| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Gibt es wirklich solche LNB Qualitätsunterschiede? | |
Gibt es wirklich solche LNB Qualitätsunterschiede?+A -A |
vistaalmar
erstellt: 09. Sep 2009, 16:39
Hallo Gemeinde, ich betreibe -hier in der Nähe von Alicante (Spanien)- seit 8 Jahren eine selbst errichtete digitale Sat-Anlage 100cm Spiegel vom Lidl, Quattro (Conrad Blaue Linie) und MS 5/6 ebenfalls von Conrad. 5m Kabel von LNB bis MS und die längsten Leitungen sind ca.25m. Beide Leitungsstrecken sind mit digitaltauglichem, doppeltgeschirmten (Folie/Geflecht) Satkabel bestückt. Nach dem MS habe ich für die zwei 25m Leitungen je einen Leitungsverstärker (Conrad) Letzte Woche hat es mal wieder geregnet und ich hatte Probleme durch eingedrungenes Wasser am LNB Ausgang H/H. Hatte dann den LNB durch einen Skymaster Digital Quattro LNB ersetzt, war jedoch über die Qualität am Receiver (Blöckchen bei DSF u.v.a.m.) so perplex, dass ich nun provisorisch einen Single LNB angeschlossen habe (natürlich ohne MS). Gibt es wirklich so große Unterschiede bei LNB's? Was ist bei mir bloß los? Habe auch schon das ganze Forum ohne Erfolg durchsucht. Sat-Schüssel hat sich nicht verstellt! Bislang hatte ich die ganzen Jahre auf keiner Leitung solche Probleme. Beabsichtige den MS rauszuwerfen und ein Quad-LNB zu verwenden. Welche sind wirklich gut? Einige hier im Forum empfehlen Alps Quad. Jetzt bin ich mal auf eure Reaktionen gespannt. Herzlichen Dank im Voraus, Johannes |
Volterra
erstellt: 10. Sep 2009, 07:33
Ohne Verstärker, versteht sich. Bei nur 25m Kabellänge ist ein Verstärker hinter dem MS völlig überflüssig, ja eher kontraproduktiv. Deshalb - ab in die Tonne damit.
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/2514012-post28.html
8 Jahre Quattro-LNB Lebensdauer ist/sind bemerkenswert gut.
Damit wärst Du ganz schlecht beraten. Die betriebssicherste Empfangsvariante erzielt man über einen MS. Quad LNBs sind aufgrund dessen, dass hier auf engstem Raum quasi ein MS verbaut ist, das LNB ständig dem Wetter und extrem unterschiedlichen Temperaturen, ect, ect. ausgesetzt ist, weniger betriebssicher als der Betrieb über einen MS. Siehe dazu auch die FAQ. |
vistaalmar
erstellt: 10. Sep 2009, 13:43
Hallo Volterra, heute morgen nach deiner Antwort habe ich nochmals den Skymaster Quattro LNB an dem MS angeschlossen. Jedoch - wie von dir empfohlen - die Verstärker auf der Abgangsseite herausgenommen. Es funktioniert jetzt alles hervorragend. Herzlichen Dank für deine Hilfe. Trotzdem verstehe ich immer noch nicht, wieso es 8 Jahre lang mit dem defekt gegangenen Conrad Quattro und Verstärker funktionierte und jetzt - mit dem neuen LNB - nur ohne. Muchas gracias y hasta luego |
Digireceiver Qualitätsunterschiede? olympias am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 2 Beiträge |
Bild-Qualitätsunterschiede DVB-S-Receiver? Kelly62 am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 5 Beiträge |
Erklärung der Qualitätsunterschiede zw. SAT-Schüsseln Motobiker am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 3 Beiträge |
Neue Schüssel + 4-fach LNB ranke am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 8 Beiträge |
Quad LNB - Abschlußwiederstand wirklich nötig? Riker72 am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 3 Beiträge |
ein lnb für zwei receiver Bodycount25 am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 2 Beiträge |
Digital Lnb frage verkabelung. Tranci am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 2 Beiträge |
Qualität bei Octo LNB und Schüssel Lacki am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 3 Beiträge |
LNB Esmax666 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 5 Beiträge |
Suche Informationen zu Quattro LNB. Koordinate am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 15 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.019
