HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » von analog auf digital- viel gelesen und trotzdem ... | |
von analog auf digital- viel gelesen und trotzdem noch Fragen?+A -A |
Mythos1953
#1 erstellt: 27. Nov 2009, 21:10 | |
Hallo Leute, ich bin seit gut einer Wocher hier stiller Mitleser, da bei mir der Umstieg von anlog auf digital ansteht. Das Forum konnte mir vieles beantworten, aber bevor ich kaufe, möchte ich lieber nochmal euren Rat hören. Ich besitze ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Montiert ist bei mir ein analoges LNB von dem 2 Kabel zum Multischalter auf dem Dachboden gehen. Dieser teilt das in 4 Leitungen, 3 davon in meine Wohnung, eine bei meinem Mieter. Angeschlossen sind daran im Moment 2 anloge Receiver. Einer bei mir, einer beim Mieter. Wenn ich jetzt digital empfangen möchte und auf 8 Teilnehmer splitten möchte, brauch ich also ein Quattro LNB und einen Multischalter?! Empfohlen wird hier oft Alps und Spaun. Das LNB wäre dann wohl das Alps BSTE9, aber welcher Multischalter von Spaun? SMS 5802, SMS 5807 oder SMS 5808? Desweiteren müßte ich 4 neue Kabel ziehen, ca 10m draussen und 5 m drinnen, da könnte man das Kathrein LCD 99 nehmen wegen der UV-Beständigkeit? Da das Kabel ziehen bei mir ziemlich aufwändig ist, wollte ich mir das für den nächsten Sommer aufsparen und dachte mir ich hol mir übergangsweise ein Twin LNB und verbinde auf dem Boden die beiden ankommenden Kabel mit den beiden Kabeln, an denen im Moment die beiden Receiver hängen?! Funktioniert das oder bin ich da auf dem Holzweg? Würde mich freuen über Tipps und Anregungen. Gruß André |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 27. Nov 2009, 22:33 | |
Hallo und willkommen im Forum das mit dem twin lnb geht bestens für den direktanschluss von je einem receiver. der multischalter muss dann aber weggelassen werden. auch die analogen receiver funktionieren weiter wie bisher, wenn z.b dein mieter noch keinen digitalen kaufen möchte. die kabel kannst du provisorisch mit hilfe von zwei solchen F-Stecker kupplungen verbinden: http://bilder.afterbuy.de/images/44852/2913.jpg da es bis nächsten sommer vielleicht schon wieder neue multischalter, resp. typenbezeichnungen geben kann, würde ich mich auch erst dann, wenn's aktuell ist, drum kümmern. als lnb kannst du auch hier ein Alps Twin nehmen. [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Nov 2009, 22:50 bearbeitet] |
Mythos1953
#3 erstellt: 27. Nov 2009, 23:10 | |
Super das das erstaml soweit funktionieren würde. Trotzdem würde mich der Unterschied zwischen den 3 Multischaltern interessieren, da ich aus den Daten nicht wirklich was rauslesen kann. Und man ja immer dazu lernen will.. Beim Kabel das lcd99? Gruß André |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 27. Nov 2009, 23:21 | |
habe nur beim überfliegen gesehen, dass es aktive und passive terristrik gibt und premium-und standard line als unterschiede bei den drei typen. du wirst hier aber sicherlich noch von den spezies über die genauen unterschiede und das kabel auskunft bekommem. nur geduld also. gut ding will weile haben. |
Mythos1953
#5 erstellt: 28. Nov 2009, 02:50 | |
Ok, ich werde mich in Geduld üben! |
raceroad
#6 erstellt: 28. Nov 2009, 12:59 | |
5807 hat nur eine passive Terrestirk, d.h., die Signale von z.B. einer UKW-Antenne für die regionalen Radiosender können nicht verteilt werden, ohne zwischen UKW-Antenne und Multischalter noch einen Verstärker zwischenzuschalten. Dieser Multischalter bietet sich an, wenn auf UKW- oder DVB-T kein Wert gelegt wird. Die Anschlussverstärkung des Satellitensignals ist höher als bei ..02 und ..08, was normalerweise aber nicht nötig ist. 5802 verfügt über eine aktive Terrestrik, bei der diese Signale sogar verstärkt verteilt werden können, und außerdem über die Möglichkeit zur Pegelanpassung. Daher ist dieser MS sehr flexibel einzusetzen, aber auch am teuersten. Die Terrestrik ist bei 5808 zwar auch aktiv, aber mit einem durchschnittlichen Pegelverlust von 3 db. Dieser Wert entspricht etwa dem meines eigenen Multischalters, mit dem ich regionales UKW per direkt angeschlossenem Ringdipol gut empfangen kann. 5802 und 5808 verfügen über eine stromsparende Standbyfunktion, bei der Sat-Verstärker und LNB-Versorgung abgeschaltet werden, wenn kein Satreceiver aktiv ist. Beim 5808 ist die Standbyfunktion abschaltbar, was von Vorteil sein kann, wenn z.B. eine kleine Unicable-Matrix zwischen LNB und Multischalter eingefügt werden soll. 5802 verfügt nicht über diese Option. Eine Standbyfunktion gibt es beim 5807 nicht. Daher würde ich für den Fall, dass auf aktive Terrestrik kein Wert gelegt wird, zum Vorgängermodell 5809 greifen, für das es im Handel noch Angebote gibt. Meine Meinung zu den Kabeln hier, dritter Absatz. |
Mythos1953
#7 erstellt: 28. Nov 2009, 14:00 | |
Super, danke für die Aufklärung. Da blickt man auch mal als Laie halbwegs durch. |
von analog auf digital Sippi2009 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 23 Beiträge |
Fragen über Fragen analog auf digital umrüsten lolek123 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
Fragen zum Umbau Analog auf Digital Strike1984 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 4 Beiträge |
Satellitenschüsseln Digital+Analog Dark_Gecko am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 6 Beiträge |
Fragen zum Wechsel von analog zu digital jalexander am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 46 Beiträge |
Von Analog auf Digital deneinen am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 3 Beiträge |
Von Analog auf Digital noelfabrice am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
Von Analog auf Digital Kala0207 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 4 Beiträge |
Von Analog auf Digital JonnyX am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 9 Beiträge |
wechsel von analog auf digital Volli_18 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDistol
- Gesamtzahl an Themen1.555.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.034
