| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kabel oder Digital? | |
Kabel oder Digital?+A -A |
sternflitzer
erstellt: 27. Apr 2010, 12:45
Hallo ihr lieben Technik Fachmänner und Frauen!!Ich habe folgendes zu berichten. Meine Tochter ist nach Stuttgart gezogen nun gut..iss eben so.Nun ist sie in eine WG gezogen, drei Zimmer..ursprünglich bei der Wohnungbegehung wurde etwas erzählt von Fernsehen in allen Zimmern per Satelit möglich. Überraschung kam dann später, denn nur ein Zimmer hat den Sat Anschluss..Schüssel im Moment auch nur mit LNB für ein Receiver ausgestattet, befindet sich im Zimmer eines Studenten. In der Wohnung gibt es jetzt zwar noch einen Kabelanschluss, aber nicht freigeschaltet. Sooo und nun kann einer Fernsehen schauen, die anderen haben zwar einen Fernseher, aber nix ist mit Schauen. Nun die große Überlegung, wie man das Problem lösen kann, das es für Studenten auch finanziell günstig ist. Ich als Laie denke, digital wäre immer noch die günstigere Variante, aber wie gehen wir das jetzt an, was brauche ich oder was soll ich auf die Einkaufsliste schreiben, was benötige ich zum Verlegen und worauf sollte ich achten. Ich danke euch für eure Hilfe, und bitte nicht ganz zu fachlich, bin kein Freak, der jetzt erschlagen werden möchte liebe Grüße Petra |
sternflitzer
erstellt: 27. Apr 2010, 12:49
ich hoffe, dass ich hier richtig bin und nicht irgendwo was falsch eingebracht habe, es gibt ja so viele Kategorien, aber vielleicht erbarmt sich einer Petra |
Dubai-Fan
erstellt: 27. Apr 2010, 12:58
Hallo und willkommen im Forum. du bist hier schon in der richtigen abteilung. aber zuerst mal eine andere frage. analog kabel-tv sollte doch eigentlich aus der dose rauskommen. nur digital muss man in der regel speziell anfordern. der fernseher braucht ja nach einem umzug auch einen neuen sendersuchlauf, da ja nicht alle kabelnetzbetreiber die gleichen frequenzen haben. wurde das schon ausprobiert? wo ist die schüssel montiert, resp. ist die leicht zugänglich und wie kommt das kabel von der schüssel zu dem einen benutzer. aussen rum oder in der wand mit dose? [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Apr 2010, 13:02 bearbeitet] |
sternflitzer
erstellt: 27. Apr 2010, 13:13
öööhm..manno das ist ja jetzt heikel, ich habe immer gedacht, analog ist im Auslaufen und deshalb haben wir ehrlicherweise die Kabeldose noch nicht weiter unter "Beschuss" genommen...wäre also erst mal ein guter Tipp..und die Sache mit der Schüssel werde ich gleich mal weitergeben, soweit mir bekannt ist, zugänglich ja, denn sie hängt vor oder eher neben dem Fenster des einen Studentengibt es denn weitere Tipps? Petra |
Dubai-Fan
erstellt: 27. Apr 2010, 13:19
lach....beim kabelfernsehen ist analog noch lange ein thema nur über sat läuft analog per 30.04.2012 aus. das heisst allerdings nicht, dass auch wirklich was aus der dose rauskommt. man kann kabelanschlüsse ja auch plombieren lassen, wenn man gar keine kosten für kabel tv will, resp. nur sat-empfang hat. bei uns in der schweiz ist analoges kabel-tv aber in der miete, resp. nebenkosten mit drin. bei euch ist ja alles etwas anders. da muss ja sogar die küche selber mitgebracht werden, was ich bis heute nicht verstehe. [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Apr 2010, 13:19 bearbeitet] |
sternflitzer
erstellt: 27. Apr 2010, 13:37
und bei wem ist dann analoges Kabel zu bekommen?, ich meine bekommt man das denn im Zeitalter der Digitalisierung noch ?? heutzutage wird ja bei Kabel alles in irgendwelchen Paketen verkauft, was auch keiner wirklich braucht.Petra |
Dubai-Fan
erstellt: 27. Apr 2010, 13:47
nein, ich meinte damit, dass anloges kabel immer laufen sollte. das muss man nicht extra bestellen oder bei einem auszug wieder kündigen, da das quasi als grundangebot in der miete inbegriffen ist. da müsste aber der vermieter auskunft geben können, ob dem auch so ist in dieser wohnung. sollte dann doch die satelliten variante gewählt werden, muss nur das lnb an der schüssel durch eins mit 2 oder 4 anschlüssen getauscht werden. ein digitaler satelliten-receiver gehört natürlich auch noch dazu und die verkabelung. das hauptproblem ist ja dann nur noch, wie man kabelmässig durch das studentenzimmer mit satanschluss, ins zimmer deiner tochter kommt. [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Apr 2010, 13:48 bearbeitet] |
sternflitzer
erstellt: 27. Apr 2010, 13:55
letzte Frage bevor, du mich wegbeamst das Verlegen von diesem Kabel, gibt es da spezielle?? es sind ja auch ein paar Meter, hat die Übetragung darunter zu leiden?? petra |
