nur Ausländer, HILFE
alfredooo
#1 erstellt: 18. Dez 2004, 01:05
Hallo
Mein Problem ist, ich mache den Sendersuchlauf, auf Astra 2a2b2d (so zeigt es mir mein Receiver an),und ich bekomme ca. 200 Sender rein, funktioniert aber kein einziger DEUTSCH Sprachiger Sender, alle anderen einwandfrei!!!
Meine Anlage neu gekauft:
80 cm Aluschüssel mit 4 Q.LNB
neuer Receiver: DSR 5005, Free-To-Air Digitalreceiver
empfange folgende Satelliten: Hotbird, Turk 1c, Astra 2a2b2d, Astra1B26
Ist das normal das ich 4 Satelliten empangen kann mit einer festen (fix verschraubten)schüssel ???
(Eingestellt wurde sie mit einen Satfinder,ich weis aber nicht welchen Satelliten wir genau angepeilt haben, da ich alle 4 das gleich gute oder schlecht Signal habe, ca. 70% Stärke u. 80-90 % Qualität
Und warum nur die Ausländischen???????
Bitte um Hilfe
DANKE
mfg
Alfredo
joeben
#2 erstellt: 18. Dez 2004, 06:49
ganz einfache Lösung, Du hast eine falsche Ausrichtung. Du brauchst Astra 18,2° Ost, entweder Du orientierst dich grob am Nachbarn oder hängst zur Hilfe nen Receiver dran bei dem die Sender schon eingestellt sind, z.B. nen alten analogen.
Der Satfinder hilft dir genau auszurichten, der weis aber nicht welchen Sateliten du sehen willst.
Gruß Jörg
DJMadMax
#3 erstellt: 19. Dez 2004, 13:28
Für sehr wenig Geld gibt es schon sogenannte Satfinder, das ist einfach ein Pegelausschlag-Gerät welches du zwischen LNB und Receiver hängst (ich glaub man kann´s sogar nur an den LNB allein hängen, wobei man mit Receiver im Hintergrund natürlich den GENAUEN Signalempfang überwachen kann).
Das Gerät schlägt bei Sendeempfang einfach aus, entweder mit LED´s oder mit nem Signalton, je nach Gerät. Kostet keine 20 Euro.
Cya, Mäxl
EDIT:
Ich sollte mal genauer lesen oder mir mal die Augen waschen +g+ hast´s ja eh mit nem Satfinder gemacht.
Nungut, aber welchen Satellit du brauchst, wurde ja schon gesagt. Solltest du entgegen meiner Annahme KEINEN Nachbar haben der einen Satellit hat an dem du dich orientieren kannst, richte die Schüssel etwa mit 10-15° Neigung nach oben aus und etwa ost-südöstlicher Himmelsrichtung.
Grad in Google gefunden, da siehst du auch gut die Himmelsrichtung +g+ Wahrscheinlich musst du nur mit deiner Schüssel ein kleines Stückchen weiter nach rechts und die Neigung ändern.
Cya, Mäxl
[Beitrag von DJMadMax am 19. Dez 2004, 13:38 bearbeitet]
jensiskammer
#4 erstellt: 19. Dez 2004, 16:38
19,2 !!
@DJ: Wie meinst du das mit den "10-15° nach oben" ??
[Beitrag von jensiskammer am 19. Dez 2004, 16:44 bearbeitet]
joeben
#5 erstellt: 19. Dez 2004, 22:53
jensiskammer schrieb:
19,2 !!
Peinlich.
Gruß Jörg
Hotbird Problem
montana2007 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  7 Beiträge
Empfange nur HD Sender, aber keine normalen!
Mika98 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  5 Beiträge
empfangene Sender - Astra / Hotbird mischmasch
snoopi am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  25 Beiträge
Astra auf Hotbird Wechsel
subnity am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  5 Beiträge
Empfange keine deutschen Sender mit meinem Receiver
Nick_die_Nase am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  16 Beiträge
Empfange nicht alle Sender
pablostrong am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  7 Beiträge
Nur 3 Sender auf Deutsch
ronny2505 am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.01.2019  –  6 Beiträge
Hilfe bei neuer Sat-Anlage
wasch am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  4 Beiträge
Schwaiger DSR 1080 CI KEIN ASTRA?
Towly am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  7 Beiträge
Probleme bei Phillips DSR 5005
woita2000 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.072
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
