| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg von Kabel auf Sat - Was brauche ich? Was m... | |
Umstieg von Kabel auf Sat - Was brauche ich? Was muss ich beachten?+A -A |
askard
erstellt: 17. Dez 2009, 03:32
Hallo Fachleutchen und Fachleutinchen, vorab schon mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Zeit, Geduld, ... und natürlich eure Antworten .Da ich weiß, dass all zu lange Texte abschrecken, versuche ich mich kurz zu halten (mal sehen, ob das klappt). Ausgangssituation: Einfamilienhaus mit Kabelanschluss. Derzeit sind in 4 Zimmern Fernseher angeschlossen. Die Antennendosen in den Wänden werden zentral von einem "Kasten" (Verteiler?) im Keller befüttert. Zielsetzung: Da Kabelgebühren und das Angebot an Sendern nerven, möchte ich auf Sat-Empfang umstellen. Digital? -> Ich denke schon, denn ich möchte mich der Gegenwart mit HD nicht entziehen. Mein Anliegen: Dass ich zum Sat(t) sehen eine Schüssel brauche, erschließt sich mir absolut . Aber Welche???Wie kann die Umstellung am unkompliziertesten erfolgen? Brauche ich etwa an jedem TV einen Sat-Receiver , oder gibt es die Lösung "von-der-Wand-in-den-TV"?Gegenwärtig wird ein TV mit HD via sky-Receiver gefüttert, ein zweiter TV vergibt im Augenblick seine HD-Fähigkeiten (ohne Receiver), Nr. 3 ist ein TV ohne HD-Ready, wird aber in naher Zukunft getauscht. Nr. 4 ist eigentlich der PC im Arbeitszimmer. Perspektivisch kommen 2 neue Abnehmer (Kinderzimmer) hinzu. Anschlussdosen sind vorhanden und angeschlossen. Macht insgesamt sechs Abnehmer mit Potential für weitere. 1. Was für eine Schüssel mit welchem LNB? . ...........von dort (Dach) geht es zum Verteiler (Keller) . 2. Was ist mit diesem Verteiler? Ist er für das Vorhaben nutzbar? Muss er ersetzt oder ergänzt werden? . ..........vom Verteiler über diverse Leitungen zu den Dosen . 3. Wie nun weiter? Sat-Receiver? Wenn ja, vor jeden TV, oder genügt eine zentrale Einheit, oder nur da, wo HD empfangen werden soll? Was ist mit den Anschlüssen ohne Receiver? . 4. Welche Receiver sollten es sein (worauf ist zu achten)? Nun fehlt bestimmt noch die Antwort auf die Frage: "Welche Sateliten willst du sehen?". Da fehlt mir aber noch der Überblick über die Möglichkeiten und mein (Ent-)Schluss für die Notwendigkeit zu den Alternativen a bis x, bzw. deren Kombination. So; und nun viel Spaß beim posten. Und nochmals besten Dank .
Robinair
erstellt: 17. Dez 2009, 04:31
Hallo.... jaa das sind ne menge fragen die du da hast! Fangen wir mal mit den leichtesten an!... Eine 80cm Schüssel würde vollkommen ausreichen, desto Größer umso besser Günstige & Gute gibts z.B. von Triax.Dazu natürlich am besten ein Digital-LNB. Da gibts natürlich viele Marken wie Grundig etc. Die lösung von Wand in den TV gibts bei Sat eig eher weniger^^ Da musst wohl etwas tiefer in die Tasche greifen und dir vernümftige HDTV-Sat Resiver kaufen. Da ich selbst in dem Bereich Kundenservice/ Antennenbau arbeite ... kann ich eig 2 Marken empfehlen! ( Topfield oder Kathrein ) Natürlich sind diese Receiver teuer aber es lohnt sich !!!! Kleiner Tipp noch am rande... aufjedenfall über HDMI anschließen! Und hey bitte nicht die im lieferumfang beigelegten Kabel verwenden die kann man getrost direkt auf dem schnellsten wege in den Müll schmeißen! Das Gute Kabel teuer sind, denke ich muss ich nicht erwähnen...Naja und nun kommt die Frage, entweder Single LNB und dann in den Keller zum ( neuen verteiler ) nach oben in die einzelnen Räume zu den ( neuen Dosen ). " Da stellt sich allerdings auchnoch die frage wie alt sind die kabel überhaupt die untergeputzt sind. die andere sache ist natürlich... neue Dosen kosten geld, verteile bzw. verstärker kostet viel geld. Oder doch einen Quad LNB verwenden und die kabel vom dach aus z.B. durch nen Kamin in die wohnung ziehen... oder single LNB und dann in der wohnung einen verteiler. Mich würde aufjedenfall ersteinmal interessieren, wie alt die Korx kabel der vorhandenen Kabel anlage in dem Haus sind. Noch wichtiger die Frage... sind vom Keller aus einzeln die Kabel nach oben verlegt oder geht nur eins nach oben dann kann man sich denken, welche dose als letztes mit dem schlechtesten Signal gefüttert wird !?_____ Ich persöhnlich habe mir einen Twin LNB zugelegt eine große Schüssel... und die Kabel neu verlegt ins Wohn/schlaf-zimmer ( 100db kabel dreifach abgeschirmt ) natürlich alle schön versteckt hinter den fußleisten! Dazu habe ich zwei Kathrein UFS 902 HDTV Receiver gekauft, welche über HDMI-Kabel von oelbach angeschlossen sind an einem SONY KDL-46Z4500 und an einem SONY KDL-40Z5500. Übringens... eingebaute Receiver in LCDS sind immer schwächer als zusätzliche externe Geräte. Klar wäre es schöner nur eine FB zu benutzen aber wenn man Qualität sehen & hören will sollte man lieber auf ein Externes Gerät setzen! mal ganz davon ab, dass der empfang viel besser bei Externen geräten ist. Das gilt nicht nur für Sat, sondern auch für DVBT etc. Also die besser und allgemein günstigere Variante wäre echt die Kabel neu zu ziehen bis zum Wunschort ![]() Ich hoffe, dass ich ein wenig Licht in Sache bringen konnte. MFG |
