Bringt HDTV Receiver Bildverbesserung bei Analogem Rest?
Edgecutions
#1 erstellt: 30. Jan 2010, 19:08
Guten Abend,
ich habe eine Frage wozu ich gern Hilfe hätte, da ich mich in dem Bereich gar nicht auskenne. (wir haben Sat analog)
Also ich habe mir einen Full HD TV gekauft (LG LH 4000). Nun, da ich gerne Sky hätte, wollte ich es gerne samt Sport und HD Paket bestellen und praktischer weise gleich noch den HD Receiver im Paket für 50€ mitnehmen.
Das Problem bei uns zuhaus is wir haben 5 TVs die ganze Zeit eig laufen im Haus. Das ist aber alles noch Analog sprich LND, Verteiler, Schüssel und sonst halt der Rest ^^
Bringt da ein HDTV Receiver überhaupt was, weil jemand meinte ohne HDTV LND bringt das nichts. Hätte aber schon gerne das Premiere Sport Paket in HD gesehen und Einzelteile austauschen ist nicht drin, da Eltern lieber gleich alles im paket bestellen wollen wenn die irgendwann auf Digital umsteigen.
Und kann ich mit dem HDTV Receiver dann auch normale Sender wie Kabel 1 ARD usw. in HDTV sehen, oder muss da auch wieder irgendwas zugekauft werden?
ps. hoffe richtiges Forum. ^^
MfG
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 30. Jan 2010, 19:54
Mit der vorhandenen Sat-Anlage kannst du keinen einzigen Sky-Sender empfangen. Das Abo mach also nur Sinn, wenn die Anlage umgerüstet wird. Dann lohnt sich auch der HD-Receiver.
Die Umrüstung ist meistens nicht sehr aufwendig und die analogen Receiver funktionieren danach unverändert.
Edgecutions
#3 erstellt: 30. Jan 2010, 20:12
Ok das mit dem Sky ist natürlich mist....
Und kann man das irgendwo im internet nachlesen, dass das sicher ist, dass die Receiver danach wieder funktionieren? Meine Mutter wartet nämlich auf ein Angebot wo alles dabei ist inkl. 6 Receiver oder so. Meist dauert ihre Suche dann immer 12 Monate (wies beim inet der Fall war) ^^
Bräuchte irgendwas zum nachlesen, dass die auch weiter funktionieren.
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 30. Jan 2010, 20:24
Das kannst du bestimmt 100 Mal in diesem Forum nachlesen.
Euer LNB empfängt nur das Low-Band, ein Univeral-LNB empfängt Low- und High-Band. LNBs, die nur digitale Sender empfangen, gibt es nicht.
Wenn eure Schüssel in Ordnung ist, müssen nur LNB und Multischalter ausgetauscht werden und (bei einem LNB) zwei zusätzliche Kabel vom LNB zum Multischalter verlegt werden. Alles andere kann bleiben. Für 5 TVs ein Materialaufwand von 100 - 200 €.
Edgecutions
#5 erstellt: 31. Jan 2010, 13:53
Naja was heißt Schüssel in Ordnung? Die ist schon natürlich etwas älter aber um auf Nummer sicher zu gehen, sowas wie ne Analoge Schüssel gibt es nicht oder? xD
Nicht das ich auf eigene Faust da den rest neu kaufe und dann funktionierts wegen der Schüssel nicht.
Ich hatte nämlich auch folgendes Angebot im Auge:
http://www.yatego.co...%C3%BCr-8-teilnehmer
barsch,
#6 erstellt: 31. Jan 2010, 14:20
Analoge " Schüsseln" gibt es nicht!Das angegebene Set ist für die verwendeten Bauteile viel zu teuer!Inbesondere den MS würde ich nicht verwenden.
edit ich sehe gerade du brauchst 2 Sats
http://www.bfm-satsh...-8sat02-fms85gr.html
http://www.bfm-satshop.de/anlagen/bundles/8-teilnehmer-2-sat/grau/85cm-astro-8sat02-fms85gr.html
[Beitrag von barsch, am 31. Jan 2010, 14:27 bearbeitet]
Edgecutions
#7 erstellt: 31. Jan 2010, 14:36
Ich brauche 2 Sat? Jetzt bin ich durcheinander. Wie kommst du da drauf? Wegen dem Angebot was ich gepostet hatte, weil da 2 LNBs drin waren oder wie? ^^
[Beitrag von Edgecutions am 31. Jan 2010, 14:36 bearbeitet]
barsch,
#8 erstellt: 31. Jan 2010, 14:56
Ja ! Genau!
Edgecutions
#9 erstellt: 31. Jan 2010, 16:39
Ne also wir haben momentan ein Analog LNB mit 2 Anschlüssen da dran sowie einen Analog Verteiler der die Receiver bedient und eine Schüssel. Muss ich dann mal gucken, wenn ich nur das LNB und den Verteiler ersetzen muss, was ich da genau nehme.
