Kein Signal bei Strong-Receiver beim Neueinschalten
simsalabim/
#1 erstellt: 05. Nov 2009, 20:37
bin Laie, habe mir "nur zum schnellen Aufnehmen" einen digitalen Satellite Receiver vom Strong gekauft. Alles lief bestens, Installation, Aufnahme ..., nur wenn ich meine ganze Anlage (TV, Sat-Receiver) abends mit mit der Steckerleiste vom Strom trenne bekomme ich am nächsten Tag die Kiste nicht mehr an, es kommt der Hinweis: Kein Signal !! Komisch ist auch das Uhrzeit und Datum vom Abend vorher angezeigt werden. Mag der Receiver es nicht, wenn man ihn ganz vom Strom abklemmt? "HAbe ich immer so gemacht" Gestern konnte ich das Problem noch mit dem manuellen Suchlauf lösen, heute klappt es nicht mehr Kann mir hier jemand vielleicht einen Tipp geben? Vielen DAnk im voraus
Simsalabim
Masselcat
#2 erstellt: 07. Nov 2009, 08:28
Meine Receiver wird auch immer knadenlos vom Netz getrennt. Das dürfte den Kisten eigentlich nichts ausmachen. Ich hatte schon viele verschiedene Modelle bei mir laufen, alle haben es überlebt.....
Möglichweise sind paar Elkoskondensatoren im deinen Receiver taub. Durch das Abkühlen, verlieren diese Teile noch mehr Wirkung. Wenn das Gerät ein Weile am Netz hängt und warm wird, heben sich die Ausfallerscheinung manchmal wieder auf, bei nächsten Erkalten sind sie dann wieder da. Irgendwann sind die Elkos dann ganz im Himmel und funzen auch im warmen Receiver nicht mehr, das Gerät kann ausfallen.
Die Uhr bleibt deswegen stehen, weil wahrscheinlich der Receiver ein Satsignal braucht, um die Uhr wieder korrekt zu stellen.
Weitere Möglichkeit ist eine mangelhafte Verkabelung, Anschlüsse oder LNB defekt, haben Wasser oder sonstwas.
Ich würde erstmal bei LNB und Kabel eine Sichtprüfung machen, kann irgendwo Wasser rein ? Kabel geknickt ? dann die Anschlüsse erneuern, dabei auch auf guten Massekontakt achten (Abschirmung), Anschlüsse sollten fest sitzen, kein Spiel haben, hilft das nix, einen anderen Digireceiver zum testen besorgen.
[Beitrag von Masselcat am 07. Nov 2009, 08:36 bearbeitet]
Microsat DSR6000 oder Strong SRT6125 kein 5.1 ???
Holgi128 am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  3 Beiträge
Wisi oder Strong
r-Jay7 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  3 Beiträge
Kein Signal beim einschalten
ChMa am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  5 Beiträge
Analoger Sat Hausanschluss kein Signal
solius am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  4 Beiträge
HD Receiver kein signal
nrxpro am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  2 Beiträge
?Kein Signal? beim Einschalten
allex am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  30 Beiträge
kein Signal
blackstory am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  22 Beiträge
kein Signal
Woife am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  9 Beiträge
Kein Signal bei digital Receiver
Maverick123 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
Kein Signal bei digitalem Receiver
LPchen am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.189
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
