Problem mit Dämpfungsglied
x-style
#1 erstellt: 09. Sep 2009, 21:37
Hallo zusammen,
ich besitze seid einigen Tagen eine
Hauppauge WinTV-NOVA-HD-S2 + aktuelle Treiber
Also Software verwende ich die neuste Version von ProgDVD
Als Codec verwende ich ATI Avivo
Nun ist meine Pegelanzeige immer voll ausgeschlagen, bei schnellen Bildern bilden sich Pixel und nach und nach laufen Bild und Ton immer weiter auseinander.
Nun habe ich mir ein 10db Dämpfungsglied besorgt und angeschlossen
-> kein Bild
Muss ich etwas an den Einstellungen von Prog DVB ändern oder habe ich irgendetwas falsch geacht?
Ich wäre über Hilfe sehr erfreut!
LG Daniel
bui
#2 erstellt: 10. Sep 2009, 08:51
Hi x-style,
10 dB ist wohl zuviel Dämpfung, kaufe ein regelbares Dämpungsglied, z. B. hier: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=940262 und stelle den richtigen Dämpfungswert damit ein.
[Beitrag von bui am 10. Sep 2009, 08:52 bearbeitet]
x-style
#3 erstellt: 23. Sep 2009, 17:16
danke für deine Antwort!
Ich habe jetzt eins zum Regeln von 1 bis 20db, doch wenn ich während ich TV schaue am Rädchen drehe passiert nichts.
Was mache ich falsch?
LG Daniel
Dubai-Fan
#4 erstellt: 23. Sep 2009, 17:42
also wenn das ding nicht defekt ist, sollte während des drehens am schräubchen sich die sgnalqualitätsanzeige schon veränderen. wenn du aufdrehst nach unten oder umgekehrt.
bui
#5 erstellt: 24. Sep 2009, 07:31
Hi x-style,
es kommt darauf an, wie herum Du drehst. Also mal in die ander Richtung Drehen.
Und Du hast das Dämpfungsglied doch in Reihe geschaltet? Also Kabel vom LNB --> Dämpfungsglied --> Sat-Karte.
Bei der Hauppauge WinTV-NOVA-HD-S2 + in die Pegel- und Qualitätsanzeige gehen und beobachten. Da muss sich was tun.
[Beitrag von bui am 24. Sep 2009, 07:32 bearbeitet]
x-style
#6 erstellt: 24. Sep 2009, 18:28
habe habe es in Reihe angeschlossen, ist es auch wichtig in welche Richtung man es anschließt? Also ich hab ma probiert aber in beide Richtungen das gleiche Ergebnis.
Was ich auch seltsam finde ist, dass das Rädchen sich unbegrenzt drehen lässt =/
LG Daniel
Bufobufo
#7 erstellt: 24. Sep 2009, 19:51
Moin,
so einfach geht es leider nicht.
Das von User bui empfohlende Dämpfungsglied hat nämlich einen DC-Durchlass.
Der LNB muß weiterhin mit DC versorgt werden bzw. wird damit die Polarisationsebene ausgewählt.
Schaltest du ein einfaches Dämpfungsglied in Reihe, wird dort der Spannungsabfall sehr groß und die Funktion des LNB ist nicht mehr gewährleistet.
Die einfachste Lösung für eine größere Dämpfung wäre, das SAT-Kabel zuverlängern.
Ich glaube nur nicht, dass dort das Problem liegt. Ich tippe eher auf ein Brummschleifenproblem.
Das ist leider bei SAT-Anlagen nicht so einfach zu beheben.
Siehe auch -> Horizontale Streifen oder Brummen, was tun ?
Gruß Jan
Empfangsprobleme Hauppauge NOVA HD-S2 + Sat-Weiche
aRadau am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
DVB-S - Bei schnellen Bildern Pixel ! Help
Tiger4015 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  9 Beiträge
Hauppauge PCI-schwarzes bild
abeja11 am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  2 Beiträge
Hauppauge Nova-S und .......
enno36 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2 - Pixelstörung bei Festplattenaufnahme
Joshy8888 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  3 Beiträge
richtige DVB-S2 Einstellung
Alfons2 am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  5 Beiträge
Kein Empfang von DVB-S2 Sendern
Larry_Lobster am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  4 Beiträge
1000 Sender aber kein signal. dvb s2
begs am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  6 Beiträge
Kein HD/DVB-S2 Empfang TT S845
der*K am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  38 Beiträge
DVB-S-Karte kein Bild & Ton
serious.siriso am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedtaligentx
  • Gesamtzahl an Themen1.560.109
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.147
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
