KEIN DVB-S STEUERSIGNAL vom KRP 500A zum Spaun 5802
leclerk9
#1 erstellt: 09. Jan 2010, 11:24
Zunächst einmal "Hallo" an Alle, da dies hier mein erster Beitrag ist!
Ich hoffe einer von euch kann mir bei meinem Problem mit dem integrierten DVB-S/S2 Tuner des KRP 500 A weiterhelfen.
Ich bekomme bei der Autoinstallation keine Bildsignale!
Anscheinend gibt er an den Multischalter (Spaun SMS 5802 NF) keine Steuerbefehle weiter.
Dem 5802er MS ist ein "Quattro" universal LNB (UNYSAT- Technisat) und eine 85er Schüssel (SATMAN- Technisat) vorgeschalten. Anschlüsse ( HH,HL,VH,VL) sind richtig verkabelt ( KATHREIN LCD 111 Koaxialkabel )
Am MS hab ich 12V LNB Stromversorgung eingestellt.
SO WEIT SO GUT - aber mein KRP findet in der Autoinstallation kein Signal.
Zum Test hab ich zwei Dinge ausprobiert:
1) Plasma ( Panasonic ) meines Nachbarn an den Multischalter - Sendersuche - ALLE SENDER GEFUNDEN !!!!
dh. die Sat-anlage ist richtig ausgerichtet und der Spaun funktioniert.
2) ich hab vom LNB das HH - Koaxialkabel direkt an meinen Digitalreceiver angeschlossen - im Einstellungsmenü die "Antennenspannung" auf EIN - und einen Sender im horizontalen Hochband eingestellt. Sateliten/ Transponder / Polarisationsebene etc. manuell eingestellt
UND SIEHE DA - EIN SIGNAL !!!!!
Aber sobald ich die Verkabelung durch den MS lege findet der Receiver kein Signal mehr.
Muß ich bei Verwendung eines aktiven Multischalters die Antenenspannung des Receivers aktivieren ? (ich denke JA)
Kennt sich jemand im Einstellungsmenü des KRP 500 A aus und weiß was ich event falsch eingestellt hab ?!
Ich hoffe jemand hat eine Idee und kann mir helfen !
mfg
- Leclerk -
PS.: ein externer Sat Receiver ist im Moment nicht drin und muß leider noch warten !!!!!
Volterra
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 12:03
Dann solltest Du Dich aus meiner Sicht nur auf Deinen neuen Flachmann mit DVB-S2 Tuner konzentieren.
Ich habe ebefalls so ein ganz neues Gerät von Sony mit DVB-S2 Tuner und der findet über einen Spaun MS alle Astra1 und Hotbirdkanäle.
Member hier und aus dem DF Forum nannten das gleiche Problem wie Du.
Mehrfach wurde der Tuner des Flachmanns und manchmal aber auch beliebige externe Receiver übersteuert.
Mit 79dBµV oder auch weniger und voller Transponderzahl kann man einen Receiver nämlich schon übersteuern. Optimal sind 55dBµV bis 65dBµV. Oft sind zu hohe Pegel prblematischer als leicht zu niedrige Pegel.
Deshalb setz mal einen Dämpfungsregler/Steller ein oder so vorhanden, ein über 20m langes Kabel zwischen Dose und Flachmann ein. Das dämpf ebenfalls
leclerk9
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 12:18
Der Spaun gibt laut Betriebanleitung IMA3 zw. 92 und 94 dByV aus (fang mit den Angaben jedoch nicht viel an...)
Ich könnte am Spaun mit den Reglern das Signal (wenn ich eines hätte) dämpfen aber mein Nachbar hat an seinem Panasonic DVB - S2 Receiver eine Signalqualität von 100% und einen Pegel von nur 64 % gehabt (allerdings bei 40 Meter Kabel zu seinem Receiver)
Bei mir sind es nur 20 Meter Kabel - denke nicht daß das Problem an einem "zu staken" Signal des MS liegt
KuNiRider
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 20:57
Da der Spaun das Signal ja verstärkt könnte zu hoher Pegel schon sein - regel ihn doch mal runter.
Ich kenne das Menü des KRP nicht aber die Einstellungen sind immer und überall die selben:
LNB-Spannung: EIN
LNB-Typ: UNIVERSAL 9750+10600MHz
22kHz: AUTO (manchmal auch: BAND)
DiSEqC: AUS (aber eigentlich egal bei rein Astra)
Spaun 5802 richtig einstellen
Volki-S am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  3 Beiträge
Spaun 5802 oder 5808
whirlpool am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  5 Beiträge
Spaun Multischalter SMS 5802 NF
BK-Tech am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.11.2023  –  9 Beiträge
Frage zu Spaun SMS 5802 NF
Meister1984 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  7 Beiträge
Suche hochwertige Sat-Lösung für Pioneer KRP-500A
bollekk am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  10 Beiträge
Spaun - ESD 44
Barkle75 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  4 Beiträge
Kein signal dvb-s
Inri am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  11 Beiträge
DVB-S Anlage kein Empfang ?
hubi1411 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  2 Beiträge
Kein Signal über DVB-S
JacquelineS am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  10 Beiträge
DVB-S über DVB-C Kabel?
chris9n am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.246
