| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signal schwach mit gleichen LNB für Astra und Türk... | |
Signal schwach mit gleichen LNB für Astra und Türksat+A -A |
Internetnihat
erstellt: 10. Mrz 2010, 10:18
Hallo zusammen ich habe etwas probleme mit der Signalstärke von Türksat Eastbeam. Habe beim Westbeam 72% Signalstärke und 72 % Signalqualität. Eastbeam ist bei ca. 65% Signalstärke und 68 % Signalqualität. Die Anlage ist so gut wie möglich eingestellt . Wohne in Raum Köln und habe eine 1 m Schüssel. Ein Quattro mit 0,2 dB von Platium oder so . Müste ein Standdart LNB SEIN ohne Verstärkung: Welche LNB könnt ihr da empf habe 2 Stück ins Auge gefasst: -BLUELINE Quattro LNB 0,2dB NF, bis zu 65dB Verstärkung kostet 6 Euro + Versand -INVERTO Black Ultra QUATTRO LNB 0,2 dB + Gain 72dB für ca. 30 + Versand wÜRDE ES ETWAS BRINGEN ? Habe auch eine andere Satanlage auf dem Dach für Astra und da bekomme ich 76% Signalstärke und 74 % Signalqualität mit dem gleichen LNB und 80 cm Durchmesser. hABE FÜR aSTRA UND TÜRKSAT 100db KABEL. MFG NIHAT |
Volterra
erstellt: 10. Mrz 2010, 11:09
Zunächst mal kannst Du den Sigwert der Receiver vergessen. Relavant ist nur der C/N Wert (Signalqualität) Dann bleibt unerwähnt, ob es bei obrigen C/N Werten bei beiden Positionen zu Empfangsproblemen kommt oder bereits bei mittlerem Schlechtwetter oder erst bei Weltuntergangs-Wetter. Auch die C/N Anzeige eines Receivers kann nur dann einigermaßen aussagefähig sein wenn bekannt ist, was ein Receiver-Fabrikat/Modell üblicherweise bei exakter/maximaler Schüsseljustierung anzeigt. Bei einigen Receivern endet das C/N Maximum bereits bei 65%, bei anderen erst bei 90 oder gar 100% und wenn das C/N Maximum Deines Receivers nicht weiter als 74% reicht, sind beide Schüsseln bestens justiert. High Gain LNBs für Astra1 sind völlig überflüssig und können bei kurzen Kabelwegen zur Übersteuerung des Receivers führen. [Beitrag von Volterra am 10. Mrz 2010, 11:10 bearbeitet] |
Masselcat
erstellt: 10. Mrz 2010, 17:01
Hast du Empfangsprobleme ? Nein ? dann Finger weg von der Anlage. Mehr Prozente bringen auch keine bessere Bildqualität. Jedes LNB hat einen Verstärker eingebaut, auch deine jetzigen LNBs. Deren wahrscheinlich normale Verstärkung ist in der Regel völlig ausreichend um das Signal sicher bis zum Receiver zu bringen. Mehr Verstärkung bedeuten dann blos, das Receiver sich weiter runterregeln muss. Wenn du Pech hast kann der Receiver auch übersteuern, dann gibs Empfangsprobleme. Durch die elektronische Verstärkung, (z.B. im LNB) wird nie die Signalqualität "verstärkt", im Gegenteil sie wird dadurch idealweise NUR minimal schlechter, weil jeder Verstärker das Signal verzerrt und damit schlechter macht. Die Verstärkung ist aber nötig, um die Dämpfung des Signals auf den Weg zum Receiver auszugleichen, es vor Störeinstrahlung besser zu schützen und den Receiver ein genügend hohen Pegel zu Verfügung zu stellen. Dazu ist eine Verstärkung um die 50-60 dB in der Regel völlig ausreichend. [Beitrag von Masselcat am 10. Mrz 2010, 17:20 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 10. Mrz 2010, 17:57
Hallo Nihat, (arbeitest du zufällig bei Bosch?) mit einem 1m-Spiegel ist seit ca 4 Wochen nicht mehr viel zu holen. Die Sender wurden umsortiert und somit sind zwei sehr beliebte Sender nur noch ab 1,2m gut empfangbar - mit LNB ist da kaum was zu holen, nur könnte man auf Türksat eins mit etwa mehr Gain verbauen als auf dem Astra um das Übersprechen im DiSEqC-Relais zu minimieren. Bie dem Großteil der Receiver (wie oben schon geschrieben nicht bei allen) ist übirgends 74% Qualität bei 80cm Astra ein sehr schlechter Wert. |
ASTRA, Türksat 42° und 7° oldboy88 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
Icord mit Astra und Türksat OTZEFOTZE am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 24 Beiträge |
Besseres LNB für Türksat. Dubai-Fan am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 7 Beiträge |
Astra und Türksat mit DIseq taekwondojunkie am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 31 Beiträge |
Sat Neuverkabelung für Astra + Türksat species_0001 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 11 Beiträge |
SAT Anlage für Astra 19,2° und Türksat ziron am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 27 Beiträge |
Astra 19,2 - ZDF Transponder schwach? Highfideldidei am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 5 Beiträge |
Signal zu schwach bzw garkein Signal, gibts stärkere LNB ? smokyroyal am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 3 Beiträge |
ASTRA,EUTELSAT und TÜRKSAT gleichzeitig Drappi am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Astra und Türksat empfangen einstellungsprobleme kuru01 am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.166
