Bildstörungen am Grundig STR622 Twin
TBestgen
#1 erstellt: 07. Mrz 2010, 09:48
Guten Tag,
nachdem ich jetzt mit meinem Latein am Ende bin hoffe ich hier einen Tip zu bekommen.
Ich habe den o.a. Analogen Twin Receiver nun seit einigen Jahren in Betrieb. Seit kurzem (Anlage nicht verändert !) fiel mir auf das ich ein schlechtes Bild bei RTL hatte. Na ja, ich dachte ein starker Wind hätte mir die Schüssel (90cm mit Twin LNB) verdreht, aber andere Programme kamen noch klar rein, trotzdem Schüssel geprüft aber alles OK. Dann habe ich die Programme auf dem zweiten Empfangsteil durchgeflippt und stellte fest das hier teilweise gar kein Empfang mehr war, wie gesagt, teilweise. Sahclte ich den Sender aber auf dem ersten Empfangsteil ein geht er auch plötzlich wieder auf dem zweiten Empfangsteil.
So geht es weiter, habe ich bei einem Programm auf dem ersten Empfangsteil einen schlechten Empfang, schalte dann auf den zweiten Empfangsteil um und stelle hier das selbe Programm ein, hab ich plötzlich auf beiden Empfangsteilen wieder ein gutes Bild.
Was kann denn hier defekt sein? Kommen solche Störungen durch z.B. ein LNB das Feuchtigkeit gezogen hat?
Thomas
Masselcat
#2 erstellt: 07. Mrz 2010, 10:53
Offensichtlich happert es bei der Umschaltung zwischen vertikal/horizontal welche über die Spannungsversorgung des LNBs realisiert wird. Die Spannung kommt nicht sauber beim LNB an oder das LNB wertet diese fehlerhaft aus.
Uraschen :
Receiver, LNB-Spannungsumschaltung defekt, Spannung unsauber, Kabel korrodiert, Anschlüsse lassen keine Spannung mehr durch oder nur schlecht, LNB defekt, Wasser drin usw, Schaltfehler.
LNB Feeddeckel defekt ? ,mal die Kabel checken : porös, korrodiert, alle Anschlüsse erneuern, sind die Anschlüsse am LNB sehr feucht, deutet das auf viel Wasser im LNB hin. Muss aber nicht. Mal einen anderen Receiver ausprobieren.
[Beitrag von Masselcat am 07. Mrz 2010, 11:01 bearbeitet]
TBestgen
#3 erstellt: 07. Mrz 2010, 11:04
also heißt es erst einmal wieder ab aufs Dach ! Das werde ich heute wohl nicht mehr erledigen können, Mist.
Die Kabel am Receiver selber sind alle in Ordnung. Die Kabel an der Antenne muss ich mir ansehen. Ein anderes LNB werde ich einfach mal auf Verdacht kaufen. Ich glaube nicht das ich mit meinem Laienhaften Blick sehe ob das Ding defekt ist oder was normal an Feuchtigkeit da sein darf.
Aber erst mal danke für die schnelle Antwort.
Thomas
TBestgen
#4 erstellt: 07. Mrz 2010, 17:26
Update
Es war das LNB. In einem der Eingänge ist das Kabel abgefault. Das steckt korroduiert im Anschluß fest. Das LNB selber ist knochentrocken. Trotzdem ein Fall für die Tonne.
Habe Glück gehabt und von einem Bekannten ein 4 Fach LNB mit intergr. Multischalter bekommen. Da habe ich jetzt 2 Anschlüsse versiegelt damit keine Feuchtigkeit reinkommt und die andern beiden nutze ich wieder am Twin Receiver und habe endlich wieder ein gutes Bild ohne irgendwelche Macken des Receivers.
Abschließend noch eine Frage an den Fachmann: Könnte ich theoretisch an die beiden vertbleibenden LNB Anschlüsse jewels einen Digitalen Epfänger dranhängen?
Danke
Thomas
-Blockmaster-
#5 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:07
Das geht sogar in der Praxis, ja.
Bildstörungen
Polo6N am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  8 Beiträge
Bildstörungen
-Matthias- am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  15 Beiträge
Plötzlich Bildstörungen
patrick242 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  5 Beiträge
Unerklärliche Bildstörungen
MrKarlo am 03.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  14 Beiträge
Hilfe !!! Bildstörungen
Papritsa am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  4 Beiträge
Bildstörungen, sporadisch am Digi-SAT
mawai am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  21 Beiträge
Receiver ein/ausschalten - Bildstörungen
füchslein am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  5 Beiträge
SD Sender Bildstörungen mit SKY HD+ Receiver
Elinnar am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  5 Beiträge
Bildstörungen über HDMI
GutZuWiSSeN am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  2 Beiträge
Medion MD 24500 Bildstörungen
menny2002 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPaat24
  • Gesamtzahl an Themen1.557.030
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.055
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
