| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hiiiilfe keinen HD-Sender | |
Hiiiilfe keinen HD-Sender+A -A |
UFS922_User
erstellt: 22. Jan 2010, 18:44
Nabend zusammen! Habe gestern mal meine Programme durchgeguckt und jede Menge HD-Sender gefunden. Aber nur EinsFestival (Test) wird in HD empfangen. ARD ZDF und ARTE sind zwar vorhanden, mein Kathrein UFS922 SAT-Receiver zeigt aber garnichts! Was ist da los? Muss ich noch irgendwelche Einstellungen ändern? |
LordElmchen
erstellt: 22. Jan 2010, 19:01
hast du auch probleme mit dem empfang von sd-sendern, z.b. Eins Extra o. Phoenix? falls ja, liegt es vermutlich daran, dass der receiver das lowband nicht empfängt. angaben zur sat-anlage (lnb, multischalter etc.) wären hier hilfreich... |
UFS922_User
erstellt: 22. Jan 2010, 19:38
Danke erst mal fürs antworten! Ja habe auch Probleme mit EinsExtra und EinPlus, gehen nicht, Phönix habe ich auf sie Schnelle nicht gefunden! Welche Angaben brauchst Du noch? Ich bin absoluter Laie, nur der SAT-Receiver ist auf dem neuesten Softwarestand. |
LordElmchen
erstellt: 22. Jan 2010, 20:09
Eine kurze beschreibung wie die Sat-Anlage aufgebaut ist mit Angaben zu Hersteller/Typ der Komponenten (LNB, Multischalter sofern vorhaben. Werden/Wurden an der Anlage digitale SD- oder HD-Receiver betrieben und war/ist damit EinsExtra und EinPlus empfangbar? |
UFS922_User
erstellt: 22. Jan 2010, 20:56
Also, das ist ziemlich schwer verständlich, ich habe meinen eigenen Receiver, die SAT-Schüssel ist 5 Jahre alt und soll digital sein. Mein Receiver ist ein Kathrein UFS922 HDTV-Twin. Hat 500 GB Festplatte und und und. Kann ich irgendwo nachgucken um die Angaben zu finden wie LNB und/oder Multischalter? Ich habe LNB auf "Universal" stehen es gibt noch "benutzerdefiniert" und noch irgendwie etwas. |
LordElmchen
erstellt: 23. Jan 2010, 06:29
In den meisten Fallen steht Hersteller/Typ auf den Komponenten selbst drauf. Sofern da eine Zugänglichkeit vorhanden ist. In den Receivereinstellungen kann man das nicht ablesen. Ansonsten beschreib mal deine Sat-Anlage etwa genauer. Wieviel Teilnehmer hängen dran? Werden ein oder mehrere Satelliten empfangen? Auch eine Frage "Werden/Wurden an der Anlage digitale SD- oder HD-Receiver betrieben und war/ist damit EinsExtra und EinPlus empfangbar?" fehlt noch die Antwort. Die Ursache für dein Problem wird vermutlich der restlichen Satanlage liegen und nicht in deinem Kathrein. Ggf. lässt sich das mit einer Einstellung beheben. Aber dafür muss man erst mal den Ursache für das Problem mit dem Lowband haben bzw. es eingrenzen. Ferndiagnosen sind meist so eine Sache. Da wir uns nicht persönlich ein Bild von der Situation machen können sind wir auf deine Infos angwiesen. Je genauer die sind desto besser. |
Volterra
erstellt: 23. Jan 2010, 17:29
Zumindest ansatzweise könnte man etwas dazu sagen, wenn die Empfangswerte BER / C/N, SNR (Signalqualität) mitgeteilt werden. Vom empfangbaren Kanal Eins Festival, von ZDF HD, Pro7 und WDR Siegen. Normalerweise sollte man sich bei Empfangsproblemen darüber in entsprechenden Foren schlau machen, welche Werte ein genutzter Receiverfabrikat/Modell maximal anzeigt oder man testet den Empfang und die Werte an einer anderen vom Profi errichteten Satanlage. Beispiel: Aufgrund der weitverbreiteten Dbox2 (kann kein HD) unter Neutino, sind maximale Empfangswerte bestens bekannt und dann kann man daraus schlussfolgern ob niedrige BER Werte, ausreichende C/N Werte anliegen. Ist das der Fall und es werden dennoch nicht alle Kanäle empfangen, lag ein LOF Problem vor. Dann war bisher immer der LNB Austausch erforderlich und auch erfolgreich. |
UFS922_User
erstellt: 23. Jan 2010, 17:37
Also, es handelt sich um eine TechniSat-Schüssel. Es werden nur zwei Wohnungen damit versorgt. An der Sat-Anlage werden keine Receiver betrieben. Jetzt war ich heute in einem Fernsehladen und die meinen, dass lediglich an meinem Kathrein etwas eingestellt werden müsste, da ich EPG-Anzeigen sehen kann und nur kein Bild habe. Das könnte bedeuten, dass nur die Bildeinstellungen nicht dem HDTV entsprechen. Zumal ich ja noch einen alten Röhrenfernseher betreibe. Nur komisch ist, dass ich EinsFestival HD emfpange und zwar glasklar! |
UFS922_User
erstellt: 23. Jan 2010, 17:44
Die Signalstärke ist bei allen Sendern gleich = 51% und die Signalqualität ebenfalls = 95% auch bei allen gleich. Habe gerade alles nachgesehen. |
barsch,
erstellt: 23. Jan 2010, 18:14
Schade um den UFS 922 ,das er sich mit der " Röhre" abgeben muss! Also so schnell wie möglich einen neuen Tv anschaffen,sonst macht ja HD keinen Sinn! |
UFS922_User
erstellt: 23. Jan 2010, 18:54
HaHa, habe mir heute einen Loewe Compose bestellt, hoffe dann wird alles besser! |
ARD/ZDF & Arte HD Sender weg. EKOisGPSy am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
ARD HD, ZDF HD, ARTE, PHOENIX nicht zu finden FreestylerCoH am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 17 Beiträge |
Kein ARD/ZDF/ARTE HD - aber WDR/Phoenix/BR HD TheSaint2k4 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 5 Beiträge |
ARD, ZDF & Arte HD sind weg . EKOisGPSy am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 7 Beiträge |
Kein ARD-HD / ARTE HD / _hennich_ am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 7 Beiträge |
HD-Sender (ARD,ZDF.) nur zeitweise empfangbar lordicon am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 6 Beiträge |
ARD HD & ZDF HD funktionieren nicht danman79 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 16 Beiträge |
HD Sender auf Astra - kein ARD, ZDF. Maxi1984 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 17 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
UE46ES8090 fehlende HD-Sender Sven67HY am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.954
