HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufempfehlung Sat-Kabel | |
Kaufempfehlung Sat-Kabel+A -A |
SamSemiliaaa
#1 erstellt: 18. Jan 2010, 04:09 | |
Gesucht: Sat-Kabel mit einem F-Stecker und einem K-Stecker. [Beitrag von SamSemiliaaa am 18. Jan 2010, 22:54 bearbeitet] |
raceroad
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 22:13 | |
Wie kommt der Thread auf einmal hier her Beim von Dir verlinkten Amazon-Angebot handelt es sich um ein Kabel mit Koax-Stecker + -Kupplung. Falls immer noch ein solches gesucht ist, bleibt es bei der ürsprünglichen Empfehlung von rura für das TAK 2050 . Für Satreceiver braucht man i.d.R. ein Kabel mit zwei F-Steckern, das nennt sich dann FS FS 2050. Die Typenbezeichnungen für die anderen Varianten finden sich hier. |
SamSemiliaaa
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 22:58 | |
Also ich bräuchte dann rein technisch das hier: http://www.eibmarkt....oduct/View/NS1964099 So ein K-STECKER steckt jetzt in der Sat-Dose, ich habe da natürlich insgesamt 3 Anschlüsse, 2x Stecker und 1x Kupplung, aber da funktioniert je eh nur einer, also brauch ich da einen Stecker. Aber das hat leider eine zu lange Lieferdauer, da der Fernseher diese Woche noch kommt und am We im Einsatz sein soll. Kriegt man solche FS-KS Kabel auch in irgend nem Elektro-Markt ala Media Markt? |
raceroad
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 23:20 | |
Bei fast allen mir bekannten Antennendosen, bei denen Sat über eine Koax-Steckverbindung und nicht über eine F-Buchse mit Schraubanschluss läuft, wird für Sat der in der Dose fest eingebaute Koax-Stecker verwendet. Dazu bräuchte man dann ein Kabel mit F-Stecker auf der einen und Koax-Kupplung auf der anderen Seite. Und da diese Kombi wesentlich gebräuchlicher sein dürfte, ist das FS-KK 2050 auch lieferbar. Du solltest noch einmal nach dem Typ der Antennendose schauen. Notfalls gibt es auch noch Adapter F-Kupplung auf Koax-Stecker. [Beitrag von raceroad am 19. Jan 2010, 01:32 bearbeitet] |
SamSemiliaaa
#5 erstellt: 19. Jan 2010, 00:54 | |
Also ums mal ganz einfach zu zeigen, der Anschluss wo der Fernseher dran hängt ist der auf dem Bild links unten: http://www.elektrospuling.de/spulingebay12122008/satDose2.jpg Dazu bräuchte ich doch dann einen Stecker und keine Kupplung oder? |
raceroad
#6 erstellt: 19. Jan 2010, 01:03 | |
Dafür bräuchtest Du in der Tat ein Kabel mit einem Koax-Steker auf der einen Seite. Die Frage ist nur, wie Du darauf kommst, dass die linke Koax-Buchse für den Satreceiver geeignet sein soll. Dass das fest verlegte Kabel auf der linken Seite der Dose angeschlossen ist, hat nichts zu sagen. Außer bei Twin-Dosen sind auch bei nur einer angeschlossenen Leitung alle Anschlüsse aktiv. |
SamSemiliaaa
#7 erstellt: 19. Jan 2010, 19:01 | |
Naja weil der jetzige dranhängt und der andere Anschluss won STECKER reinpasst geht nicht. |
raceroad
#8 erstellt: 19. Jan 2010, 20:23 | |
Ich kann Dir einfach nicht folgen . Erst schreibst Du, ein Kabel mit einem Koax-Stecker auf der einen Seite zu brauchen, nun aber, dass der Anschluss der Dose, in den ein Stecker hineinpasst nicht funktioniert:
Abgesehen davon: Ich kenne Antennendosen, bei denen sich der F-Schraubanschluss in der Mitte (wie in der von Dir verlinkten Abbildung) nicht für Sat eignet (hast Du auch den schon probiert, oder weißt Du, dass es sich dabei um einen Modemanschluss handelt?). Da ich aber keine Dosen kenne, bei denen dann gleichzeitig Sat über einen der anderen Anschlüsse den Spezifikationen nach funktioniert, interessiert mich die Typbezeichnung der Dose. |
SamSemiliaaa
#9 erstellt: 19. Jan 2010, 22:25 | |
Aaaaaaaaaaaalso xD Die Dose ist eine Sat-Dose mit 3 Anschlüssen und zwar ein bischen anders als auf dem Bild, nämlich: Der Anschluss links ist für einen Stecker, dort steckt jetzt auch das jetzige Kabel drin für den Receiver. Der Anschluss oben ist auch für einen Stecker, allerdings funktioniert da der Receiver nicht mit. Der Anschluss rechts ist für eine Kupplung. M.m.n. ist ein Anschluss noch fürs Radio, hab ich auch mal dafür genutzt. Und jetzt brauch ich einfach ein Kabel was a) in den Receiver geht (F-Stecker) und b) in den linken Anschluss der Dose, wo es jetzt auch schon drin ist und das müsste doch ein IEC-Stecker sein, oder? Also dieses Kabel: http://www.eibmarkt....oduct/View/NS1964099 |
raceroad
#10 erstellt: 19. Jan 2010, 22:45 | |
Das Kabel würde Deiner Beschreibung nach passen. Nur hast Du es oben schon einmal verlinkt und es ist eben nicht sofort leiferbar (sofort gibt es nur die 3m-Variante FS KS 2030). Als Alternative hatte ich oben schon auf das Kabel mit zwei F-Steckern FS FS 2050 zusammen mit einem Adapter F-Kupplung auf Koax-Stecker hingewiesen (gibt's z.B. bei Reichelt, sollte aber ebenso in Elekromärkten erhältlich sein). |
SamSemiliaaa
#11 erstellt: 19. Jan 2010, 23:10 | |
Und die Preisner Kabel sind auch gute Qualität, bzw. auch der Shop zuverlässig? Dann würde ich mir das Ding bestellen, hab ja noch das alte was eig zu kurz ist, aber dann muss ich es die ersten Tage halt stramm in der Luft durchs Zimmer spannen xD |
Sat-Kabel F-Stecker 15m se50ger am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Sat Stecker (F-Stecker) montieren americo am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
Anschlußkabel SAT, F-Stecker gewinkelt pole73 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Gewindegröße F-Stecker SAT RippeR81 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 3 Beiträge |
Sat Kabel und Stecker? recci am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 7 Beiträge |
Kabel und Kompressions F-Stecker trudhil am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 8 Beiträge |
F-Stecker Kabel Kingluie am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 8 Beiträge |
F Stecker DVB S2 Mallory am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 37 Beiträge |
F-Quick Stecker montieren 44Creeps44 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe dringend benötigt, welchen Sat F-Stecker ? 3erGolfer am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 19 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDeisterjoern
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.562
