Satverkabelung: Analoges Einkabel und zusätzl. SingleLNB für DVB-S, nur kleiner Kabelkanal verfügbar
Mediaheadic
#1 erstellt: 02. Feb 2010, 10:22
Hallo!
Erstmal: Super Forum, ich lese hier schon länger unangemeldet mit!
Jetzt reisst's mich auch einmal, mit einer Frage an euch heranzutreten.
Momentan sieht es in unserem Haus folgendermaßen aus:
Analoge Sat-Anlage, die über ein Einkabel-System mit zwei Strängen (Ost- und Westseite) an zwei analoge Sat-Receiver (beide am Ost-Kabelweg, Erdgeschoss und 1. Stock) angeschlossen ist, die jeweils einen Röhrenfernseher bedienen.
Da ich nun gerne im 1. Stock auf DVB-S und HD-Fernseher umsteigen will, im Erdgeschoss allerdings bis auf weiteres analoges Sat reicht, habe ich mir folgende Überlegung gemacht:
An die bereits vorhandene Satellitenschüssel einen zweiten LNB anbringen, einen Single-LNB, der wie der alte LNB auf Astra 19,2 eingestellt werden soll.
Ist das überhaupt möglich? Reichen da die Reserven? Bei der Schüssel handelt es sich um eine Kathrein SatAn, Größe dürfte wohl 78 cm sein, keine Verschattung, an der Hauswand unter'm Giebel angebracht.
Dann würde ein weiteres Kabel von der Satellitenschüssel in den Speicher führen, wo bereits die alte Verteilung liegt. Leider kriege ich das Kabel nicht zusätzlich in den recht kleinen Kabelschacht, der zum 1. Stock führt. Könnte man da ein doppeltes Kabel verwenden, das in das 15mm-Rohr passt? Wenn ja, gibt es da Empfehlungen bezüglich Qualität und Preis-/Leistungsverhältnis?
Zudem dürfte ich im ersten Stock dann eine andere Wanddose brauchen, nehme ich an. Terrestrische Antenne will ich ja weiterhin über das analoge Einkabel empfangen, vom Fernseher einen Stock tiefer ganz zu schweigen.
Als Fernseher werde ich mir wohl den Sony KDL-37V5800 holen, habe ihn mir schon in Natura angeschaut, DVB-S ist an Bord, perfekt für meine Bedürfnisse!
Der dürfte mit dem Single-LNB direkt angeschlossen klarkommen, oder?
Jetzt schon mal vielen Dank für eure Mühen!
Grüße,
JoeC
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 02. Feb 2010, 10:37
Da geht nicht
barsch,
#3 erstellt: 02. Feb 2010, 10:52
Der einfachste Weg ist,die alte Einkabelanlage durch eine neue zuersetzten!Dafür muss das LNB gewechselt werden auf ein Quattro-LNB !http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/72197.html
Neue Antennendosen müssen eingebaut werden ca.10-20€ pro St.
und ein neues unicable-System muss eingebaut werden!
Bsp. 2x4 Teilnehmer http://www.bfm-satshop.de/verteiler/einkabel/technisat-technirouter-5-2x4g.html
Damit kann in jeder der 4 Wohnungen 2 Receiver oder ein Twin betrieben werden.Wenn das nicht reicht kann erweitert werden!
Alle Sender sind wie bei einer normalen Sat-Anlage verfügbar!
Mediaheadic
#4 erstellt: 02. Feb 2010, 11:53
Hallo!
Das mit dem zweiten LNB haut nicht hin, weil dieser zu weit von der Achse abweichen würde, oder? Schade, hatte gehofft, dass diese paar Zentimeter nicht so viel ausmachen.
Leider ist momentan eine Komplettumrüstung auf DVB-S noch nicht finanzierbar, da zusätzlich noch ein Digitalreceiver für das Erdgeschoss angeschafft werden müsste.
Grüße,
JoeC
schraddeler
#5 erstellt: 02. Feb 2010, 12:46
D Leider kriege ich das Kabel nicht zusätzlich in den recht kleinen Kabelschacht, der zum 1. Stock führt. Könnte man da ein doppeltes Kabel verwenden, das in das 15mm-Rohr passt? Wenn ja, gibt es da Empfehlungen bezüglich Qualität und Preis-/Leistungsverhältnis?
In ein 15mm Rohr gehen auf alle Fälle 2 normale 7mm Kabel rein! Man sollte unter Umständen den alten Chauvispruch "Zu eng gibts nicht, höchstens zu trocken!" beachten und das ganze mit Schmierseife oder Spüli gleitfähig gestalten. Du kannst aber auch problemlos Doppelkabel verwenden, ich selbst hab meins zuhause bei Reichelt geholt.
