Analog auf Digital
Schtiebuu
#1 erstellt: 26. Aug 2010, 11:11
hi,
unser alter Röhren-TV hat seinen Geist aufgegeben und wir haben derzeit kein Geld für einen großen LCD Fernseher.
Wir wollen daher über PC TV gucken (DVB-S).
Wir haben eine 80cm Schüssel und müssen uns wie es scheint ein neues LNB kaufen um Digital TV & Radio zu empfangen, aber woher wissen wir welches LNB das richtige für uns ist?
Außerdem haben wir noch einen alten Verteiler auf dem Dachboden. Multischalter?
Muss der auch ersetzt werden?
Und was für eins brauchen wir dann?
Als DVB-S Karte habe ich mir diese hier ausgesucht.
Als Alternative soll auch diese hier sehr gut sein.
Kann mir da jemand weiter helfen?
mfg
Schtiebuu
[Beitrag von Schtiebuu am 26. Aug 2010, 11:16 bearbeitet]
zetman
#2 erstellt: 26. Aug 2010, 11:31
Aus den technischen Spezifikationen von SAT Anlagen will ich mich mal raushalten. Da sind andere fachlich besser.
Aber mal eine andere Idee: Was habt ihr für einen Monitor am PC? Wenn das ein Flachbildschirm mit DVI Eingang ist, könntet ihr euch auch einen kleinen HD-Receiver kaufen (ca. 50-60 EUR). Dann müsst ihr nicht immer den Rechner hochfahren (Rechner dann an VGA Anschluss, wenn vorhanden). Habe ich bei mir so gemacht und läuft gut. Mit Röhrenmonitor wird das natürlich nichts.
Vorteil Receiver: Hardware-Decoder, nicht abhängig von PC-Leistung, PC bleibt aus, geht schnell an und aus.
Vorteil Karte: Direkte Aufnahme auf PC möglich, geht auch mit Röhre.
Schtiebuu
#3 erstellt: 26. Aug 2010, 11:48
ich glaube das ist ein 21" TFT.
Naja der PC steht ja nicht im Wohnzimmer sondern im Arbeitszimmer (nicht meins).
Aber das währe Tatsächlich auch eine gute Möglichkeit!
Vielen Dank schonmal für den Tipp.
raceroad
#4 erstellt: 26. Aug 2010, 12:47
Wie man von einer veralteten sog. analogen Anlage (die zwar durchaus digitaltauglich ist, aber nur dem Empfang der Lowband-Sender gestattet - siehe FAQ-Sat) auf eine voll digitaltaugliche Anlage umrüstet, hängt entscheidend von der Anzahl der zu versorgenden Receiver ab. Wird aktuell über einen Multischalter verteilt, besitzt der vermutlich nur zwei Eingänge für Sat und müsste ebenso wie das LNB getauscht werden. Theoretisch lassen sich bis zu acht Receiver auch direkt vom LNB versorgen. Aber Octo-LNBs (max. 8 Teilnehmer) arbeiten vergleichsweise unzuverlässig, auch mit Quad-LNBs (max. 4 Teilnehmer) kommt es häufiger zu Problemen als beim Einsatz Netzteil-versorgter Multischalter.
Einen Computermonitor kann man nicht per se immer an einen Satreceiver anschließen. Eine DVI-Schnittstelle reicht dafür alleine nicht aus, denn Computermonitore können oft erst ab einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz eingesetzt werden, während das TV-Bild originär nur 50 Hz aufweist. Ganz wenige Receiver können angeblich für den angedachten Anwendungsfall auch 60 Hz ausgeben.
zetman
#5 erstellt: 26. Aug 2010, 14:07
Bei mir klappt die Kombination Reveiver - Monitor aber (HDMI auf DVI). Ist ein Samsung TFT. Der zeigt mir auch im Menü die 50 HZ Input an. Aber kann sein, dass die günstigeren Consumer Geräte nur ab 60 Hz können.
Ein anderes Problem, was mir gerade einfällt ist, dass viele TFTs die 1280x720 bzw. 1920x1080 Pixel nicht nativ darstellen können. SD mit 720x576 Pixeln geht oft noch, aber dann gibt's oft nur noch PC Auflösungen (1024x768 u.Ä.).
haben wir analog oder digital
r2d4 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  3 Beiträge
Umstellung analog Sat auf DVB-S
tobbbbi am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  104 Beiträge
Umstieg Kabel auf DVB-S
6891HB am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  2 Beiträge
Anlage für DVB-S
>Revolution< am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  2 Beiträge
DVB-S Anlage
Heimwerkerking am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  12 Beiträge
Umstellung von Analog Reihenschaltung auf DVB-S
Stygian am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  15 Beiträge
DVB-S Receiver (2 dig. LNB´s)
o0Pascal0o am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  4 Beiträge
Neuerdings Artefakte unter DVB-S?
go4java am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  8 Beiträge
Umwandlung analog auf digital---kein Signal?
Amurnatter am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  6 Beiträge
auf einmal kein Signal - DVB-S + Multischalter
barkley2000 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHerr-Mo
  • Gesamtzahl an Themen1.556.280
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.530
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
