| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Sat Empfang mit Digital und Analog Receiver | |
Kein Sat Empfang mit Digital und Analog Receiver+A -A |
zandi1990
erstellt: 07. Dez 2009, 20:03
Hallo, ich habe folgendes Problem, Ich bin vor ca einer Woche in eine neue Wohnung gezogen mit Sat Empfang. Seit meinem umzung funktioniert schon mein TV nicht (teilweise Horror ) Wenn man das Satkabel in den Receiver steckt startet der Receiver immer wieder neu also zeigt kein Bild an. Ziehe ich das Kabel wieder raus läuft der Receiver ganz normal hoch (hört sich iwie blöd an is aber so xD) und dann kommt natürlich kein Signal. Ein Mieter meinte es läge da dran das ich ein Digitalreceiver habe er hätte dieses Problem auch gehabt. Ein anderer Mieter hat mir dann kurz ein Analog Receiver ausgeliehen und damit hab ich das selbe Problem Bild kommt kurz Receiver geht "aus" muss ihn dann auch wieder anschalten und dann wieder nur kurz bild und wieder aus... Ich hoffe man kann es verstehen... Wisst ihr was es sein könnte? Liebe Grüße Jan [Beitrag von zandi1990 am 07. Dez 2009, 20:05 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 07. Dez 2009, 21:48
Hallo und willkommen im Forum hört sich nach kurschluss an wenn zwei verschiedene receiver dasselbe symptom zeigen. mal stecker am antennenkabel konrollieren, wenn die geschraubt sind, ob keine von den abschirmungsdrähtchen den innenleiter berühren. [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Dez 2009, 22:11 bearbeitet] |
zandi1990
erstellt: 07. Dez 2009, 22:06
Nein die Abschmierungsdrätchen berühren nicht den Innenleiter... Vielleicht liegts am Kabel direkt also von der Schüssel in die Dose in der Wand? Das da irgendwo eine Bruchstelle ist... Wie kann ich eigendlich herausfinden ob das System aufm Dach Digital tauglich ist? |
Dubai-Fan
erstellt: 07. Dez 2009, 22:10
na dann halt mal deinen receiver unter den arm klemmen und bei einem anderen mieter ranmachen, dann weisst du, ob's an deiner zuleitung liegt, wenn's bei dem funzt. wenn die anlage noch analog ist, kommen keine privaten und kein ARD, ZDF rein auf dem digi-receiver. [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Dez 2009, 22:12 bearbeitet] |
zandi1990
erstellt: 07. Dez 2009, 22:21
Also kommt beim Digi dann gar nichts rein? xD Also der Receiver vom anderen Mieter der bei mir dran war funktioniert bei denen ohne Probleme. Mein Receiver hat bei mir Zuhause(also altes zuhause ) auch noch ohne Probleme funktioniert... |
Dubai-Fan
erstellt: 07. Dez 2009, 22:55
doch, aber nur was weniges in deusch. ARTE, Eins Festival, Eins Extra, Eins Plus und Phoenix. die liegen im lowband und können auch mit einem alten lnb empfangen werden. alles andere ist im highband und geht nur mit " digital " anlage. das mit bei einem nachbarn ranhängen war ja auch nur als gegenprobe gemeint. [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Dez 2009, 23:05 bearbeitet] |
zandi1990
erstellt: 08. Dez 2009, 14:34
Also ich hab wohl den fehler gefunden. Nachdem Dubai Fan mir das mit den Abschirmungsdrähtchen gesagt hat habe ich vorhin mal die Dose aufgeschaubt. Das Kabel was in die Dose geht(also von der Schüssel) an dem hängen die Abschirmungsdrähtchen kreuz und quer rum deshalb gibt es wohl immer ein Kurzschluss... Ich mach die nachher mal ab bzw. ich versuch es mal und dann bin ich mal gespannt ob es ein Bild gibt Werde es euch mitteilen |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Dez 2009, 16:30
na ganz abmachen darfst du die aber nicht. die müssen unter die schraubenschelle aber dürfen eben keinen kontakt zum innenleiter machen. |
zandi1990
erstellt: 08. Dez 2009, 17:20
Hallo nochmal, mir ist gerade an der Dose direkt am anschluss etwas aufgefallen ich weiß nicht ob das normal ist ich hab mal ein Bild gemacht. http://img11.imageshack.us/img11/1792/img2313zj.jpges geht um das "drähtchen"(???) was man da sieht, ist das normal? |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Dez 2009, 20:30
hmmm....also eigentlich sollte da wohl nichts drin sein. bringst du denn den stecker überhaupt drauf, resp. den innenleiter da rein? die dose scheint auch schon ziemlich antiquiert zu sein. kann natürlich auch sein, dass die hinüber ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Dez 2009, 20:31 bearbeitet] |