Und bei einer Bekannten hab ich so ein Doppelkabel noch zusätzlich zu einer bereits vorhandenen Antennenleitung in ein 15er Leerrohr geballert
gruß schraddeler
barsch,
#6 erstellt: 02. Feb 2010, 12:57
Digitale Satreceiver bekommst du schon für 30-40€ !Bei der vorgeschlagenen Variante kannst du auch ganz normal weiter analog oder DVB-C schauen ! Das wird einfach über den Router(terr.Eingang)mit ins Kabel eingespeist! UKW ist auch möglich. Du hast dann alle Frequenzen auf einem Kabel. Die Auftrennung der versch. Bänder übernimmt die Sat -Dose!
Das Einzige was dann nicht an der Anlage weiter läuft sind analoge Receiver ! Es werden nach Umrüstung unicable fähige Receiver benötigt ( ab 45€)
KuNiRider
#7 erstellt: 02. Feb 2010, 12:57
Man müsste zum jeweils oberen TV (O+W) ja nur ein zusätzliches 4,5mm Minikoax ziehen, das Alte wird nach unten durchverbunden - und schon kann man per Quttro-LNB + 5in6 Multischalter alle Receiver (auch die Alten!) mit allen Programmen (Sat + Terrestrisch) versorgen
Mediaheadic
#8 erstellt: 02. Feb 2010, 15:05
Das wäre dann quasi keine Einkabel-Lösung, sondern mit einem zusätzlichen Kabel pro Hausseite eine Sternverteilung, oder?
Da hätte ich auch nichts dagegen, da dadurch weder der Analogreceiver obsolet werden würde, noch ich auf den internen Receiver vom V5800 verzichten müsste. Das war auch ein Hintergedanke von mir, da ich mit Unicable diesen nicht verwenden könnte und ich dann doch wieder ein extra Kastl bräuchte.
Also: Quattro-LNB, 5in6-Multischalter (würde da nicht ein 5in4 reichen? Twinreceiver oder Recorder werden nicht benötigt), Kabel und vier Dosen?
Gibt's irgendwelche Nachteile beim wahrscheinlich leichter zu verlegenden 4,5mm Minikoax?
@barsch,: Der Digitalreceiver im Erdgeschoss wird natürlich früher oder später sicher kommen, aber da das wahrscheinlich in einem Aufwasch mit der Anschaffung eines Flatscreens erledigt wird, und das wiederum erst stattfindet, wenn die gute Röhre den Geist aufgibt, wird das erstmal nicht in Angriff genommen. Danke für die Tipps, trotzdem!
Auch an alle: Vielen Dank für die Beratung bisher!
Gruß,
JoeC
KuNiRider
#9 erstellt: 02. Feb 2010, 16:14
Ja, dass ist dann eine Sternverteilung.
Das Minikoax sollte von guter Qualität sein, i.d.R. dann 3fach geschirmt wie das Belden oder Delta Koax. Es hat eine höhere Dämpfung, dass spielt bei längen unter 30m aber keine Rolle.
Beim Zählen für den MS bin ich auf 5 Teilnehmer gekommen: 2x Ost + 2x West + Dachboden ... ansonten geht natürlich auch ein 5in4
barsch,
#10 erstellt: 02. Feb 2010, 20:10
Ich dachte das keine Möglichkeit besteht Kabel nachzuziehen?
Weil ja auch schon eine Einkabelanlage verbaut ist.
Wenn das aber mit dem 4,5 mm Kabel machbar ist,ist das natürlich die bessere Lösung!
Mini Koax http://www.eifelsat....n_kat=12&start=0&nr=
MS 5/6 http://www.bfm-satsh...iling-kr-5-6-ms.html
MS 5/4 http://www.bfm-satsh...aun-sms-5402-nf.html
Noch als Vergleich der 5/8 von Technisat der ohne Netzteil auskommt.
http://www.bfm-satsh...chniswitch-58-g.html
DVB-C nicht verfügbar, jetzt Anrecht auf DVB-S?
Student09 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
Einkabel-Multischalter
bikertom71 am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  4 Beiträge
Hilfe bei Satverkabelung!
panthau30 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  2 Beiträge
Ist bei mir DVB-S verfügbar?
Lord_Kinslayer am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  9 Beiträge
analoges Sat besser als DVB-S
telex am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  20 Beiträge
dvb-s receiver und analoges lnb
chivassamson am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Einkabel Satsystem Digital
donreg am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  10 Beiträge
Können DVB-S-Receiver auch analoges wiedergeben?
mcoe am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  3 Beiträge
kathido am 06.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  2 Beiträge
DVB-S oder DVB-C
Spieder am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
