Kein Empfang von EinsFestival HD über Astra 19,2°
alex1977
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 08:52
Habe mir nun endlich eine S-Anlage zugelegt und fast alles läuft prima, HD Sender leigen bei 100% Qualität( SD Sender liegen zwischen 90 und 100% Qualität), nur EinsFestival HD bekomme ich nicht über 40 % Qualität, bei 100% Stärke!
Berichtigung: Das Vierte und Bayern alfa liegen auch bei 40-50 % Qualität bei 100% Stärke.
Woran kann das liegen?
[Beitrag von alex1977 am 30. Jul 2009, 12:47 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 14:22
Da dürfte ein LNB Problem vorliegen.
Was werkelt -
Single/Twin/Quad LNB?
Quattro LNB nebst Multischalter?
Fabrikate?
alex1977
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 15:27
Technisat DigiDish 45 mit Universial Twin LNB ( nur ein Anschluss, der 2. Anschluss ist Wasserdicht verschlossen.
20 Meter Antennenkabel (110 dB - 4 Fach abgeschirmt)
direkt in den Humax HD FOX.
Frage zum LNB: Wo soll der LNB eigenlich sitzen?
Man kann ihn ja ca 4 cm vor oder zurück schieben, oder muss er mittig sitzen?
[Beitrag von alex1977 am 30. Jul 2009, 15:32 bearbeitet]
Volterra
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 16:39
Wenn nur Astra1 empfangen werden soll, kommt das LNB in der Fokus. (Mitte)
Ich habe (noch) keinen HDTV Receiver.
Die Stärkeanzeige der Receiver ist nicht relevant.
Nur C/N (Signalqualität) ist relevant.
Das VIERTE kommt hier mit ähnlichen (guten) C/N Werten wie der ZDF Kanal. Alle werden empfangen.
Ich tippe bei Deinem LNB auf Frequenzversatz bei den Problemkanälen zum Receiver, (LOF Problem)da das hier gegeben ist.
Kann natürlich alles nur auf Vermutungen beruhen.
Teste mal ein Single oder Twin LNB von Alps.
alex1977
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 17:24
ok, danke, dass werde ich machen.
Ich habe noch einen alten S-Digital Resiever, den werde ich auch mal ausprobieren.
[Beitrag von alex1977 am 30. Jul 2009, 17:25 bearbeitet]
alex1977
#6 erstellt: 31. Jul 2009, 07:12
Habe 2 alte S-Digital Resiever ausprobiert.
Beide empfangen die beiden SD Kanäle 1a, nur der Humax HD Fox nicht.
Ich habe das Antennenkabel (20M-115dB) auf 15M gekürzt, Bayern alfa ist jetzt drinn, aber EinsFestival-HD und Das Vierte haben jetzt 0% Qualität.
Die anderen Kanäle haben auch an Qualität verloen ( waren so 80-90 %, sind jetzt bei ca 70-80%:| .
Kann es sein dass das Signal zu stärk am HD Resiever anliegt
[Beitrag von alex1977 am 31. Jul 2009, 07:50 bearbeitet]
Volterra
#7 erstellt: 31. Jul 2009, 09:15
Beide empfangen die beiden SD Kanäle 1a, nur der Humax HD Fox nicht.Kann es sein dass das Signal zu stärk am HD Resiever anliegt
Letzteres kann man testen.
Ein mäßig nasses Tempotuch über das LNB stülpen.
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Außer dass die F-Stecker nicht sauber montiert wurden.
Nochmals:
alex1977
#8 erstellt: 31. Jul 2009, 11:08
Nochmals:
Ich wollte die Schüssel nach mal ausrichten und
habe meinen Hama Satellitenfinder angeschlossen aber die Schüssel noch nicht ausgerichtet und siehe da EinsFestival HD hat 90 % Qualität auch alle anderen Sender liegen bei 90-100%------ Die Signalstärke ist jetzt nicht mehr auf allen Sendern 100%, sondern 60-80%
Was für ein Fehler hat denn nun meine S-Anlage.
Den Sat-Finder kann ich doch nicht angeschlossen lassen
PS.Nochmals:
Das möchte ich als letztes versuchen weil ich die S Schüssel komplett abbauen muss ( komme so nicht ran )
[Beitrag von alex1977 am 31. Jul 2009, 11:22 bearbeitet]
bui
#9 erstellt: 31. Jul 2009, 11:36
Hi alex1977,
nach Deinen Schilderungen hast Du zu viel Pegel am Humax HD Fox!
Schaff Dir ein Dämpfungsglied an: http://www.reichelt....2e7d36c62440147d2082
alex1977
#10 erstellt: 31. Jul 2009, 14:47
Ja bui danke, dass werde ich probieren.
Auch danke an Volterra
alex1977
#11 erstellt: 02. Aug 2009, 08:35
bui schrieb:
Hi alex1977,
Habe mit einem Antennendienst gesprochen und mein Problem dargestellt und er sagt auch, dass das Antennensignal gedämpft werden muss.
Sie haben auch so ein Regelbares Teil (8€).
Abgeholt, angeschlossen, eingeregelt und alles ist bestens.
alex1977
#12 erstellt: 10. Aug 2009, 08:52
alex1977 schrieb:
bui schrieb:
Hi alex1977,
:prost
Kann so ein Dämpfungsregler seinen Geist aufgeben?
Die 3 Sender haben schon wieder einen schlechten Empfang.
Auch durch regeln des Dämpfungsregler ändert sich nichts in der Signalstärke ( 100%) und Signalqualität ( 40-50%)
KuNiRider
#13 erstellt: 10. Aug 2009, 11:02
Normal ´nicht - allerdings ka´nn man viele Regler mechanisch zerstören, wenn man an den Endanschlägen überdreht. In seltenen Fällen löst sich eine Lötstelle.
HD Empfang bei Astra 19,2 deffeckt
toshi0921 am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  3 Beiträge
Kein Empfang von dt. Sendern über Astra 19,2 E
rtjstrjsrtj am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  2 Beiträge
Kein Empfang von DVB-S2 Sendern
Larry_Lobster am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  4 Beiträge
Kein Empfang von HD-Sendern
fabian90# am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  22 Beiträge
Kein DMAX auf Astra 19,2
Chrisi100 am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  57 Beiträge
Empfang von Astra 19,2° und 23,5°
Roi_Danton am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  12 Beiträge
Astra HD - mal Empfang; mal kein Empfang
mgottburg am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  14 Beiträge
kein Empfang von Astra 1
hsv11 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  20 Beiträge
Kein HD empfang mehr !
FungKu am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  37 Beiträge
Kein Empfang von EinsExrea,Einsfestival, EinPlus, arte und Phoenix
obicom am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
