Digital Receiver an Analogem LNB
noroc
#1 erstellt: 29. Jun 2006, 12:00
Hallo
das man einen anologen Receiver an ein digital LNB anschließen kann weiss ich.
Kann man aber einen Digitalreceiver an ein analog LNB anschließen und funktioniert der dann auch
Danke
noroc
graupe1
#2 erstellt: 29. Jun 2006, 12:10
nein
hf500
Moderator
#3 erstellt: 29. Jun 2006, 18:52
Moin,
"nein" ist nicht ganz richtig.
Es ist lediglich ein sehr eingeschraenktes Programmangebot empfangbar, weil das LNB
den ZF-Bereich von ca. 1750 bis 2150MHz nicht liefert (Hi-Band).
Und die digitalen Sender auf Astra zumindest senden fast alle im Hi-Band.
Da sich die Baender auf der ZF-Ebene etwas ueberlappen, ist eingeschraenkter Empfang moeglich.
73
Peter
ChrisBen
#4 erstellt: 29. Jun 2006, 23:58
Die Bänder überlappen sich nicht.
Das Low-Band, das man mit allen LNBs empfangen kann, ist zwischen 10,7 und 11,7 GHz. Das High-Band, das man nur mit digitaltauglichen LNBs empfangen kann, ist zwischen 11,7 und 12,75 GHz.
--> Ohne digitaltaugliches LNB macht ein digitaler Receiver keinen Sinn, weil man eignetlich gar nichts (sinnvolles) empfangen kann.
hf500
Moderator
#5 erstellt: 30. Jun 2006, 18:08
Moin,
ich werde das nochmal nachrechnen, womoeglich hat sich etwas Falsches festgesetzt.
Auf jeden Fall sind einige digitale Astra-Kanaele auch im Lo-Band empfangbar.
Der Grossteil des Angebots bleibt allerdings unzugaenglich.
Im Zweifel einfach mal einen Versuch machen.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 30. Jun 2006, 18:13 bearbeitet]
-=BlindKing=-
#6 erstellt: 01. Jul 2006, 00:55
Im Astra Lo Band befinden sich nur ausländische digitale Programme, gröstenteils verschlüsselt, und DW.
hifsagunto
#7 erstellt: 01. Jul 2006, 07:53
Da hilft nur jahrelanges Sparen !
HDTV Receiver an analogem LNB
jonasm am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  14 Beiträge
Digitale Sat-Receiver an analogem Multiswitch?
Linsengericht am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  3 Beiträge
digital lnb / analog receiver
CForest am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  4 Beiträge
Digitaler Receiver an Analogem LMB?
Toglo am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  4 Beiträge
Funktioniert ein digital Receiver an einem analogem Anschluss?
JackSlain am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  11 Beiträge
digital lnb
ITSE_A am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  2 Beiträge
Anfrage digital /analog LNB
wermon1 am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
digitaler LNb digital receiver + analog receiver
soso am 01.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2003  –  4 Beiträge
Kein Empfang vertikale Programme auf analogem Receiver
Glubberer67 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  5 Beiträge
SAT Receiver mit analogem Radioausgang
Zetti84 am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
