HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satellitenmast Verankerung | |
Satellitenmast Verankerung+A -A |
Bagata
15:12
erstellt: 09. Sep 2009, |||||||||
Hallo Fachmänner, hab mir heute den 3m Mast ZAS 04 von Kathrein bestellt. Ich will meine CAS 90 im Garten montieren. Heb ich jetzt einfach ein Loch aus, so ca. 1m, stell den Mast rein und fülle mit Beton aus, oder gibt es da noch ein spezielles Montageset zur Verankerung im Erdreich? |
bui
15:23
Hi Bagata, eine Verdrehsicherung würde ich noch vorsehen: Loch quer durch den Mast bohren, Stahlstange (Moniereisen) durchstecken und dann einbetonieren. Wichtig ist eine absolut senkrechte Montage, also gut abstützen, bis der Beton hart ist. Und Du hast sicherlich vor der Standortauswahl geprüft, das die "angepeilten" Satelliten auch Sichtverbindung zu der Sat-Antenne haben, oder? Und wenn der Standort weiter weg vom Haus ist, ist eine vorschriftsmäßige Erdung vorzusehen. An dieses Potential müssen auch die Kabelschirme der Antennenkabel angeschlossen werden. Antennenkabel nicht im Erdreich verlegen, Kunststoffrohre verwenden! |
Bagata
15:54
Gute Idee, das werde ich machen.
Also mit Wasserwaage ausloten und abstützen.
Ich orientiere mich erstmal an den Schüsseln der Nachbarn und deshalb muss ich ein bisschen weg vom Haus. Muss zwischen 2 Bäumen durch und am Nachbarhaus vorbei.
Erdung? Reicht es nicht wenn der Mast 1m im Boden ist? Wie kann ich einen Mast erden der ca. 8m vom Haus wegsteht?
Es kommen 6 Kabel aus dem Haus, je 2 in einem Kunststoffrohr. Ich wollte noch ein dickeres Rohr besorgen um zur Schüssel nochmal alle Kabel in einem Rohr zu bündeln. [Beitrag von Bagata am 09. Sep 2009, 15:57 bearbeitet] |
bui
08:27
erstellt: 10. Sep 2009, |||||||||
Hi Bagata,
Nein, das reicht deshalb nicht, weil der Mast mit Antenne in das Erdpotential des Hauses mit einbezogen werden muss. Also massiven 4mm2-Erdungsdraht (grauer Kunststoffmantel) mit in das Rohr einziehen und direkt zur Potentialausgleichsschiene des Hauses führen und dort anklemmen. Am Mast Erdungsschelle montieren und den Erdungsdraht anklemmen. An diesen Erdungsanschluß auch alle Antennenkabelschirme mit einem Erdungsblock anschließen. Warum? Weil die Abschirmung nur dann richtig "abschirmen" kann, wenn Störspannungen auch zur Erde abgeleitet werden können. Ggf. Fachkraft (Elektriker) hinzuziehen. |
raceroad
11:42
Eins vornweg: Ich bin mir nicht sicher, ob eine 8 m vom Haus entfernt installierte Antenne überhaupt geerdet werden muss. Antennenerdung dient nach meinem Verständnis in erster Linie dem Gebäudeschutz, so dass man in diesem Fall darauf verzichten könnte, nicht jedoch auf den Potentialausgleich. Aber das ist nur eine Vermutung – Stellungnahme eines Profis erbeten. Fest steht aber: Wenn sie geerdet werden muss, reicht dazu sicher nicht ein Draht mit einem Querschnitt von nur 4mm² Cu. Für den Potentialausgleich genügt ein Mindestquerschnitt von 4mm² Cu, der Mindestquerschnitt des Erdungsleiters beträgt hingegen 16 mm² Cu. Außerdem ist die Antenne auf direktem Weg zu erden, der Erdungsleiter ist möglichst senkrecht zu führen! Falls Antennenerdung notwendig sein sollte, müsste der Themensteller z.B. einen mind. 2,5 m langen Staberder installieren (alternativ auch zwei kürzere im vorgeschrieben Abstand). Infos dazu z.B. bei ![]() ![]() |
bui
11:50
Hi raceroad,
Stimmt! Da habe ich mich versehen. 16 mm² Cu ist richtig.
Das meinte ich auch, war nicht präzise genug formuliert. Und zum Thema Erdung generell: Eine Antenne sollte immer in den Potentialausgleich des Hauses einbezogen werden. Ob es nun explizit vorgeschrieben ist oder nicht. |
Sat-Mast im Garten. Erdung/Potentialausgleich MrKarlo am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 27 Beiträge |
Mast - Kathrein CAS90 Windlast so in Ordnung Jugger111 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 38 Beiträge |
Mast erden?Wo? dennisb-nms am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 17 Beiträge |
Mast erden, Sat Überspannungsschutz metalmaster am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 10 Beiträge |
Beratung neue Satanlage/Z-Mast choolio am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 7 Beiträge |
Schneeschutzkappe bei Kathrein CAS 90 CRS40 am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 3 Beiträge |
Drehbarer Mast durch Unterspanbahn? burki1 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 5 Beiträge |
Hilfe - unbeschriftete Kabel vom Mast zum HWR Deejablo am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
CAS 90 mit 2 Lnbs? Chris2502 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 17 Beiträge |
Frage an Kathrein CAS 90 Besitzer ! Bengsch am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.068
