Frage zu SAT-Empfang
rufftie
#1 erstellt: 16. Feb 2010, 11:11
Hallo Leute,
ich bin ein absoluter Keine-Ahnung-von-Sat-Haber! Möchte gerne von DVB-C auf SAT wechseln.
Ich habe einen sehr großen Balkon der genau nach OSTEN zeigt. Wenn ich auf dem Balkon stehe und nach rechts schaue (SÜDEN?) ist der Himmel frei(also keine Hindernisse etc.). Ich darf KEINE Schüssel anbauen, weshalb ich es mit so einer Flach-Antenne versuchen möchte, die ich einfach auf den Balkon stellen will.
Besteht überhaupt die Möglichkeit so SAT zu empfangen?
raceroad
#2 erstellt: 16. Feb 2010, 12:54
Zuerst muss geklärt werden, ob vom Balkon aus freie Sicht zum Satelliten gegeben ist. Dazu auf der Seite dishpointer.com die Adresse eingeben, als Satellit 19,2E Astra wählen, aufzoomen und den grünen Marken auf den Balkon verschieben. Die grüne Linie zeigt dann zum Satelliten.
Zu den kleineren Antennen, die sich auch für Balkonmontage eignen, gibt es hier schon ausführliche Threads: Selfsat, DigiDish.
rufftie
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 13:25
Danke für die Super-Seite... Leider geht die gründe Linie genau schräg nach hinten von meinem balkon weg - also durchs Haus durch und ich wohne in der 3 Etage also kein Dachgeschoss. Ich fürchte ich muss auf SAT-Fernsehen verzichten.
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 13:33
... oder du stellst ein 65...75cm Antenne per großem Balkonständer auf's Flachdach und schmeiß nur das (die) Kabel zu dir runter. So wie das Dach aussieht, wäre die Schüssel nicht sichtbar.
raceroad
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 13:48
Mit der verdeckten Montage einer Antenne auf dem Balkon wird das wahrscheinlich leider nichts :(. Die Antenne könnte allenfalls in der Ecke oben montiert werden. Dishpointer gibt Dir ja auch den Elevationswinkel an - falls das Dach nicht zu steil ist, könnte es funktionieren. Auf dishpointer kann man noch einen zweiten Marker ("show obstacle") aktivieren und auf das Hindernis verschieben, die max. erlaubte Höhe gemessen ab Antennenstandort wird dann automatisch angezeigt. Aber das ist natürlich auch nicht so leicht auszumessen.
Noch eine Möglichkeit für die Beurteilung in schwierigen Fällen: Im Frühjahr (ist also bald wieder so weit) und im Herbst steht die Sonne scheinbar an der Position des Satelliten. Du musst nach sun outage calculator googeln. Mit einem Sonnenstandsrechner kann man Tag und Uhrzeit bestimmen. Hättest Du zur errechneten Zeit in der oberen Ecke des Balkons Sonnenlicht, würde es auch mit Sat funktionieren ;).
Doppelt ärgerlich, dass es aus technischer Sicht mit einem Balkonständer auf dem Flachdach, wie von KuNiRider vorgeschlagen, aus technischer Sicht leicht umzusetzen wäre, es aber auch hier an der fehlenden Erlaubnis scheitert.
rufftie
#6 erstellt: 16. Feb 2010, 13:53
Da hast du völlig recht. Ich kann da nicht auf das Dach steigen und dann Kabel runterbaumeln lassen - obwohl das die einfachste und schnellste Lösung wäre. Ich werde deinen Tipp beherzigen und es im Frühling versuchen. Dann hol ich mir etwas Equipment und teste das ganze. Wenn's nicht geht bring ich es zurück. Danke euch für die Hilfe und die guten Tipps.
raceroad
#7 erstellt: 16. Feb 2010, 14:41
Habe mir eben noch einmal das Bild angesehen. Zunächst war mir dabei entgangen, dass man da gar nicht Deinen Balkon sieht. Du schreibst ja
Wenn Dein Balkon unterhalb liegt, kann es mit Empfang von Astra vom Balkon aus nicht funktionieren .
Sat Antenne auf Balkon - dBi
Peter_Wind am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  26 Beiträge
SAT Anlage auf dem Balkon
kliffkante am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  3 Beiträge
Sat-Schüssel auf Balkon - Astra 19.2E Empfang
fattdogg am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
digitale Sat-Receiver + Schüssel
sisqonrw am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  6 Beiträge
Sat Anlage auf Balkon
Carrera4 am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  5 Beiträge
SAT Schüssel auf Balkon - wie einstellen?
kfx am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  41 Beiträge
Sat Anlage auf Balkon möglich?
Kasi2302 am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  10 Beiträge
Fragen zum Sat Empfang auf einem Balkon
Senator82 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  4 Beiträge
Anfänger: SAT-Anlage für Balkon
flog am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  3 Beiträge
Sat auf dem Balkon? und andere Fragen
quetz67 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
