HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Quad LNB, zweiter Receiver hatt schlechtes/ kein B... | |
Quad LNB, zweiter Receiver hatt schlechtes/ kein Bild+A -A |
Ritchie_
02:55
erstellt: 16. Dez 2009, |
Hallo. Ich habe eine Sat.-Schüssel mit einem Quad-LNB. Es sind zwei Receiver an dem Quad-LNB angeschlossen. Einen der beiden Receiver habe ich gegen einen neuen ausgetauscht. Doch seitdem ich den neuen Receiver angeschlossen habe, bekommt dieser nurnocht ein mäßiges Bildsignal. Und das nur, wenn Receiver "B" an ist. Schalte ich Receiver "B" aus, hatt der neue Receiver garkein Bildsignal mehr (5%). Pro Sieben und Sat 1 bekomm ich auch nichtmehr rein. Nun habe ich hier in diesem Forum schon rausgelesen, dass das LNB evtl. eine Stromversorgung vom Receiver benötigt. Dies habe ich eingestellt, es klappt nicht. Kann mir jemand mögliche Fehler andeuten? Dankeschön. |
raceroad
15:27
Jedes Glied in der Empfangskette kann für das Problem verantwortlich sein: Das LNB, das Kabel vom LNB zum Receiver bzw. die Steckverbindungen (Kabel kontrollieren und vor allem auch auf Korrosion der Verbindungen achten) und der Receiver selbst. Hilfreich wäre ein Test des neuen Receivers am anderen Anschluss: Funktionierte der neue Receiver auch nicht am anderen Anschluss, spräche das für ein Receiverproblem. In diesem Fall ist es schwer, zwischen einem Defekt des Receivers oder einem für das eingesetzte LNB von vornherein zu schwach dimensionierten Netzteil zu unterscheiden. Abhilfe brächte im ersten Fall auch Umtausch gegen einen baugleichen Receiver, während im zweiten Fall nur der Tausch gegen ein anderes Receivermodell oder ein Wechseln des LNBs gegen ein Typ mit bekanntermaßen niedriger Stromaufnahme bzw. Umstellung auf Multischalterbetrieb helfen könnte. Würde der neue Receiver aber am anderen Anschluss korrekt arbeiten, solltest Du die Anschlüsse am LNB tauschen: Machte das keinen Unterschied, läge die Ursache in der Kabelverbindung zu dem Anschluss, an dem der neue Receivers normalerweise betrieben wird. Wanderte das Problem, läge der Fehler am LNB (Abhilfe: Umklemmen auf einen bislang ungenutzten Anschluss bzw. Tausch). [Beitrag von raceroad am 16. Dez 2009, 15:40 bearbeitet] |
Masselcat
15:56
Ergänzend : Ein schwacher Empfang kurz über der Empfangschwelle können auch "Schaltprobleme" erzeugen, meist bei minderwertigen Quads. Ein paar Information wären schön : LNB Marke, Typ neuer Receiver neu oder neu aber gebraucht ? , Schüssel, Grösse Qualität ? Wie gut ist der Empfang beim alten noch vorhanden Receiver,z.B. ORF E kräftig, auch bei Regen da ? Kabellängen/Qualität/Durchmesser Schüssel: freie Sicht zum Sat ? |
Zweiter Receiver an Twin LNB kein Signal? kruemellocke am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit vollbelegtem Quad LNB Shokwing am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 4 Beiträge |
Kein Empfang auf zweiter LNB Dennis8810 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 5 Beiträge |
Zweiter Receiver MichaelV85 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 6 Beiträge |
Zweiter Receiver am "LNB OUT" kiesshauer am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 5 Beiträge |
Furchtbar schlechtes TV-Bild Mike41 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
Quad-LNB - Receiver stören gegenseitig FrankMD am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 3 Beiträge |
Chef-Receiver bei quad LNB? bego82 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 19 Beiträge |
kein Empfang, wenn zweiter Receiver auf Dmax etc. empfängt latitude am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 38 Beiträge |
Schlechtes Bild Hunter1817 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.719