Dubai-Fan
erstellt: 27. Apr 2010, 14:15
innerhalb der wohnung eigentlich nicht. sollte aber natürlich auch nicht gleich das billigste baumarktkabel sein. wenn nicht gebohrt werden darf oder unter leisten verlegt werden kann, gibt es solche fensterdurchführungen, welche natürlich auch in türen gehen. http://www.gutefrage...er/9807863/0_big.jpgso sieht ein twin und ein quad lnb aus: http://www.smartcard24.com/images/products/1000230-1.jpg http://www.luconda.c...Switch-LNB-BSTE4.jpgich würde aber zuerst wie schon erwähnt deiner tochter sagen, sie soll den tv mal ganz normal an die kabeldose hängen und mal einen sendersuchlauf starten. [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Apr 2010, 14:16 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 27. Apr 2010, 14:23
Wie wäre es mit DVB-T? Da braucht man keine Kabel zu verlegen...Receiver kaufen, Antenne aufstellen (in Stuttgart sollte eine Zimmerantenne reichen) - fertig. Und laufende Kosten wie beim Kabelanschluss fallen auch nicht an... |
Dubai-Fan
erstellt: 27. Apr 2010, 14:30
nun ja, das DVB-T angebot in stuttgart ist mit 13 sendern schon sehr bescheiden und die privaten wohlen ja geld dafür, sind also verschlüsselt: http://www.dvb-t-portal.de/Regionen/Stuttgart/also keine wirkliche option. |
sternflitzer
erstellt: 27. Apr 2010, 16:56
habe auch schon nachgeschaut..stuttgart ist da ein "dorf"..bei uns in berlin laufen dutzende öffentliche und sogar die privaten gängigen über dvb-t Antennne, deshalb war ich ja so schockiert, ich meine, wer will denn bibel tv sehen, bitte schön?? petra [Beitrag von sternflitzer am 27. Apr 2010, 16:58 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 27. Apr 2010, 19:01
ist doch gar kein Bibel TV drauf bei DVB-T in Stuttgart. |
sternflitzer
erstellt: 28. Apr 2010, 12:27
war doch nur ein scheeerz, manno...weiß nicht mal, ob es solch einen sender überhaupt gibt...oooh doch habe ich eben entdeckt, wird aber nur ausgestrahlt in saarbrücken, aber von den sendern, die zu empfangen sind, weiß ich..würden mich persönlich die nachrichten und arte interessieren..na ja vielleicht noch 3sat, phoenixaber ich bin ja nicht 20 jahre jung und wohne in stuttgart wie meine tochter, die hat ja da vielleicht andere interessen beim fernsehen.. liebe grüße petra |
Dubai-Fan
erstellt: 28. Apr 2010, 12:35
und hier noch zur vertiefung der materie, wenn wir schon mal beim thema sind. http://www.bibeltv.de/über sat gibt's den natürlich auch. hat sich noch nichts ergeben mit dem anschluss an der kabeldose? [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Apr 2010, 12:37 bearbeitet] |
sternflitzer
erstellt: 28. Apr 2010, 13:37
Christus spricht: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20,21 heutige losung wenn schon, denn schon anschluss aus der kabeldose?? im Moment ist sogar telefonfunkstille..mein töchting hat wahrscheinlich von meinen vielen recherchen und infos, die ich ihr um die ohren "geschossen" habe, erst mal schockiert eine funkpause eingelegt vielleicht erfahre ich ja heute noch, ob es ein medienereignis gegeben hat, oder wie nun ihre fortschritte im sinne von erkundungen der kabeltechnischen funktionaltät der hausanschlüsse aussieht petra [Beitrag von sternflitzer am 28. Apr 2010, 13:38 bearbeitet] |
TV-Sat Signal in anderes Zimmer übertragen. krausem am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 5 Beiträge |
SAT Empfang in allen Zimmern ausgefallen Pierre1987 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 3 Beiträge |
Sat-Anlage im Zimmer Spoothe am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
Fernsehanschluss in zweites Zimmer verlegen _RiseAgainst_ am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 6 Beiträge |
Digital Sat Anschluss per kabel oder kabellos bAd-Q-d0g am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 5 Beiträge |
Sat-Verkabelung für 5 Zimmer mit Twinnreceiver idznak am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 4 Beiträge |
günstigste digital-lösung für EIN zimmer? Benjie85 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 8 Beiträge |
Sat Verteilung für zusätzliches Zimmer Mounti am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 9 Beiträge |
Satellitenempfang nicht in allen Zimmern. nu.pagadi am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 14 Beiträge |
Funkübertragung des Sat Signal in ein anderes Zimmer. Suche Lösung! uepps am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.692
