| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Empfang bei 2 TN im gleichen Haus - Empfangsun... | |
Sat-Empfang bei 2 TN im gleichen Haus - Empfangsunterschied+A -A |
Lisana
erstellt: 22. Sep 2009, 15:07
Ich habe einen 80 cm SAT-Spiegel mit LNB für 2 Teilnehmer. An diesem sind 2 Receiver (1x im Erdgeschoss und 1x im 1. Stock) angeschlossen. Im 1. Stock ist die Nähe zum LNB /zum Spiegel nur ca. 3 Meter, im Erdgeschoss ist die Entfernung dazu ca. 10 Meter. Im 1. Stock empfange ich (scheinbar weil der Weg zum LNB so kurz ist) ca. doppelt so viele Sender wie im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss ist z.B. ARD und NDR nicht empfangbar (bei ProSieben, Sat1 und Kabel1 kann ich nur die nichtdeutschen Fassungen empfangen). Leider habe ich ein günstiges Satellitenkabel im Baumarkt gekauft, ich wusste damals noch nicht, dass der Empfang auch kabelabhängig ist. Würde es bei mir etwas nutzen, einen SAT Verstärker für den Erdgeschoss-Empfang anzubringen? Ich möchte nur, dass die beiden Receiver im Erdgeschoss und im 1. Stock die gleichen Sender empfangen können. Vielen Dank! |
Dubai-Fan
erstellt: 22. Sep 2009, 16:36
Hallo und willkommen im Forum auch 10m kabel sind kein problem. anschlüsse am LNB mal vertauschen oder zuerst mal die receiver vertauschen. hat du fensterdurchführungen im einsatz, also diese flachbandkabel?sind sonst die F-Stecker selber auf's antennenkabel gemacht worden oder fertig konfektionierte mit verschweissten steckern gekauft worden ? [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Sep 2009, 16:37 bearbeitet] |
Lisana
erstellt: 23. Sep 2009, 07:41
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Fensterdurchführungen habe ich keine im Einsatz, aber ich kann mich erinnern, dass es hieß, die Steckdose im Wohnzimmer war die verkehrte, daraufhin hat der Techniker, der den Anschluss gemacht hat, eine neue Antennen-Steckdose gekauft. Der Techniker hat auch die Programme am Fernseher eingestellt. Und hat gesagt, es liegt an dem billigen Antennenkabel, dass so wenig Programme empfangbar sind. Viele Grüße! |
Lisana
erstellt: 23. Sep 2009, 07:44
Nachtrag: Das Antennenkabel ist fertig inkl. F-Steckern gekauft worden. Es wurden keine F-Stecker angebracht. Viele Grüße! |
Dubai-Fan
erstellt: 23. Sep 2009, 08:43
also nochmals zum verständnis. mit dem baumarkt kabel meinst du nur das von der dose an den receiver oder das von der schüssel ins wohnzimmer? wenn er nur die dose gewechselt hat, war also schon kabel von der schüssel ins wohnzimer vorhanden, also das gleiche wie vor dem dosenwechsel? was auch etwas verwirrt, du sagst der techniker habe die programme im wohnzimmer am TV eingestellt. das wär dann wohl eher am satelliten-receiver, da der TV-tuner ja kein sat empfangen kann. [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Sep 2009, 08:57 bearbeitet] |
Lisana
erstellt: 23. Sep 2009, 09:18
Mit dem Baumarktkabel meinte ich das Kabel von der Schüssel durch die Wand ins Wohnzimmer. Genau, das Kabel war bereits vor dem Dosenwechsel in der Wand eingebaut. Der Techniker hat die Programme natürlich am Receiver eingestellt, ich habe mich ungenau ausgedrückt. Viele Grüße! |
Dubai-Fan
erstellt: 23. Sep 2009, 09:41
dann ist ja alles klar. kann mir aber trotzdem nicht so recht vorstellen, das bei 10m kabel, das die ursache sein soll. wozu hast du denn eine dose im wohnzimmer gemacht? hättest ja das kabel direkt von der schüssel am receiver anschliessen können. der techniker musste ja in dem fall den stecker abschneiden um an der dose anzuschliessen. wie auch immer. jetzt schliess mal zum test den receiver vom ersten stock im wohnzimmer an. wenn du auf dem auch nur die hälfte bekommst, kann es an der dose, kabel oder defektem ausgang am lnb liegen. dann müsstest du die beiden kabel am lnb zum testen mal vertauschen. aber bitte immer bei beiden receivern den netzstecker ziehen, wenn du was an den antennenkabeln machst, da sonst ein kurschlusss entstehen kann. [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Sep 2009, 09:42 bearbeitet] |
Lisana
erstellt: 23. Sep 2009, 09:57
Vielen, vielen Dank für die ausführlichen Infos - heute Abend tausche ich die beiden Receiver aus - und sage morgen Bescheid wie das Ergebnis war. Viele Grüße! |
Sat Empfang im Haus verteilen sofia71 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
SAT-Kaufberatung (Multifeed, mehrere TN) rodnex am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 4 Beiträge |
Aussetzer bei Sat-Empfang LoeweBernd am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 7 Beiträge |
Sat Anlage im Haus aber kein Empfang nlsbenny am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 4 Beiträge |
kein Sat Empfang Morpheu5 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 7 Beiträge |
DVD Recorder bei Sat Empfang asnetbeat am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 3 Beiträge |
Sat-Empfang sehr widerspenstig SkYlaX7 am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 3 Beiträge |
Bildstörung Digital-Sat Empfang Thomas1403 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 2 Beiträge |
Neuaufbau Sat-Empfang. 10 Räume benötigen Empfang. Jarhato am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 30 Beiträge |
Sat Empfang für 2 Familien bigb1979 am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.671
