HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digicorder S1 kaputt? | |
Digicorder S1 kaputt?+A -A |
Garfunkel2002
#1 erstellt: 21. Jul 2009, 13:34 | |
Servus Leute, es ist passiert.... Digicorder lief ganz normal... solange bis meine Mutter es geschafft hat, beim Rasenmähen das Kabel unten aus dem LNB zu rupfen. Kabel ist nicht beschädigt aber war draussen. Auf dem LCD dann die Einblendung kein Empfang. o und o Stärke/Leistung, was ja klar ist. Dann habe ich das Kabel wieder rein gemacht und gleichzeitig, da es ein neues TWIN LNMB ist neu festgeschruabt, (war etwas wackelig, nunja) so wieder an gemacht und nun hört man die Festplatte starten, dann ca. 8 mal laut klacken und dann geht sie halt wieder aus. Rote Leuchte brennt am Gerät. Einschalten per FB oder Gerät geht nicht . Strom raus Strom rein immer mit demselben Ergebnis. Gerät aufgemacht, Kabel aus Festplatte gerupft neu rein an, genau dasselbe, nur das Platte logischerweise keine Geräusche mehr macht. Was da los?? Ist alles verloren????? alle Aufnahmen??? Hiiiilllllllllfeeeeeeeeeeeee..... Gruß Oliver |
raceroad
#2 erstellt: 21. Jul 2009, 14:22 | |
Hört sich doch ein wenig nach Beschädigung des Kabels an. Vielleicht war auch der F-Stecker von Beginn an nicht korrekt montiert, und es ist nun bei der Montage des neuen Twin-LNBs zu einem Kurzschluss gekommen. Selbst ein Defekt des neuen LNBs ist nicht gänzlich ausgeschlossen. Jedenfalls würde ich den Digicorder einmal testen, ohne dass er mit dem LNB verbunden ist. |
Garfunkel2002
#3 erstellt: 21. Jul 2009, 14:41 | |
Hi raceroad, also neue LNB lief vorher ohne Probleme, Kabel habe ich auch abgemacht, Festplatte klackert trotzdem hatte nichts dran nur Strom. Habe jetzt alten Receiver aus dem Keller geholt drangemacht, läuft.... aber natürlich nicht so doll alles.... scheint echt die Platte hinüber zu sein, oder? |
raceroad
#4 erstellt: 21. Jul 2009, 15:13 | |
Da der Fehler direkt nach dem Malheur mit dem Kabel aufgetreten ist, vermutete ich die Ursache darin. Das kann man aber nach dem Test mit dem anderen Receiver ausschließen. Also liegt die Ursache leider doch beim Digicorder. Ob die Platte defekt ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Nur so eine Idee: Ist zum Betrieb des Receivers zwingend eine Festplatte erforderlich (Blick in die BA)? Wenn ich diesen Satz
richtig verstanden habe, hast Du noch nicht getestet, ob der S1 ohne Platte startet. |
Garfunkel2002
#5 erstellt: 21. Jul 2009, 15:54 | |
doch habe ich, wie beschrieben, Digicorder auf, Kabel zur Platte raus, digicorder angestöpselt, kommt aber nix. Zu Beginn fährt normalerweise die Platte auch erst mal an, hört man immer beim Einschalten, deshalb vermute ich mal, dass die Platte auch dran sein muss.... mmmmhhhhh naja, bin eh schon lange dran HDTV - Rec. zu kaufen, jetzt werde ich das wohl etwas beschleunigen, nur den Platteninhalt würd ich schon gern haben.... war 85% voll.... man man |
raceroad
#6 erstellt: 21. Jul 2009, 17:51 | |
Mit einem Tool zum Auslesen der Daten mittels PC wären diese zumindest nicht ganz verloren. Schnell ergoogelt: Link. |
SFI beim Digicorder S1 lauschemann am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
Digicorder S1 Display defekt ? hifi-linsi2 am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 3 Beiträge |
Technisat DigiCorder S1 - Tonstörungen! PIPBoy am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder s1 wird heiß! bartleby005 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 5 Beiträge |
Digicorder S2 - Aufnahmen ruckeln teils stark Loy am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 6 Beiträge |
Kabel kaputt? royalplanet am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 20 Beiträge |
Technisat Digicorder S1 und Premiere ? Lineflyer am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 2 Beiträge |
digicorder s2 Ali103 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 4 Beiträge |
Frage zur Signalanzeige beim Digicorder S1 Shadowman70 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
TechniSat digiCorder S1 canone2 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