bui
erstellt: 17. Dez 2009, 09:38
Hi askard, ich will Robinair ja nicht zu nahe treten, aber mit der Antwort kann man nicht sehr viel anfangen. Am besten Du liest Dir erstmal diese FAQs genau durch: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 und http://www.hifi-foru...um_id=124&thread=102 .Auf jeden Fall müssen alle TV-Anschlußdosen und der "Verteiler" im Keller ausgetauscht werden. Für jeden TV ist ein Sat-Reciver erforderlich, es sei denn, Du kaufst einen neuen TV mit eingebautem Sat-Empfangsteil. Wenn Du auch aufnehmen willst, gibt es auch einige Möglichkeiten. Und dann empfehle ich Dir die Suchfunktion zu benutzen, Deine Fragestellung wurde hier schon oft diskutiert. [Beitrag von bui am 17. Dez 2009, 09:49 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 17. Dez 2009, 10:31
Da weder der Standort des Hauses noch die gewünschten Satelliten bekannt sind, ist das so nicht richtig.
Es gibt kein Digital-LNB. Wahrscheinlich meinst du ein Universal-LNB. Das ist heute Standard, ein Low-Band-LNB ist kaum noch erhältlich.
Das steht im ersten Beitrag
bui
erstellt: 17. Dez 2009, 10:47
Hi hgdo, volle Zustimmung, ich mochte es nicht so deutlich sagen. Wieso werden solche Menschen auf Kunden losgelaasen? |
xutl
erstellt: 17. Dez 2009, 14:18
Ist das heutzutage nicht der Standard Da verkneife ich mir mal den Hinweis auf die FAQs und die Suchfunktion und dann SO etwas Der Hiweis auf die beigelegten Strippen, die teuren Kabel und der Tip mit dem Kamin DAS hat auch irgendwie etwas @TE Der Umbau einer analogen Kabelinstallation mit Baumstruktur auf SAT für 4-8 Teilnehmer ist schon etwas aufwändig. In der Regel sind z.B. die vorhandenen Leerrohre zu klein. Vergiß das mit dem Kamin, es sein denn Du heizt nur noch mit Kerzen. Rechne Dir mal die Kosten für eine Umrüstung durch. Denke auch an den Arbeitsaufwand. Du wärst nicht der 1., der bei der Gelegenheit die halbe Hütte renoviert Ich jedenfalls bin auf DVB-C umgestiegen. Kostet 5,00€ im Monat mehr, inkl. 2 Receiver, einer davon ein Twin mit Festplatte. Qualität über SCART ist mehr als OK. Die üblichen Unterschiede zwischen ÖR und privat werden deutlicher als bei analog. Wenn ich aber bei einem Film ständig die Qualität bemäkele, sollte ich besser die Kiste ausschalten und mit der FAmilie einen Spaziergang machen. Wenn sich die HDTV-Anbieter endlich mal einig geworden sind, kommt zusätzlich EIN SAT-Anschluß ins Haus. Der endet dann im Beamer Kommen noch die Kabelgebühren. Stimmt schon, aber wie lange wird SAT noch umsonst sein...... |
Dubai-Fan
erstellt: 17. Dez 2009, 14:46
bei einer bestehenden, zuvor für kabel-tv erstellten vekabelung, kommt sowieso mit vertretbarem aufwand nur Unicable mit entspechenden, unicablefähigen receivern in frage. tv's mit eingebautem sat-tuner, die auch Unicable unterstützen, sind wohl sehr rar, sofern es die überhaupt gibt. [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Dez 2009, 14:47 bearbeitet] |
Umstieg auf Sat, was brauche ich alles? Rotti1975 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 2 Beiträge |
Umstieg von analog auf digital, was beachten? Modmaker am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 5 Beiträge |
Sat-Neuling: Umstieg von Kabel auf Sat gree am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 6 Beiträge |
Umstieg von Analog Sat auf Digital. Was beachten? hokaido am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 3 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat (viele Endgeräte) dasba am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 25 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf SAT m-a-r-t-i-n-k am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 11 Beiträge |
Umstieg von analog Kabel auf digitales Sat Liquidmetall am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Was brauche ich alles füt Sat Umstieg Chrisnation am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 9 Beiträge |
Umstieg auf Digital-Sat, was brauche ich? tv_glotzer am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 3 Beiträge |
Umstieg Kabel auf SAT Letch am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 23 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
. Aber Welche???
