HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analoge Satellitenanlage an Mehrfamielenhaus digit... | |
Analoge Satellitenanlage an Mehrfamielenhaus digitalisieren?+A -A |
S.Heß
14:27
erstellt: 27. Apr 2010, |
Hallo, Ich wohne in einem 8 ParteienHaushalt in Köln. Hier gibt es nur eine analoge Schüssel auf dem Dach. Da dieses Signal ja auch nicht wirklich toll ist benutze ich derzeit DVB-T. Diese Technik sieht zwar praktisch aus, ist aber nicht wirklich zu empfehlen, wenig Sender, häufige Störungen und mäßige Quali. Ich würde gerne versuchen meinem Vermieter eine erneuerung auf Digitalen Sat empfang aufzuschwatzen. Was kostet soetwas ca. n einem 8 Familien Haus? Muss dafür auch nur der LNB gewechselt werden, oder wird mehr nötig? Was muss ich noch bedenken etc.?? danke euch |
raceroad
15:11
Um eine sog. analoge Anlage, mit der man nur die Sender aus dem Tiefband empfangen kann, voll digitaltauglich zu machen, muss das LNB gegen ein Universal-Quattro getauscht werden. Zum Anschluss dieses LNBs braucht man vier statt bislang nur zwei Kabel, und der zum Verteilen auf 8 Anschlüsse bestimmt eingesetzte Multischalter muss, wenn er nur zwei Eingängen für Sat besitzt (was wahrscheinlich ist) ebenfalls ersetzt werden (da man zukünftig vier Eingänge benötigt). Ein LNB kostet im Online-Handel ja nach Fabrikat 20..100,- €, ein 5/8-Multischalter grob 70...130,- €, beim installierenden Fachhändler i.d.R. mehr. Der Aufwand zum Verlegen zweier zusätzlicher (oder besser gleich vier neuer Kabel) vom LNB hängt sehr von den örtlichen Gegebenheiten ab. Im April 2012 soll die analoge Ausstrahlung beendet werden, spätestens dann muss gehandelt werden. Bis zur Abschaltung würden Analogreceiver an einer "digitalen" Anlage aber weiterhin nutzbar sein (wenn die bestehende Anlage sehr alt sein sollte, müssten die Receivereinstellungen angepasst werden). Man könnte auch so umrüsten, dass man pro Anschluss ohne neue Kabel in die Wohnungen verlegen zu müssen künftig statt eines beliebigen Receivers auch bis zu drei mit einem speziellen Standard kompatible einsetzen könnte, siehe ![]() |
Teoha
12:55
erstellt: 29. Apr 2010, |
Hi, zu beachten ist bei der ersten Lösung auch, das 8 Parteien nicht nur 8 Anschlüsse bedeuten muss. Es sind ja sicher auch jetzt schon mehr als 8 geräte angeschlossen oder. Die Verteilung muss dann natürlich auf durchaus mehr Anschlüsse konzipiert werden. Ihr solltet einen Fachmann dazunehmen, der auch die bestehende Installation vor Ort begutachtet und Lösungen empfiehlt. Gruss |
Satellitenanlage ChrisR am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 2 Beiträge |
Satellitenanlage mastakilla2 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 22 Beiträge |
Einbaum Satellitenanlage Tazie am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 2 Beiträge |
Satellitenanlage EFH AbsoluterBeginner2 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 12 Beiträge |
Angebot Satellitenanlage stonimahoni am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 2 Beiträge |
Kathrein Satellitenanlage snoopy111111 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Satellitenanlage Ravyn am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 5 Beiträge |
versteckte Satellitenanlage miramanee am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 4 Beiträge |
Suche Satellitenanlage für Mehrfamilienhaus jori0001 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 3 Beiträge |
Satellitenanlage für absoluten Laien kittyhawk am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.539
