Kann einige Sender nicht empfangen. Multischalter oder LNB defekt? Hilfe!
Mokix
#1 erstellt: 21. Nov 2009, 15:38
Hallo!
Habe folgendes Problem. Ich kann über Eutelsat W2 16°E einige schwache Kanäle nicht empfangen. Hatte erst gedacht, das meine Schüssel (85er) zu klein ist und habe mir eine größere gekauft (Meine komplette Anlage siehe unten), das betrefende Lnb habe ich übrigens auch schon getauscht. Schüssel ist optimal ausgerichtet, LNBs auch. Nachdem ich das betrefende Kabel am Multischalter überbrückt habe(Receiverkabel und betrefende Lnb Kabel verbunden), bekam ich die Sender rein. Jetzt habe ich gedacht, das der Multischalter defekt wäre. Nun habe ich sämtliche Kabel am Multischalter abgemacht und nur die beiden wieder dran und siehe da der Sender war immer noch da. Jetzt habe ich die anderen Kabel durchgemessen, um einen Fehler auszuschließen, Kabel alle O.K. Folgenedes ist mir aufgefallen, je mehr LNB Kabel(egal ob von Astra, Hotbird) ich am Multischalter anschließe, desto mehr fällt die Signalqualität des Senders, bis diese zu schwach ist. Ist das jetzt ein Problem vom Multischalter (vieleicht zu schwach) oder der LNBs. Übrigens sind die Teile alle neu (also nicht alt und deswegen defekt). Bitte helft mir, ich weiß nicht mehr weiter.
Satanalge: 100er Gibertinischüssel,Multifeedhalter, 1 ALPS Quattro LNB (für Eutelsat16°E), 2 Inverto Quattro LNBs IDLB-QUTL23 (für Astra und Hotbird), Multischalter PMSE 17/8 HQ TNT, Kabel 4fach abgeschirmt und 4 Satreceiver SMART MX04+.
Masselcat
#2 erstellt: 21. Nov 2009, 17:51
Ich kann von weiten nur Spekulieren.
Wahrscheinlich ist Entkopplung zwischen den Eingängen (SATs) des Multischalter nicht ausreichend. Das heisst der Stärkere gewinnt bzw stört den Schwächerin. Der überstarke Astra wird zu dem von einen Inverto bedient, ebenfalls der Hotbird.
Glaubt man den technischen Daten, vertärkt das Inverto (warum auch immer) bis zu 60 dB. Das Alps normal bei 55 dB Das bedeutet, die starken Sats werden noch zu allen Übel mit ziemlich hohen Pegel in den Multischalter gedrückt. Vielleicht gibt es schon erste Übersteuerungsprobleme. Ich würde jetzt das ALPS auf Astra nehmen, ein Inverto auf 16 Grad Ost setzen. ALPS auf Astra auf Postion 1 (A) und 16 Grad-> ganz weit wech auf Position 4 (D) am Multischalter, vielleicht gehts jetzt. Zum Schluss wieder Hotbird auf 2 (B) anklemmen, gibs einem Einbruch, dann auf Hotbird auch ein ALPS probieren.
2. Möglichkeit wäre, das es ein Problem mit Multischalter gibt, die Stromversorgung ist mangelhaft oder defekt, je mehr LNBs dranhängen um so unsauberer wird der Strom für das LNB und den Multischalter und das hat Einfluss auf die Qualität des Signals, das halte ich ehern für unwahrscheinlich. Hier dürften die sparsamen Alps mehr Punkte machen, als die Invertos, eine hohe Verstärkung kostet mehr Strom.