zandi1990
erstellt: 08. Dez 2009, 20:40
Die Dose passt halt zur Schüssel ![]() Achja mit dem Digi Receiver bekomm ich gar nix rein(nich mal eins extra oder sowas) nur mit dem Analog(hab mir einen ausgeliehen wassn scheiß). Ja der Stecker geht rein... Momentan läuft das Kabel über eine Leuchterklemme, klappt zum glück auch xD Mein Vater meinte auch schon die Dose wird wohl hinüber sein... Naja werd ich wohl mal dem Vermieter bescheid sagen das er mir ne neue Dose kaufen soll, ne am besten gleich ne neue Sat anlage |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Dez 2009, 21:23
also der receiver stellt in dem fall nicht mehr ab? wenn mit em analogen receiver alle sender reinkommen, sollten die ARD digital dingens aber auch gehen...gübel, grübel. kompletten sendersuchlauf wirst du wohl gemacht haben, resp. die senderliste sollte ja noch vom alten wohnort vorhanden sein. |
zandi1990
erstellt: 08. Dez 2009, 21:45
Ja Senderliste war ja noch vorhanden hab trozdem mal gesucht und der receiver hat nix gefunden... Also die dose ist zu 100% hinüber hab vorhin nochmal das kabel an die dose angeschlossen... analog hat wieder neugestartet bzw den fehler "LNB" angezeit... also neue dose xD |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Dez 2009, 22:13
lach, ja dann wird das christkind wohl eine neue dose bringen aber wenn die anlage noch " analog " ist, nützt die dein digi receiver ja auch nicht viel. in dem fall noch einen analog receiver draufpacken. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Dez 2009, 22:16 bearbeitet] |
zandi1990
erstellt: 08. Dez 2009, 22:29
LOL ja ich hab schon bei ebay gesucht haste da n tipp? tzz die dose lass ich den vermieter kaufen denkste ich geb das geld aus?^^ |
QLU
erstellt: 08. Dez 2009, 22:41
Würde lieber ein neues LNB kaufen bzw. kaufen lassen. Macht doch mehr Sinn, als einen alten Receiver zu kaufen oder ersteigern? Oder denk ich jetzt unpraktisch? Und die analog Receiver von den Nachbarn laufen weiterhin (bis das analoge Signal abgeschaltet wird) |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Dez 2009, 22:51
wenn es nur der lnb tausch wäre, würde es ja noch gehen, aber meist ist ja auch ein multischalter im einsatz und der muss auch getauscht werden. bis ende april 2012 muss aber sowieso auf digital umgerüstet werden, da die öffis auf dieses datum analog abschalten wollen. es gibt ja auch noch eine handvoll analog receiver als neugeräte: http://www.amazon.de...fix=sat+receiver+anaund ebay ist doch voll davon: http://shop.ebay.de/...t=See-All-Categories [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Dez 2009, 22:57 bearbeitet] |
zandi1990
erstellt: 08. Dez 2009, 23:13
Ja bis dahin wohn ich eh nich mehr in dem Haus von daher isses mir dann egal ob die Mieter hier nix mehr inna glotze sehen :phmm haste da ein tipp also einer der "gut" is? am liebsten würdsch mein digi weiter benutzen aber ich denke mal nich das der vermieter sein ganzes system umrüstet wegen mir sauerei xDDDD |
zandi1990
erstellt: 08. Dez 2009, 23:16
Klar ist das Praktisch... Aber erzähl das meinem vermieter xD er ist so einer "joa was ich heute kann besorgen verschieb ich doch besser gleich auf übermorgen" und ich will noch vor weihnachten fernseh naja ich kanns ja mal versuchen das bei ihm anzusprechen!Trozdem danke für die Hilfe hier |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Dez 2009, 23:30
meinst du jetzt bei den neugeräten oder bei ebay? bei uns in der schweiz sind analog anlagen kein thema da SF von anfang an nur digital zu empfangne war. nimmst halt bei ebay irgend ein markendinges wie nokia z.b. bei amazon kannst ja die kundenrezensionen durchforsten. oder örtliche händler mal fragen ob die was gebrauchtes an lager haben oder flohmarkt usw. usw. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Dez 2009, 23:41 bearbeitet] |
QLU
erstellt: 09. Dez 2009, 06:09
