HONK
20:36
erstellt: 19. Mai 2010, |
Hab die Dbox jetzt auf "Automatisch" stehen bei Bildschirmformant. TV Kanäle sind soweit auf Vollbild, kommt irgendwo ein Film, akutell z.b. The Score auf Kabel 1, ist allerdings oben und unten wieder ein schwarzer Rand... ![]() Das ALLES auf Vollbild gezeigt wird geht nicht? |
Dubai-Fan
21:12
16:9 ist ja nur ein fernsehformat. kinofime sind aber in 21:9 und haben somit immer, sofern im original ausgestrahlt, oben und unten einen schwarzen rand. das ist also völlig normal. die werbung während des filmes, ist ja dann wieder bildschirmfüllend. ![]() kinofilme kannst du nur noch mit dem tv aufzommen, wobei dann wieder ein teil auf beiden seiten abgschnitten wird. bei deinem genannte film siehst da das ja auch daran, dass das kabel eins logo oben rechts im balken eingeblendet wird. bei 16:9 ists ja dann im bild drin. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Mai 2010, 21:21 bearbeitet] |
Hotbird TV-Kanäle sehen Coolfresh am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 2 Beiträge |
Russische Kanäle empfangen - Samsung TV Gorbatschow am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 16 Beiträge |
TV Karte DVB -S keine deutschen Kanäle TripleXMan am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 8 Beiträge |
TV erkennt keine Kanäle, Samsung LE40A616A3FXXC Raztafari am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 15 Beiträge |
Samsung TV findet nur Turksat kanäle Temel61 am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 3 Beiträge |
DVB-.S - Kaum Kanäle SordChian am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
Kanäle werden nicht gefunden musiktiger am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 6 Beiträge |
Nur wenige Kanäle funktionieren! Hlebtomane am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
Keine High-Band-Kanäle playmen69 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 3 Beiträge |
hilfe SD kanäle weg +giuseppe+ am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.762
