| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit vollbelegtem Quad LNB | |
Problem mit vollbelegtem Quad LNB+A -A |
Shokwing
erstellt: 14. Sep 2008, 12:31
hiho, haben seit kurzem das Problem, dass ein bestimmter Anschluss am LNB nur noch genutzt werden kann, wenn ein zweiter verwendet wird. Bedeutet: alle Receiver aus -> Küche anschalten = kein Bild, Küche+Wohnzimmer oder Arbeitszimmer oder Keller an = Bild. Das Problem besteht nur in der Küche, alle anderen Zimmer lassen sich unabhängig voneinander aus und einschalten. Merkwürdigerweise ist das aber nicht immer der Fall, von Zeit zu Zeit funktioniert auch die Küche "allein" Wir haben es erst auf den Receiver geschoben (alter Analog Receiver) Nach einer gewissen Betriebszeit verlor dieser einfach das Signal. Also einen neuen digitalen gekauft, aber gleiches Problem. Nach einer bestimmen Zeit schaut uns "schwaches oder kein Signal" an. Insgesamt haben wir 2 digitale und 2 analoge Receiver an der Anlage, aber ich denke das tut nichts zur Sache. Das LNB ist bestimmt schon 4-5 Jahre alt und ein recht einfaches Universal Quad LNB. Ich habe mir die FAQ durchgelesen...könnte das dieses Problem sein? "Quad und Octo LNBs sind in der Regel störanfälliger und nicht für größere Kabellängen geeignet. Das Problem liegt hier auch in der Spannungsversorgung, hier kann es bei LNBs mit integrierten Multischalter zu Versorgungsengpässen kommen, oft treten die Probleme auch erst nach ein paar Wochen auf wenn die Netzteilelkos getrocknet und die F-Anschlüsse korrodiert sind." Das ist aber die Rede von ein paar Wochen..unseres ist wie gesagt schon 4-5 Jahre in Betrieb... EDIT: die längste Kabelstrecke ist in der Küche auch nicht, die wäre im Keller, aber da funktioniert alles :/ [Beitrag von Shokwing am 14. Sep 2008, 12:33 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 14. Sep 2008, 12:36
Alle F-Stecker neu montieren. Wenn das nicht reicht, LNB austauschen. |
Shokwing
erstellt: 14. Sep 2008, 12:55
ALLE ? also auch die am LNB ? Nur mal kurz runterschrauben und wieder drauf ? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 14. Sep 2008, 14:08
Vor allem die am LNB. 3 cm Kabel mit den F-Steckern abschneiden und dann die F-Stecker fachgerecht neu montieren. |
Quad LNB tccav am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
Bildfehler mit Quad LNB Schuhmi86 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 8 Beiträge |
Erfahrungswerte Alps Quad LNB Dirk_G. am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 4 Beiträge |
Multiswitch hinter Quad-LNB? gotcha888 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 30 Beiträge |
Quad-LNB abschließen ? Giravaru am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 5 Beiträge |
Kurzschluss mit Quad LNB Palcom bouecke am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
Twin oder Quad Lnb kai80 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 17 Beiträge |
Empfangsstörungen bei Quad-LNB cgrossmann83 am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 4 Beiträge |
Multiswitch an Quad-LNB ? surf$man am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Quad LNB stevenskl am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.129
