HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multischalter kaufen - digital + analog + Überwach... | |
Multischalter kaufen - digital + analog + Überwachungskamera+A -A |
lord2k3
10:04
erstellt: 03. Aug 2009, |||||
Hallo Forum! Ich hab ein paar Fragen, da ich demnächst die Satanlage ein wenig erneuern möchte. Ist-Betrieb: Universales - Quad-LNB -> 2x Digitaler Receiver direkt angeschlossen -> 2x an ein altes Multischalter(analog?) Ich benutze die digitalen Receiver und mein Vermieter hat ca. 6-8 analoge Receiver an dem MS angeschlossen. An dem Multischalter hängt auch eine Kamera dran. Ziel-Betrieb: Es soll ein neuer MS her an dem alle Teilnehmer angeschlossen werden, inkl. der Kamera. Jetzt meine Fragen: Ich hab mir mal 2 MS rausgesucht - Rotek / PMSE 5/8 MULTISCHALTER HQ NT HDTV - Multischalter 5/8 - EMP P.143-UP Beide sollen lt. Hersteller Quead tauglich sein. Ich möchte nun mein vorhandenes Universal-Quad-LNB an den MS anschließen. Kann an jedem Anschluß ein Analog/Digital Receiver angeschlossen werden? Welche nachteile habe ich wenn ich kein Quattro-LNB verwende? Wenn ich ein Quattro-LNB doch kaufen sollte, muss dieses auch Universal sein damit die Endgeräte Analog/Digital empfangen können? Wie empfange ich die Kamera? zZ geht ein Kabel an den DVB-T TV Anschluß, ist das danach immernoch so, oder kann man die Kamera auch über den Receiver empfangen? Sind die MS für die Kambellänge verantwortlich oder der LNB? Weil die Kabellänge beträgt bestimmt 50-75M Ich bedanke mich für hilfreiche Antworten |
raceroad
10:33
Ja.
Quattro-LNB und Multischalter liefern potentiell die bessere Trennung der vier Signalebenen. Einerseits ist das mMn im Digitalzeitalter nicht mehr von so großer Bedeutung, andererseits hat ein LNB keine unbegrenzte Lebenserwartung. Ein Quattro von alps kostet rund 20,- € - ich würde es tauschen.
Ja. Ein Quattro-LNB ist ohnehin ein Universal-LNB (und auch bei Single- oder Twin-LNBs werden gar keine anderen mehr angeboten).
Da ändert sich nichts.
Wird hauptsächlich vom Multischalter bestimmt. Das Kabel dämpft die hohen Frequenzen stärker als die niedrigen. Ein guter Multischalter gleicht das aus, da er eine entzerrende Verstärkung bietet. Die von Dir genannten Modelle verfügen nach meiner Kenntnis nicht über diese Eigenschaft. Besser wäre z.B. ein ![]() |
lord2k3
11:08
vielen dank für die super antworten! was bedeutet denn mMn? Ich hatte gelesen das man da noch mehr anschließen kann, wenn man so eine Kaskadeneinheit dranhängt. Aber ich schau mal nach das es vielleicht eher ein 5/12 oder 5/16 wird. Noch einmal zur Kamera: zZ geht die Kamera an den DVB-T Anschluß vom MS, von da geht dann das Sat Kabel an die Dose vom DVB-T Anschluß und von da dann an den TV? Kamera: Kamera -> MS -> Dose(DVB-T Stecker) -> TV Eingang Digital: LNB -> MS -> Dose(DVB-S Stecker) -> Receiver Letztendlich ist es aber der gleiche Kabelstrang der vom MS kommt?! EDIT: Dieses angebliche HDTV-Ready besitzen alle MS oder? Dieses HDTV-Ready hängt denn bestimmt vom Endgerät ab oder irre ich mich da? Genauer ist es ja DVB-S2 ? Gruß und danke nochmals [Beitrag von lord2k3 am 03. Aug 2009, 11:12 bearbeitet] |
raceroad
11:41
mMn = meiner Meinung nach. Die Überwachungskamera hat weder mit Sat noch mit DVB-T etwas am Hut. Das Signal der Kamera wird auf einen Träger aufmoduliert, so dass quasi ein analoger Fernsehsender simuliert wird. Dieses Signal wird über den terrestrischen Eingang des Multischalters (das ist kein Eingang, der nur für DVB-T zu benutzen wäre, sondern z.B. auch für UKW oder Kabel-TV) eingespeist, zusammen mit dem Sat-Signal über ein Kabel übertragen und von der Dose wieder getrennt. Weder ein analoger noch ein digitaler Satreceiver kann mit dem Signal der Kamera etwas anfangen – daher ändert sich diesbezüglich auch nichts. Ja, man kann einen Multischalter auch um eine Kaskade ergänzen. Für 12 Teilnehmer ist das aber nicht nötig – ginge ja auch am Stück. Slogans wie "HDTV-tauglich" bezogen auf LNBs oder Multischalter sind Mumpitz. Wie Du ja richtig erkannt hast, kommt HDTV erst bei den Endgeräten ins Spiel. [Beitrag von raceroad am 03. Aug 2009, 12:23 bearbeitet] |
Analog zu digital mit Multischalter Montykarlo am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 2 Beiträge |
analog zu digital c0ke am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 2 Beiträge |
Umrüstung von Analog auf Digital ( LNB / Multischalter ) Homer-fan am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 3 Beiträge |
Digital LNB an alten Multischalter Net_Hans am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 8 Beiträge |
Umrüstung Satellit - Analog auf Digital mavk am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 10 Beiträge |
Analog -> Digital Mehrfamilienhaus wasnlos am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 4 Beiträge |
Umrüstung Analog auf Digital Metzger1987 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Analog auf Digital Schtiebuu am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 5 Beiträge |
Analog an digitalen Multischalter? Demolition-Man am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 8 Beiträge |
Umrüstung von analog auf digital Wizard-of-Wishaw am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.295