Moin, also ich würd's an Deiner Stelle echt erst mal mit dem Vermieter sprechen, musste ja so oder so wegen der Dose. Solange nörgeln bis er nicht mehr kann Und wenn Du Dir doch noch ein Receiver ersteigern willst, dann mach bitte nicht den Fehler und kaufe kein "Strong" oder "Skymaster". Wenn Du da was einstellen willst, dann wünsche ich Dir jetzt schon viel Spaß dabei ."Astro" ist da besser und bedienfreundlicher. @Dubai-Fan: Meinst du mit SF = Sat Frequenzen? |
Dubai-Fan
erstellt: 09. Dez 2009, 09:58
lach....nein. SF ist die abkürtung für unser national fernsehen. guckst du hier: http://h2o-studio.ch/800px-Schweizer_Fernsehen.svg.png http://upload.wikime...vg/496px-SF1.svg.png http://www.mischabarton.de/maddicted/images/logo/logo_tv_sf_2.jpg [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Dez 2009, 09:59 bearbeitet] |
zandi1990
erstellt: 09. Dez 2009, 11:54
Ja ich werd den da schon ein bisschen nerven Son LNB kostet doch gar nich viel ( http://www.amazon.de...ce_3?ie=UTF8&s=ce-de ) Bzw. muss man da auf die Schüssel achten was für ein LNB man da kaufen muss? Die Dinger da oben sind schon ziemlich alt Halt wie die Dose in der Wand.... ziemlich antiquiert xDJa bei Ebay hab ich mir schon 2 - 3 von kathrein rausgesucht... [Beitrag von zandi1990 am 09. Dez 2009, 12:14 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 09. Dez 2009, 14:25
Also ich hab sowohl einen Strong(allerdings digital) als auch einen Skymaster, ich hab da bisher keine Probleme beim Einstellen gehabt, den Skymaster finde ich von seiner Bedienung/Programmierung sogar recht gelungen, da hab ich schon einige weit teurere Geräte gehabt die bedeutend schlechter waren. gruß schraddeler |
Dubai-Fan
#25
erstellt: 09. Dez 2009, 15:17
wenn jetzt vom lnb nur zwei kabel unter dem dach oder wo auch immer verschwinden, ist es nur mit einem lnb wechsel nicht getan. dann muss nebst dem lnb durch ein Quattro lnb auch noch so ein Multischalterdingens und zumindest neue aussen antennenkabel und F-Stecker ersetzt werden. http://www.amazon.de...prefix=multischalter [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Dez 2009, 15:29 bearbeitet] |
QLU
#26
erstellt: 09. Dez 2009, 16:46
Die Neutralen und ihre Abkürzungen tz tz tz@schraddler: war jetzt nur ein Beispiel, ich kann nur weitergeben, dass ich schon viele zurückgeben musste (genauso wie "Baumarkt"-Receiver) @zandi halt Dich am Besten an unseren Schweizer, er kennt sich anscheinend gut aus Spaß bei Seite: Du kannst aber auch ein Quattro - Switch holen, somit fällt dann der Multischalter unter dem Dach weg z.B. diesen Quattro-Switch [Beitrag von QLU am 09. Dez 2009, 16:48 bearbeitet] |
zandi1990
#27
erstellt: 09. Dez 2009, 16:55
http://www.amazon.de...er/dp/B001N2RVQ0/ref der ist doch genau so gut wie der vonm Fuba oder? hat immerhin auch ein Multischalter intregiert! Sprich wenn man so ein Teil hat mit Interierten Multischalter brauch man den nich nochmal extra xDAchja wenn man so ein LNB dran macht (mit multischalter) muss man dann auch die Kabel neu verlegen? Denn momentan läuft das ganze über ein Multischalter usw. ziemlich kompliziert und total verkabelt da oben [Beitrag von zandi1990 am 09. Dez 2009, 16:59 bearbeitet] |
QLU
#28
erstellt: 09. Dez 2009, 17:12
Ja den kannst du auch nehmen, ist auch mit Multischalter. Du musst nur drauf achten, dass das Kabel doppelt Abgeschirmt ist (erkennst du an dem doppelt Abgeschirmten silberfarbenen Geflecht) und wie schon der Schweizer gesagt hat, am Besten die F-Stecker gleich mit erneuern. Wenn du aber solch ein Multischalter noch unter dem Dach sitzen haben hast, musst du den wegmachen und die Kable mit einem F - Verbinder verbinden. Jetzt kommt's halt auch drauf an, ob noch was anders an diesem Multischalter angeschlossen ist. Und wenn es geht nicht die sehr kostengünstige "Baumarkt" LNB's holen, mit denen haste nur Probleme, sprich zu Großer Rauschabstand (er sollte klein sein) [Beitrag von QLU am 09. Dez 2009, 17:15 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#29
erstellt: 09. Dez 2009, 17:14
nochmals zur erinnerung qua87. wir wissen ja nicht wieviele teilnehmer an der anlage hängen. ein quad lnb ist zum direktanschluss von max.4 receivern. bei mehr teilnehmern wird dann in der regel ein multischalter eingesetzt, da octo lnb's sehr unzuverlässige und störanfällige stromfresser sind. " analoge " anlagen, lnb und multischalter, können ja nur das lowband horizontal und vertikal empfangen. bei digi-tv kommt noch das highband horizontal und vertikal dazu. deshalb ein quattro lnb mit den vier abgängen für die vier ebenen und ditto ein neuer multischalter mit vier eingängen statt zweien. [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Dez 2009, 17:18 bearbeitet] |
