Nach kurzer Zeit wird Bildqualität schlechter!
Baheri
#1 erstellt: 08. Mrz 2010, 16:51
brauche dringend Hilfe, hier mein Problem:
Habe einen Humax-Receiver, der 5 Jahre einwandfrei lief. Seit gestern (07.03.10) habe ich das Problem, dass wenn ich den Receiver und den Fernseher anmache, die Bildqualität für 5 Minuten normal ist. Danach wird die Bildqualiät erheblich schlechter, bis man überhaupt nichts mehr erkennt. Der Ton bleibt jedoch perfekt. Das Problem habe ich auf allen Kanälen und allen Frequenzen. Die Stärke und die Qualität bleibt jedoch beides auf 90%.
Ist mein LNB kaputt oder mein Receiver? Was kann ich tun, damit dass Problem nicht mehr auftritt? Brauche dringend Hilfe!!!
Wie kann man feststellen, dass das LNB kaputt ist?
raceroad
#2 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:46
und besonders
sind für mich schon ausreichende Hinweise für einen Defekt von TV oder Receiver.
Falls Du das verifizieren möchtest: Receiver und TV mit abgeklemmtem Antennenkabel für mind. 10 Minuten in Betrieb nehmen und erst dann das Antennenkabel wieder anschließen. Sofortige Bildstörungen würden eindeutig auf eine Fehlerursache bei Receiver/TV hindeuten. Der Umkehrschluss (also: Störung auch so erst nach 5 Min > LNB defekt) gilt allerdings nicht.
Noch einfacher: Wenn selbst das Menü des Receivers nicht mehr klar dargestellt wird, ist entweder der Receiver oder der TV defekt.
Mit zeitlich verseztem Einschalten könntest Du auch zwischen TV und Receiver als Übeltäter unterscheiden.
Alternative:
Anderen Receiver / TV anschließen
Baheri
#3 erstellt: 09. Mrz 2010, 16:38
danke erstmal. Also am Fernseher liegt es nicht, da wir Kabelfernsehen wie zuvor empfangen. Das Menü des Receivers läuft auch einwandfrei, wenn das Problem auftritt, jedoch bleibt der Ton nicht perfekt, sondern verschlechtert sich ebenfalls. Ändert das was an deiner Diagnose oder nicht?
Danke im Voraus
raceroad
#4 erstellt: 09. Mrz 2010, 17:07
Erst so, dann so
Wenn sich auch der Ton (und wohlmöglich auch der angezeigte Qualitätswert) verschlechtert, scheidet das LNB nicht so schnell als Fehlerursache aus. Der beschriebene Test mit der Inbetriebnahme des Receivers ohne LNB könnte Klarheit bringen.
Matze88
#5 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:08
Könntest du erstmal deine Anlage und dann auch den Fehler etwas genauer beschreiben?
Einfach ein Kabel direkt vom LNB zum Receiver?
"Bild schlechter" -> typische Klötzchenbildung mit immer schlimmer werdenden Aussetzern oder wie darf man sich das vorstellen?
"Ton schlechter" -> typischer Frameverlust, stocken, zwitschern?
Baheri
#6 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:43
Der Receiver ist ein Humax NA-FOX PR
Die Ersten 2-3 Minuten sind Bild und Ton in Ordnung.
Dann treten zunächst Bildstörungen auf – Klötzchenbildung und Aussetzer
Danach gerät auch der Ton ins Stocken, wie du geschrieben hast
Woran kann das liegen, am LNB oder am Receiver?
An unserem Fernseher und an den Verbundstellen kann es nicht liegen, da ist alles in Ordnung.
Nein, da wir so ein langes Kabel nicht besitzen.
LNB -> Verteiler -> Receiver -> TV
Schon mal danke im Voraus
Dachschüssel -->Bildqualität besser/schlechter?
-=NITRO=- am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
Problem: nach kurzer Zeit kein Signal mehr
Thomas2905x am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
PREMIERE - schlechtere Bildqualität
prodesign am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  4 Beiträge
Schlechter Fußballempfang !
heptagon am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  6 Beiträge
Schlechter Empfang in letzter Zeit.
bennibei am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  2 Beiträge
DSF - Bildqualität?
DCAKr am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  3 Beiträge
SAT-Empfang wird zusehends schlechter
boju1848 am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  3 Beiträge
Bildqualität der Buli-Übertragung bei ZDF schlechter als bei Arerna,wiso?
joachim06 am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
Empfang schleichend schlechter (Digi)
Mennigen am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
Teilweise schlechter Empfang - LNB?
Culvers am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.316
