| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bei HD - Receiver empfängt kein oder ein zu schwa... | |
Bei HD - Receiver empfängt kein oder ein zu schwaches Signal+A -A |
at_myway
erstellt: 21. Dez 2009, 13:22
Hallo, seit heute habe ich einen Humax Icord HD+. Ich muß vorausschicken das ich hier neu im Forum bin und auch kein ausgesprochener Spezialist für dieses Thema. Die Installation hat prima geklappt. Anschluß mit zwei Kabel von einen Quad LNB. HDMI an Pionier 508. Soweit so gut. SD Sendungen funktionieren gut, Übertragungsqualität ist fast immer 100%. Die HD+ Karte habe ich noch nicht aktiviert. Jetzt gibt es ja einige HD (Test)Sender und hier liegt das Problem. Der Sender kommt und geht wieder mit FM \' Ihr Receiver empfängt kein oder ein zu schwaches Signal\' Beim Test der Singnalstärke springt diese immer wieder von 100 auf null. Eine Zeit lang, ca. 10 sec. ist das Bild ok, dann wieder die Fehlermeldung für wenige Sekunden, etc. und das auf allen HD Programmen außer \'einsfestival HD\'. An was könnte das liegen? Freu mich auf euer posting. Danke für euere Meinungen |
Volterra
erstellt: 21. Dez 2009, 13:39
Es ist kein Einzelfall, dass nur einige Kanäle trotz allgemein guter C/N Werte (Signalqualität)nicht empfangen werden. Mal ist es der ZDF Transponder, mal Pro7, mal die HDTV Kanäle, ect, ect. Der Grund ist oft ein LOF Problem zwischen dem LNB und dem Receiver. Manchmal sind alle TP betroffen, manchmal nur ein TP. Ich teste dann bei den Amigos immer ein Single LNB von Alps und meistens ist dann alles ok. Über die Quad LNBs von Alps liest man über derartige Probleme eher selten etwas. Kann aber auch am Receiver liegen. Möglichst mal den Receiver an einer anderen Satanlage testen |
at_myway
erstellt: 21. Dez 2009, 15:31
Danke für Deinen Tipp. Bei mir sind es definitiv nur die HD Kanäle. Zuerst andere SAT Anlage. ok - Wenn Fehler bleibt ---> HUMAX Ansonsten: Werde ich das LNB austauschen. ( wenns Wetter passt :-) ) Gruß ... und dann berichten |
KuNiRider
erstellt: 23. Dez 2009, 00:59
Du gibst wenig Munition zum Schießen - Schüsselgröße? - Welches Quad? - Wie lang sind deine Kabel zum LNB? Dosen dazwischen? - Was zeigt dein Receiver bei HD für Pegel + Qualität an? |
Volterra
erstellt: 23. Dez 2009, 13:19
http://www.hifi-foru...d=11618&postID=14#14Es dauerte bis Post#11 bevor die Ratgeber erfuhren, dass sich ein MS im Einsatz befindet und erst in Post#14 wurde klar, dass der MS teilweise defekt ist. Frohe Weihnachten |
at_myway
erstellt: 23. Dez 2009, 13:55
Hallo und Danke das Du Dich dem Problem annimmst. Alter der SAT Anlage ca. 12 Jahre - Schüsselgröße 85 cm (Grundig STA 851) - Quad mit Multischalter (Marke weiss ich nimmer) - 4 Kabel am LNB - 2 davon gehen an den Humax ca. 12 m - keine Dose - Pegel bei SD immer 100% - Pegel bei HD wie beschrieben -Beim Test der Singnalstärke / Pegel springt diese immer wieder von 100 auf null. Eine Zeit lang, ca. 10 sec. ist das Bild ok, dann wieder die Fehlermeldung für wenige Sekunden, etc. und das auf allen HD Programmen außer \'einsfestival HD\'. Gruß und Frohe Weihnachten |
KuNiRider
erstellt: 23. Dez 2009, 23:39
12 Jahre alte Quads haben meist 350 ...500mA Stromaufnahme - da aber SD die High-Horizontalprogramme offensichtlich gehen sollte es daran eher nicht liegen. Zur Vorsicht und test mal einen anderen Receiver der am LNB hängt auf ein HH-Programm (ARD / ZDF / RTL) schalten damit er die Spannung stützt Da alle in Frage kommenden freien HD-Sender auf Low-Horizontal kommen http://de.kingofsat....tandard=5&ordre=freqkönnte das LNB da auch defekt sein: --> Anschlüsse am LNB tauschen --> funktionieren die SD-Programme (Eins extra usw / Phoenix, arte) auf dieser Ebene? 100% Pegel heist für die meisten Receiver zuviel Pegel - auch das könnte das Problem sein um das zu test benötigst du aber ein 10...20m längeres Anschlusskabel oder ein Dämpfungsgleid mit DC-Durchgang wie das Kathrein ERE 01 |
at_myway
erstellt: 26. Dez 2009, 10:58
Habe wieder eine neue Erkenntnis: Wenn ich mit meinem TwinReceiver mit Festplatte ein Programm wie z.B. ZDF aufnehme, kann ich kein HD Programm, Eins extra, Phoenix, arte etc.) auswählen. |
at_myway
erstellt: 26. Dez 2009, 16:34
Es geht!! Habe jetzt ein neues LNB von Sharp angeschlossen und alles funktioniert bestens. Danke für die Tipps. Übrigens beim alten LNB war die weisse Abdeckung schon weg. |
Volterra
erstellt: 26. Dez 2009, 16:48
at_myway
erstellt: 31. Dez 2009, 12:59
Wenn ich mit meinem TwinReceiver mit Festplatte ein Programm wie z.B. ZDF aufnehme, kann ich kein HD Programm, Eins extra, Phoenix, arte etc.) auswählen.[/quote] Diese Problem habe ich gelöst indem ich meine ICORD HD+ nochmal auf Original resetet und mit den beiden angeschlossen Sat Kabeln neu installiert habe. Bei der ersten Installation hatte ich nur ein Kabel angeschlossen. Das 2te Kabel hat der Twinreceiver nicht automatisch erkannt. Erst nach der Neuinstallation. |
*Ritschi*
erstellt: 02. Jan 2010, 13:49
Das gleiche Problem hatte ich auch. Habe es auch mit Werksreset des ICord HD+ gelöst. Es sollte aber auch unkomplizierter gehen mit einem einfachen neuen kompletten Sendersuchlauf. Leider hab ich die Info zu spät bekommen und konnte Sie nicht testen. |
schwaches Signal Dorli am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 17 Beiträge |
schwaches Signal nickname4711 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 8 Beiträge |
Keine HD-Sender, zu schwaches Signal? #Hagi# am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 7 Beiträge |
HD Sat- Receiver "Kein oder zu schwaches Signal" Meikuccia am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 16 Beiträge |
Mit neuem HD-Receiver nur schwaches Signal Soulfly76 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 2 Beiträge |
Kein (od. schwaches) Signal für HDTV Receiver joker1986 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss Receiver - Schwaches Signal *Idefix* am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 7 Beiträge |
Sky Receiver empfängt kein Signal draka am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 15 Beiträge |
Schwaches Signal telios2 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 6 Beiträge |
Technisat HD8+ empfängt nur HD Programme stonehedge am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.371