zandi1990
#30
erstellt: 09. Dez 2009, 17:21
Also ich hab gerade nachgezählt, es hängen 5 leute dran Inkl. Vermieter also muss wenn dann nochn Multischalter dran Was da alles dran hängt frag mich nicht es sieht ziemlich wirr aus http://img710.imageshack.us/img710/3331/dsc02724.jpg |
QLU
#31
erstellt: 09. Dez 2009, 17:45
geht doch noch^^ Das eine ist der Multischalter, dann haste noch ein Verstärker, zwei Abzweiger und ein Verteiler. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Und alles schön von Kathrein Ist die Schüssel auch von Kathrein, bzw. ist das LNB so langgezogen? Kathrein Spiegel + LNBWenn ja, dann würd ich einfach einen Kathrein Adapter auf 40 mm Durchmesser holen und dann einen Quattro - LNB. Ist dann das einfachste Oder ist ein ganz normales LNB befestigt? |
zandi1990
#32
erstellt: 09. Dez 2009, 17:50
Komplett alles von Kathrein xD Ja die LNB sind iwie ca gefühlte 20 Cm lang http://img706.imageshack.us/img706/2332/dsc02723.jpg wobei der geht noch der andere is länger... es stehen 2 Schüsseln aufm dach bzw aufm dachboden fragt mich nich wieso xD |
Dubai-Fan
#33
erstellt: 09. Dez 2009, 17:53
wo soll er hier ein quattro lnb dranhängen? es sind schlichtweg keine higband eingänge vorhanden, also wird das auch nicht funktionieren. das ist jetzt ein fall für unsere sat-spezies wie KuNiRider, Raceroad usw. aus diesem wirrwarr zu erkennen, was da genau verbaut ist und neues ran muss. |
raceroad
#34
erstellt: 09. Dez 2009, 18:53
Einen Multischalter kann ich da weit und breit nicht erkennen. Es sieht eher danach aus, als würde da noch ein sehr altes LNB mit Frequenzversatz zwischen horizontal und vertikal eingesetzt. Die Signale der Ebenen werden in der Weiche (Bauteil links oben) zusammengeschaltet. Zusammen ergibt das eine Einkabelanlage, die nicht mit einem aktuellen LNB kompatibel ist. Da hilft nur ein Komplettumbau. Keinen Reim kann ich mir auf das kleine Kästchen zwischen Weiche und Fernspeisenetzteil machen . Seit Inbetriebnahme von Astra 1D braucht man bei diesen Anlagen einen Hochpass, der jedoch zwischen Weiche und einem Ausgang des LNBs eingefügt werden muss. Ist aber eigentlich auch egal, weil man die Komponenten (bis auf evtl. den Antennenverstärker) eh nicht weiterverwenden kann. |
QLU
#35
erstellt: 09. Dez 2009, 19:00
OK ich halt mich raus... aber eins muss man lassen, lustige Bilder und ich hab schon lange nicht mehr solche Anlagen gesehen. ne, frag doch mal deinen Vermieter welche Leitung von deinem Zimmer hoch auf den Dachboden geht und welche von dort aus wieder auf den Spiegel verlegt wurde. Wenn er das nicht weiß, würd ich einfach ein neues Kabel verlegen. (auch wenn das noch nicht der beste Lösungsweg ist bzw. komplett fertig ist) |
Dubai-Fan
#36
erstellt: 09. Dez 2009, 21:07
da würd ich mir aber vorher eine eigene digidish 45 oder selfsat gönnen, sofern die empfangs-und montagesituation es zulassen. |
Sat-Empfang analog-digital dave4004 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
(analog) kein KIKA-Empfang shiZZa am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
Kein Empfang mit Analog Receiver Erisee am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 11 Beiträge |
Analog Receiver - kein Empfang lisa1712 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 9 Beiträge |
Sat Empfang - Von analog auf digital umsteigen SatArnold am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 4 Beiträge |
Sat analog > Sat digital TL-511 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 4 Beiträge |
Sat analog, kein Empfang von Ard,Zdf. _Grilli_ am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
analog/digital Sat Blixt am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
Digital Sat? Analog Sat? el_espiritu am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
Kein Dolby Digital Empfang Felix_ am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.643
