| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg von DVB-C auf Satellit - Anspruch: maximal... | |
Umstieg von DVB-C auf Satellit - Anspruch: maximale Bildqualität+A -A |
Schlaudi_san
erstellt: 01. Aug 2009, 15:20
Hallo zusammen, die Zeiten sind gekommen und der Löwe Arcada hat schön langsam immer mehr Aussetzer, um sich Gedanken eines Einstiegs in die Welt von DVB-S inkl. HDTV Empfang zu machen. Ich lese schon immer wieder mal einige Zeit hier mit, allerdings bin ich auf dem Satellitengebiet ein Newbie. Ich habe mich die letzten Tage verstärkt mit dem Thema auseinandergesetzt (Pioneer Plasma LX5090D, Sat-Empfang, Verkabelung, Sat-Receiver etc.) und bräuchte von den Profis hier einige kleine Hilfestellungen bzw. Kaufempfehlungen. Ich danke Euch schon vorab für Tipps. Ziel soll ein perfekter Sat-Empfang mit bestmöglicher Hardware sein - Kosten spielen keine Rolle. Ich habe äußerst hohe Ansprüche in Sachen Qualität (Hifi) und möchte nun auf den neuesten und hochwertigsten Stand gebracht werden. Die Anlage wird selbst montiert und die Spiegeljustage inkl. Einmessen (Bitfehlerrate etc.) lasse ich von einem Fachmann machen. Als Sat-Receiver habe ich mir die Dreambox DM 8000 HD überlegt, da in diversen Tests das SD-Bild immer als Referenz angegeben wurde und vom sonstigen Funktionsumfang ideal ist. Ein hochwertiger Scaler wäre die zweite Überlegung, soll aber vorerst noch aussen vor gelassen werden. Die SD-Bildqualität sollte auf Grund der meisten Nutzung (ca. 95%) ganz im Vordergrund stehen. So und nun zur eigentlichen Sat-Anlage, bei der ich eigentlich nur Astra 19,2° empfangen möchte. Die restlichen Sender auf anderen Satelliten sind mir egal, da nur deutschsprachige Sender empfangen werden sollen. 1.) Schüssel: Ich habe mit meinem Nachbarn gesprochen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass eine große Schüssel (z.B. CAS-120cm Kathrein) schwieriger auf den Satelliten zu justieren sei, da der Brennpunkt auf den LNB kleiner sei. Er empfehle daher maximal 100cm (z.B. Gibertini OP100L). Was ist an dieser Sache dran und welche Spiegelgröße (in Hintergedanken und bestmöglichen Empfang) und Hersteller/Typ könnt ihr mir empfehlen? 2.) LNB: So wie ich das den Fachzeitschriften und co. entnommen habe, sollte auf einen LNB geachtet werden, der ein möglichst niedriges Rauschmaß und Bitfehlerraten aufweist. Welche Empfehlung an einen Quattro-LNB (zum Anschluss an Multiswitch) könnt ihr empfehlen? Die Zeitschrift "DigitalFernsehen" hat soeben einen Test über vier LNB's, dessen Hersteller mir als Newbie natürlich kaum etwas sagen. Allerdings wird der Inverto Black-Ultra-Quattro-LNB als Referenz angepriesen. Ist dies so oder gibt es einen noch besseren? 3.) Multiswitch: Der Markt bei den Multiswitches ist mir ehrlich gesagt auch sehr neu und unbekannt. Allerdings lese ich immer wieder von Spaun und Kathrein. Leider habe ich keine aussagekräftigen aktuellen Tests gefunden die ein weiteres Referenz Gerät empfehlen. Fakt ist, dass ich ein MS mit 8 Ausgängen benötige (meine Anforderung) und evtl. noch ausbaufähig (kaskadierbar?) ist. Ah ja, kein Unicable Gerät! Im Internet steht, dass Spaun noch etwas hochwertigere MS herstellt?! 4.) Verkabelung: Aus dem High-End Hifi (Burmester und co.) Bereich ist mir bestens bekannt, dass höchstwertige Kabel eine entscheidende Klangverbesserung bringen. Um die Kette der perfekten Sat-Anlage zu vervollständigen, soll natürlich auch hier nicht gespart werden. Einziges Problem sind bei mir die leider recht dünnen Leerrohre in meinem Haus - hier muss ich mir noch etwas einfallen lassen. Dennoch möchte ich nicht an einer geeigneten Kabelschirmung sparen. Hier ist das Schirmungsmaß und die Dämpfung entscheidend, soweit ich das mitbekommen habe. Wenn ich ein LCD99 (UV-beständig und 100db) oder LCD17 von LNB zu MultiSwitch nehme und dann ein LCD111(120db) vom Multiswitch zu den Endgeräten, ist das so richtig? Gibts ein noch besseres bzw. empfehlenswerteres? Auf Anschlussdosen werde ich verzichten, also direkt verbunden von Multiswitch zu den Receivern, um Qualitätsverluste nochmals zu minimieren. Als F-Stecker suche ich mir noch eine hochwertige Ausführung. Wenn hier auch jemand noch eine Empfehlung hat, wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank für Eure Antworten und ich hoffe in den nächsten Wochen den Umstieg auf Satellit komplett geschafft zu haben. Freundliche Grüße und ein sonniges Wochenende. |
Volterra
erstellt: 02. Aug 2009, 09:55
