| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit zulässigem Strom am Multischalter | |
Probleme mit zulässigem Strom am Multischalter+A -A |
J-66
erstellt: 15. Dez 2009, 09:47
Hallo! Meine Satanlage habe ich vor ein paar Tagen von Quad-LNB auf Quattro-LNB + Multischalter aufgerüstet. Alles läuft prima und die Aussetzer/Ausfälle sind nun endlich Geschichte. Aber eines macht mich unruhig: In den technischen Hinweisen des Multischalters, es ist ein Spaun SMS 5808 NF, steht (Zitat) „Der Fernspeisestrom darf insgesamt 0,3 Ampere und der maximal zulässige Strom auf einer Buchse darf 0,3 Ampere nicht überschreiten.“ Nun betreibe ich aber an einem Ausgang des Spauns einen Receiver neben dessen F-Buchse „13/18V DC 500 mA Max.“ aufgeruckt ist. Und weiterhin habe ich am gleichen SAT-Kabel (welches aus einem einzigen Ausgang des Multischalters kommt; leider führt nur ein Kabel in dieses Zimmer) einen Verteiler, an dem neben dem o. g. Receiver zeitweise gleichzeitig ein weiterer Receiver genutzt wird. Dieser liefert „nur“ 300 mA. Darf ich den erstgenannten Receiver und erst recht beide zusammen nicht am Multischalter anschließen? Ist der (Fernspeise-)Strom zu hoch? Oder bedeuten die Stromangaben auf den Receivern nur, daß sie die angegebenen Ströme maximal abgeben, also bei weniger Bedarf des angeschlossenen LNB´s/Multischalters (der Spaun benötigt 40 mA pro Ausgang) auch weniger Strom abgeben? Oder muß man den Hinweis zum Multischalter so verstehen, daß er, also der Multischalter selbst, zum LNB nur maximal 300 mA abgeben kann? Ihr seht, ich bin der absolute DAU in diesem Bereich. Bitte helft mir. Grüße J-66 [Beitrag von J-66 am 15. Dez 2009, 11:17 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 15. Dez 2009, 10:56
Das LNB wird nun nicht mehr direkt von den Receivern gespeist, sondern vom Multischalter. Die Angabe 300 mA bezieht sich auf die max. zulässige Stromaufnahme des LNBs. Es kommt also auf die Daten des LNBs an, nicht auf die der Receiver. Die Receiver selbst werden, egal ob deren zulässiger Fernspeisestrom nun 300 mA oder 500 mA beträgt, nur mit 40 mA vom Multischalter belastet. |
J-66
erstellt: 15. Dez 2009, 11:44
Wenn ich dich richtig verstehe bedeutet das also, wenn beide Receiver gleichzeitig angeschaltet sind, die beiden nicht insgesamt 800 mA (500 mA Receiver 1 + 300 mA Receiver 2) zum Multischalter "schicken" und der muß zusehen, wie er damit klar kommt. Sondern die beiden könnten jeweils 500 bzw. 300 mA (oder zusammen 800 mA) zum Multischalter oder LNB (wenn kein Multischalter vorgeschaltet ist) abgeben, wenn dieser Strom benötigt werden würde. Oder steht am Ausgang des Multischalters trotzdem die volle Stromstärke der Receiver an und der MS "nimmt" sich davon nur seine 40 mA? Das würde aber wiederum dem MS schaden, da er ja nur maximal 300 mA an der F-Buchse verträgt?! Mein Hauptproblem ist, daß ich mich sehr schlecht in die Materie eindenken kann. Mit Volt komme ich klar. Da weiß ich, das 12V und 12V in Reihe geschaltet 24V ergeben und paralell nur 12V. Aber mit Ampere bin ich einfach überfordert ;). [Beitrag von J-66 am 15. Dez 2009, 12:02 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 15. Dez 2009, 12:57
Den Satz verstehe ich nicht, sorry.
Richtig. Tatsächlich beträgt die Stromaufnahme des Multischalters aber nur 40 mA. Sie ist also deutlich niedriger als zulässig, wodurch die Netzteile der Receiver entlastet und eine zuverlässige Funktion der Anlage sichergestellt wird.
Ich verstehe unter "Ausgang" die Anschlüsse des Multischalters, an die man die Receiver anschließt. An diesen Anschlüssen stellt der Multischalter gar keine Stromversorgung zur Verfügung, sondern umgekehrt versogen die Receiver den Verstärkerzweig des Multischalters. Jeder Receiver speist – wie oben schon geschrieben – den Multischalter mit 40 mA. Auf der anderen Seite übernimmt der Multischalter mit seinem Netzteil die Versorgung des LNBs. Er stellt an den Anschlüssen des LNBs, die ich als "Eingang" bezeichnen würde, einen maximalen Speisestrom von 300 mA zur Verfügung. Eine Überlastung des Multischalters kann also nur durch Einsatz eines LNBs mit einer höheren Stromaufnahme resultieren, nicht aus dem Einsatz von Receivern, deren Netzteil einen höheren Strom liefern könnte. |
J-66
erstellt: 15. Dez 2009, 13:39
Danke für deine Hilfe. PS: Ist das Forum heute extrem laaaaaaaaaagsam oder habe ich hier ein Problem? PPS: Nun ist es wieder normal schnell. [Beitrag von J-66 am 15. Dez 2009, 13:48 bearbeitet] |
delvos
erstellt: 15. Dez 2009, 14:01
Du bist davon ausgegangen, daß die Stromstärke immer an der Buchse anliegt? Das ist nicht so. Der Strom fliest in einer bestimmten Stärke erst bei Last, also bei entsprechendem Verbrauch. Der Spaum benötigt nur die 0,04A, also sind es nur diese 0,04A. Er könnte aber von den Receivern mehr bekommen, falls es er benötigen würde. Ich finde auch, daß Spaun das für Laien unverständlich beschrieben hat. [Beitrag von delvos am 15. Dez 2009, 14:13 bearbeitet] |
Multischalter braucht Strom? naan am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 13 Beiträge |
Probleme mit Multischalter lujaman am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 11 Beiträge |
Probleme mit Multischalter TDO88 am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 14 Beiträge |
Multischalter anschließen - merkwürdige Probleme Teflonspray am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 11 Beiträge |
Multischalter buzz12 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 5 Beiträge |
Multischalter: Kathrein oder Jultec dudngretl am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 19 Beiträge |
Probleme mit Multischalter und 2 LNBs Calle1337 am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 3 Beiträge |
Probleme mit Spaun Kaskadierbaren Multischalter SMK 5542F Ellobo1 am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 4 Beiträge |
Ausgang am Multischalter splitten bany am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 5 Beiträge |
Frage Multischalter mafralu am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.973 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedartem@001
- Gesamtzahl an Themen1.564.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.849.371