Will ja gute Preis Leistungsteile haben. ^^
Masselcat
#10 erstellt: 31. Jan 2010, 17:53
Minimallösung :
Kauf dir ein Quad LNB und schliesse daran die zwei Kabel die von der vorhandenen Anlage kommen an. Dann bleiben dir zwei digitale Ausgänge, an die die digitalen Receiver dann direkt an das LNB angeschlossen werden. z.Z. preiswert und zuverlässig : Sharp Quad inklusive Versand unter 30 Euro beschaffbar und fertig.
[Beitrag von Masselcat am 31. Jan 2010, 17:55 bearbeitet]
Edgecutions
#11 erstellt: 01. Feb 2010, 21:48
Das ist ein guter Vorschlag, hatte ich auch schon gedacht aber war mir nicht sicher, ob das auch geht.
Dann letzte Frage zum Thema: Passt jedes beliebige Sharp LNB in die vorhandene Haltung oder muss ich da auf was bestimmtes achten?
Und wo find ich ein passendes LNB für deinen Vorschlag? Bei Amazon steht immer:
"NICHT für den Anschluss an einen Multischalter geeignet"
oder
"ACHTUNG ! Nicht für den Direktanschluss an digitale Receiver geeignet ! Multischalter wird benötigt !"
barsch,
#12 erstellt: 02. Feb 2010, 09:45
Wenn du das vorgeschlagene Sharp-LNB Quad nimmst und dir max.4Empfangsplätze reichen,brauchst du keinen Multischalter mehr! Der MS is dann schon im LNB eingebaut! Wenn aber mehr wie 4 Teilnehmer angeschl.werden brauchst du ein Quattro-LNB und einen seperaten MS !
Sharp Quad-LNB http://www.idealo.de...1r8el400a-sharp.html
ich würde aber das Alps LNB vorziehen! (Weniger Strombedarf)
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/72196.html
Edgecutions
#13 erstellt: 05. Feb 2010, 20:35
Also ich brauche nun ein neues LNB für HDTV und einen neuen Verteiler, beides Digital.
Hatte folgende 2 Teile im Auge und wollte mal hören, ob das gute sind von der Preis/leistung/Quali her, damit ich die auf jeden Fall übers Wochenende noch bestellen kann.
Das LNB:
http://www.amazon.de...id=1265396058&sr=8-1
Der Multischalter:
http://www.amazon.de...id=1265396101&sr=8-1
Und vom Multischalter bis zu meinem Receiver wollte ich noch folgendes Kabel nehmen/erneuern:
http://cgi.ebay.de/M...?hash=item4a9da81ea5
barsch,
#14 erstellt: 05. Feb 2010, 20:54
Das LNB ist das falsche Für MS-Betrieb brauchst du ein Quattro-LNB (kein Quad-LNB!)
Das Kabel würde ich nicht verwenden,weil es 8,2mm stark ist ,sich schlecht verlegen lässt und die Stecker nicht richtig passen! Die 130db kannste auch vergessen (nur Werbung!)
Nimm zBSp. dieses http://www.yatego.co...l-25meter-lcd111-25m
Über den MS kann mann sich auch noch streiten ,aber du musst selbst wissen was du ausgeben willst.
Für mich die bessere Wahl wären diese hier!
http://www.bfm-satsh...iling-kr-5-8-ms.html
http://www.bfm-satsh...aun-sms-5802-nf.html
http://www.bfm-satsh...chniswitch-58-g.html
http://www.bfm-satsh...-line-msrp-508a.html
[Beitrag von barsch, am 05. Feb 2010, 20:55 bearbeitet]
Edgecutions
#15 erstellt: 05. Feb 2010, 21:37
110€ für LNB + Multischalter hatte ich so vor. Kommt ja noch HD Receiver etc daher preislich etwas niedriger gehalten.
Nachtrag; http://www.amazon.de...2XCJU/ref=pd_cp_ce_1
das wirds dann werden. sollte so ok sein.
dann noch nen schalter für 70-80€ ^^
[Beitrag von Edgecutions am 05. Feb 2010, 21:42 bearbeitet]
barsch,
#16 erstellt: 05. Feb 2010, 21:56
Der Technisat MS kommt bei kurzen Kabellängen ohne Netzteil aus ! (Stromkosten ) und mann kann später auch noch erweitern !(kaskadierbar) Das geht beim Smart oder Kreiling nicht!
http://www.amazon.de...id=1265403442&sr=1-1
LNB ist ok !
[Beitrag von barsch, am 05. Feb 2010, 21:57 bearbeitet]
HDTV Receiver an analogem LNB
jonasm am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  14 Beiträge
Signalstörungen bei analogem SAT
Geibrasch am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  2 Beiträge
"Schwarze" Stripes bei analogem Sat-Receiver
xy am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  16 Beiträge
FTA via HDTV-Receiver
DieterK am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  6 Beiträge
Digitaler Receiver an Analogem LMB?
Toglo am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  4 Beiträge
Digital Receiver an Analogem LNB
noroc am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  7 Beiträge
SAT Receiver mit analogem Radioausgang
Zetti84 am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  5 Beiträge
Kein Videotext bei Analogem-SAT
ethnix am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  9 Beiträge
HDTV-Empfangsstörungen
achimm27 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  3 Beiträge
Digital Sat. Hochwertiges Kabel Bildverbesserung möglich?
Phenomenon123 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.191