1.) Um nur Astra1 zu empfangen, reicht eine 60er Schüssel völlig. Bei Mehrteilnehmern sollte es eine Schüssel ab 80cm sein. Wenn ev. später mal eine zweite Position angepeilt werden soll reicht beispielsweise eine 88er Triax für 70 Euro. Die Bildqualität ist bei allen Schüsselgrößen gleich. Die CAS90 von Kathrein ist bestens. Will man aber daran ein anderes LNB Fabrikat betreiben, wird ein Adapter benötigt. Wirklich nennenswert besseren Empfang in Bezug auf C/N (Signalqualität)bietet die CAS90 gegenüber einer Schüssel gleicher Größe nicht. Richtige Kathrein - Gurus lehnen die Adapter Version ab und sagen wenn schon, dann auch ein Kathrein LNB. (ca. 110 Euro, Alps - ca. 28 Euro) Unterschiedlich ist nur die Schlechtwetter-Reserve diverser Schüsselgrößen. Astra teilt dazu aber mit, dass sich der Empfang von Astra1 ab einer 85er Schüssel bei Fokusanpeilung nicht mehr nennenswert verbessern lässt. 2.) Die Rauschmaßangaben von 0,1 / 0,2dB sind nicht realistisch. Das Quattro LNB von Kathrein hat ein Rauschmaß von 0,8dB. Hier werden oft die LNB Fabrikate von Alps (0,6dB) empfohlen. 3.) Spaun ist Referenzklasse und wie unter 1.) angedeutet, würde ich einen 9/8 MS kaufen. Damit bist Du für die Anpeilung einer zweiten Position gerüstet. Man sollte da nie nie sagen. 4.) Nimmst Du das LCD95 oder LCD111 Kathreinkabel für alle Verbindungen und alles wird gut. F-Stecker: F-Crimp-Stecker aus vernickeltem Messing, schraubbar, Aussenmantel ca. 7mm. |
davidcl0nel
erstellt: 02. Aug 2009, 10:09
Ahoi, Ob die Dreambox8000 wirklich das BESTE Bild liefert, kann ich nicht beurteilen, da ich die anderen zu wenig kenne, aber es ist sehr sehr gut. 1. Wenn du in Deutschland lebst, und wirklich nur Astra 19,2° haben willst, brauchst du keine so große Schüssel. 80cm reichen da auch, eigentlich auch 40, aber 80 ist ein guter Kompromiss. Bei größeren Schüsseln ist dann die Befestigung auch wieder schwerer, Stichwort Windlast... Wenn du auch noch andere Satelliten empfangen möchtest, zb Astra2D bei 28,2° für BBC HD, dann bräuchtest du im östlichen Teil von Deutschland aber wirklich so eine große Schüssel wie 120 oder größer, denn der Satellit ist so ausgerichtet, nur die Insel zu bestrahlen. Andere Sender auf 28,2° wie Luxe TV HD oder ITV HD gehen natürlich auch bei kleineren Schüsseln, bei mir zb prima mit einer Triax88 mit Multifeedarm, wo Astra2 dann schielend montiert ist. 2. LNB habe ich 2 Quattro von Alps, kosten etwa 20€ und funktionieren bestens. Mal sehen, ob ich das abschließend in 5 oder mehr Jahren noch sagen kann, solange Erfahrung habe ich mit denen noch nicht. 3. Multiswitch habe ich einen 9949 von Spaun (wegen 2x Quattro Input), funktioniert auch tadellos. Für dich wären 4 Outputs nicht ausreichend, und wenn du eh nur einen Satelliten willst, dann halt zb einen Spaun SMS 5808 NF. Es gibt vielleicht billigere Switche, aber Spaun gibt gute Gewährleistung etc und geht in Standby, wenn kein Receiver dran ist. 4. Kabel verbessern auch nicht den Klang. Eine normale Verkabelung mit Kathrein LCD99 oder LCD111 (ich würde nur 1 Typ kaufen, sonst hat man 2 Rollen rumliegen) für 30-50ct/Meter reicht völlig aus. Interessanter sind da eher die Stecker, denn da können eher Störungen reinkommen als in das gut geschirmte Kabel. Bei billigen Aufschraub-Steckern kann bei schlechter Montage der ganze "Erfolg" des Kabels wieder zunichte gemacht werden. Ich habe meine Reichelt-Stecker gecrimpt. Vielleicht kann dir da noch jemand ein paar detaillierte Tipps geben. |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S pdc am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 12 Beiträge |
Umstieg: DVB-C auf DVB-S hiphop_clown am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 7 Beiträge |
Umstieg DVB-C auf DVB-S bauks am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 4 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S rainer61 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S Donni1099 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 12 Beiträge |
Umstieg Kabelfernsehen auf Satellit BBking66 am 20.05.2023 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 14 Beiträge |
Umstieg Kabel auf Satellit MarQuz am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 2 Beiträge |
Umstieg auf Satellit - Kostenfrage? M.B.H. am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 3 Beiträge |
Umstieg auf DVB-S Nachtfalke74 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 3 Beiträge |
Umstieg auf LCD, Problem Bildqualität w4rheart am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.195
