Probleme mit der Signalqualität
CommanderH
#1 erstellt: 28. Jan 2010, 18:32
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Bin echt am verzweifeln.
Schaut euch mal das Bild meines Receivers an.
Die Signalqualität ist nicht vorhanden.
Das Problem besteht ausschließlich auf diesem Transponder. Alle anderen Sender (auch HD) laufen problemlos und mit voller Signalqualität.
Genau auf diesem Transponder laufen Sky Sports HD, Eurosport HD, Sky Cinema HD und Discovery HD.
Das Problem ist plötzlich aufgetreten und erscheint seitdem sporadisch. Manchmal kann ich stundenlang die Sender schauen (mit sehr guter Signalqualität), bevor auf einmal die Signalqualität weg ist und ich nichts mehr sehe. Für Stunden oder Tage.
Folgende Probleme kann ich ausschließen:
- Freischaltug von Sky (alle anderen Sky Sender laufen)
- Receiver (ich habe einen weiteren HD Receiver, der während das Problem auftritt, die Sender auch nicht empfangen kann)
- Anschlusskabel und Dose (habe zwei HD Receiver an verschiedenen Dosen in verschiedenen Zimmern mit verschiedenen Kabeln)
Ich hoffe es hat jemand eine Idee.
Ich benutze einen Humax iCord und einen Humax PR HD 1000 Receiver.
[Beitrag von CommanderH am 28. Jan 2010, 18:34 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 28. Jan 2010, 19:38
Wenn du einen Multischalter hast kann es das Kabel für high/hor zwischen LNB und Multischalter sein.
Ansonsten solltest du mal den LNB austauschen.
Masselcat
#3 erstellt: 29. Jan 2010, 08:30
Ändere doch testweise mal etwas die Frequenz, in MHz-Schritten, 1 MHz rauf, oder 1 MHz runter, 11915, 11913, 11916, 11912, usw. bis zu 5 MHz.
[Beitrag von Masselcat am 29. Jan 2010, 08:33 bearbeitet]
CommanderH
#4 erstellt: 29. Jan 2010, 09:36
Danke für den Tipp mit dem MHz Schritten, den werde ich mal heute Abend ausprobieren.
Das Problem ist echt ärgerlich. Da es nur sporadisch auftritt.
Ich hoffe es ist nichts mit der Sat-Anlage. Da es eine Sat-Anlage für das gesamte Haus ist und ich den Parteien im Falle eines defektes das erstmal erklären müsste.
Probleme Signalqualität!
Wuci85 am 15.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  2 Beiträge
Probleme mit Signalstärke / Signalqualität
tom115 am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  10 Beiträge
Sat Probleme (Signalqualität)
Kosmos36 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit Signalqualität und Stärke
Maldweister74 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  2 Beiträge
Probleme mit Signalqualität bei DgiSat
schachila am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  3 Beiträge
Signalqualität
Xale am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  4 Beiträge
Keine Signalqualität
Nerick am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  3 Beiträge
Signalqualität unterschiedlich
schlusi09 am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  14 Beiträge
Schlechte Signalqualität
sunshinecindy am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  7 Beiträge
Problem mit der Signalqualität
mr2sup am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.845
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