[Beitrag von Masselcat am 21. Nov 2009, 18:01 bearbeitet]
Volterra
#3 erstellt: 22. Nov 2009, 13:14
Folgenedes ist mir aufgefallen, je mehr LNB Kabel(egal ob von Astra, Hotbird) ich am Multischalter anschließe, desto mehr fällt die Signalqualität des Senders, bis diese zu schwach ist. Multischalter PMSE 17/8 HQ TNT,
Mein Satshop hat alle PMSE Modelle aus dem Angebot genommen.
http://www.bfm-satsh.../pnse-178-hq-nt.html
Vordergründig aufgrund von Problemen mit den Netzteilen der MS von PMSE.
Dann den MS gegen ein anderes Fabrikat austauschen.
Da an von mir kozipierten Multiempfangsanlagen bis auf eine Ausnahme ( ein Smart MS 17/8 ) ausschließlich Spaun MS werkeln, kann ich leider keine anderen Empfehlungen aussprechen.
Da EMP für diesen MS -
Profi Line Multischalter 17/8 EMP Centauri MS 17/8 PIU: 8 Teilnehmer/4 Satelliten, Eingang 16 Sat-Ebenen (regelbar), 1 Eingang Terrestrik aktiv, opt.Quattro LNB-Betrieb, Stromverbrauch/Standby: 20/20 Watt, 4 Jahre Herstellergarantie (Made in Czech Rep.)
- 4 Jahre Garantie gibt und es preiswert sein muss, könnte dieser MS eine Alternative zu den teueren Spaun MS sein.
KuNiRider
#4 erstellt: 22. Nov 2009, 21:30
Stimme Voltera voll zu es ist sehr sicher Übersprechen durch die ungünsige LNB-Wahl und wenn es so immer noch nicht ganz tut, dann entweder den HotBIRD-LNB auch gegen ein Alps tauschen oder vor den 13°-Eingangänge des MS je ein 6dB Dämgungsstecker (DC-tauglich!) setzen.
Mokix
#5 erstellt: 22. Nov 2009, 22:41
Danke für die schnellen Antworten. Ich werde das mit den LNBs mal probieren und das Ergebnis in den nächsten Tagen hier reinschreiben. Den Multischalter werde ich beim Händler auch beanstanden, da dieser keine 2 Monate alt ist. So das der erstmal zum wegschmeißen zu schade und teuer ist.
Mokix
#6 erstellt: 15. Dez 2009, 20:23
So nun bin ich wieder dazu gekommen, ein wenig an meine Schüssel zu spielen. Habe das Astra LNB jetzt gegen ein ALPS LNB getauscht. Hat nichts gebracht. Position vom Eutelsat 16° am Multischalter versetzt. Hat auch nichts gebracht. Astra und Hotbird probehalber mit Alufolie abgedeckt, hat bei den Eutelsat 16° Programmen auch keine Verbesserung gebracht. Und dann habe ich wieder alle LNB Kabel am Multischalter abgeklemmt, bis auf eines von Eutelsat 16° und das Signal war stärker. Nun aber ist beim ausschalten des Multischalter und wieder einschalten das Signal nicht mehr dagewesen, auch bei mehrmaligen versuchen. Kabel direkt gebrückt, Signal da. So das ich jetzt 100% davon ausgehe, dass der Multischalter einen defekt hat. Da er erst ca.4 Monate alt ist und Garantie hat, habe ich diesen zum Händler zurückgeschickt. Melde mich wieder wenn der neue kommt.
LNB oder Multischalter defekt
Voltwatt am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  5 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt?
geraldino am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  19 Beiträge
McDuke22 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  2 Beiträge
Quad LNB oder Multischalter defekt?
drivingghost am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  10 Beiträge
LNB Defekt! Bitte Hilfe.
nlln2611 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  5 Beiträge
Multischalter oder LNB defekt, wie prüfen?
spunky1a am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  2 Beiträge
Hilfe,einige Sender fehlen
plankitron am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  6 Beiträge
hermito am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  4 Beiträge
s-Tuner oder LNB defekt?
Raptus_ am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  11 Beiträge
Keine HD-Sender über Multischalter
mmaik76 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChris_Müller
  • Gesamtzahl an Themen1.559.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.160
