| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Humax PDR 9700 - Uhrzeit verstellt sich selbststän... | |
Humax PDR 9700 - Uhrzeit verstellt sich selbstständig+A -A |
rako001
erstellt: 06. Mai 2009, 16:16
Hallo zusammen, seit kurzem verstellt sich die Uhrzeit meines Humax PDR 9700 von selbst. Normalerweise holt er sich die aktuelle Zeit wohl über das Sat - Signal. Jetzt erscheint beim Einschalten über den Netzschalter und aus dem Standby immer 14.00 Uhr oder ------. Timeraufnahmen sind aus dem Standbymodus nicht möglich, so dass der Humax ständig an sein muss. Kann mir jemand bei meinem Problem helfen? Danke im voraus Gruß RAKO |
ernyS
erstellt: 07. Mai 2009, 06:49
Dass er beim Einschalten des Netzschalters (nach längerem Aus) 14 Uhr oder --- anzeigt ist nicht ungewöhnlich, entweder er hat keine Pufferbatterie (kenne das Model nicht) oder diese hat den Geist aufgegeben. Dann sollte er sich allerding die aktuelle Uhrzeit nach ein paar Minuten vom Sat holen. Nach dem Einschalten aus dem Standby müsste die Uhrzeit allerdings korrekt sein. Hast Du an den Einstellungen was verändert ? Gibt es eine Option "Uhrzeit automatisch oder von einem bestimmten Sender/Kanal holen" ? Ist die verstellt ? Hast Deine Gerätekonstellation in letzter Zeit verändert ? [Beitrag von ernyS am 07. Mai 2009, 06:51 bearbeitet] |
rako001
erstellt: 12. Mai 2009, 15:19
Hallo ernyS, danke für die Antwort. Von einer Pufferbatterie steht in der Bedienungsanleitung nichts. Früher hat er sich die Uhrzeit vom SAT geholt. Die Option "Uhrzeit automatisch" ist eingestellt. Jetzt muß ich erst GMT + oder - einer bestimmten Zeit wählen und danach auf Auto gehen. Dann holt er sich die richtige Uhrzeit. Wie schon geschrieben tat er das früher in der Einstellung beim Einschalten oder Aufwecken aus dem Standby automatisch. Gerätekonstellation wurde bis auf ein Update via SAT nicht verändert. |
Smartwarrior
erstellt: 30. Jun 2009, 07:22
Servus auch, wie es aussieht, bin ich nicht der einzigste, der dieses Problem hat. Nachdem ich das Gerät zurückgesetzt hatte, dachte ich, der Spuk wäre vorbei, aber is leider noch immer so. Uhrzeit wurde korrekt angezeigt, war dann wieder verschwunden. Also geh ich mal Stark davon aus, dass es ein anderes Problem sein muss, entweder Softwareseitig, oder falsche Systemzeiteinstellung. Was auch irgendwie seltsam ist > Da Deutschland ja GMT +1 ist, wenn das Gerät auf Auto steht, GMT +2 ausgewählt werden muss, wenn man die Korrekte Zeit im Display haben will. Irgendwie seltsam das ganze. Und Der Rat von Humax: Sommerzeit ist hier GMT +2, und nicht GMT +1 > AHA! Automatische Freischaltung deaktivieren, 30Minuten auf ARD oder ZDF stehen lassen, dann würde es gehen. Bin mal gespannt, ob es hilft. Gruss Smartie |
roterbernie
erstellt: 30. Jun 2009, 18:23
Hi, habe auch seit einiger Zeit das Problem. Bei mir sind immer nach dem Ausschalten (Standby) auf dem Display 4 Striche. Vorher war dort immer die aktuelle Uhrzeit. Dann ab und zu nach dem einschalten 14.00 Uhr - oder auch richtig. Das Problem ist das er Timerprogramierungen nicht mehr aufnimmt. Nach Richtigstellen der Uhrzeit funktioniert zumindest das zeitversetzte Aufnehmen. Probiere gerade den Tip von Smartie. Gruß Winni |
Coffey77
erstellt: 30. Jun 2009, 18:35
Ich denke, dieses Thema müsste verschoben werden... |
roterbernie
erstellt: 30. Jun 2009, 18:51
Hi, warum verschieben. Der Tipp von Smartie funktioniert leider nicht. Bleibt alles wie vorher. Ich vermute mal, dass dieses durch die automatischen Softwareupdates passiert ist. Werde mal mit Humax telefonieren. Gruß Winni |
roterbernie
erstellt: 30. Jun 2009, 19:06
Hi, lt. Auskunft Humax ist es ein Softwareproblem. Es wird mit Nachdruck darann gearbeitet. Gruß Winni |
Coffey77
erstellt: 30. Jun 2009, 19:20
Weil wir hier im DVD-Recorder-Forum sind und die Satfreaks hier nicht unbedingt reinschau´n |
roterbernie
erstellt: 30. Jun 2009, 19:29
joi, hast Recht. Bin über Suche reingegangen, deshalb nicht gesehen. Gruß Winni |
Smartwarrior
erstellt: 01. Jul 2009, 15:12
Schon seltsam, ich hab´s ausprobiert, ging nicht, wie schon durch "roterbernie" beschrieben, aber als ich Humax kontaktierte, hies es, hat mit der Software nichts zu tun, Es sei ein Hardwaredefekt, das Frontteil müsste getauscht werden, was genau aber defekt sein soll, kann und dürfte Sie nicht sagen, da A) die .35er Firmware nur rein für Premierekunden via SAT gestrickt währe, und ich ein Zertifiziertes Gerät von Premiere hätte, und diese sich von den "offiziellen" unterscheidet. Nun denn: Bin zu meinem Kollegen gestiefelt in den Elektroladen, alles durchgeprüft > Hardwareseitig i.O Es bestehe jedoch durchaus ein Zusammenspiel aus Baureihe (verwendete Platine, bzw. Platinenchipsatz) + Software, was er nicht abstreiten möchte. Hab daher einen iPDR9800 neuerer Baureihe leihweise erhalten, damit sollte es hinhauen. Und Coffey77 hat recht; Thema müsste verschoben werden. |
msternie
erstellt: 10. Mai 2013, 06:47
Guten Morgen Habe seit ca. 5Tage auch das Problem mit der Uhrzeit und denn ---- im Display im Standby Betrieb. Ab und zu wird im Standby Betrieb 0000 im Display, für ca. 1 Sec. angezeigt. Hat jemand denn Fehler gefunden? Danke für eure Hilfe Gruß und einen schönen Freitag msternie |
msternie
erstellt: 13. Mai 2013, 15:48
Hallo Heute früh war auf einmal wieder die Uhrzeit da :). Mal schauen wie lange es so bleibt! Gruß |
msternie
erstellt: 18. Mai 2013, 13:59
Hallo Seit heute Früh ist wieder die Uhrzeit weg ![]() Was macht die Box Nachts für eine Aktion? Sie geht so gegen 3Uhr an für ca. 1min und dann gleich wieder aus? Und dabei verliert meine Box die Uhrzeit? Danke [Beitrag von msternie am 18. Mai 2013, 15:02 bearbeitet] |
nero2014
erstellt: 29. Jun 2014, 14:53
Hallo, sollte das Problem noch nicht gelöst sein, und die betreffenden Geräte trotzdem noch in Betrieb sein, hier ein Tipp von mir: Die Pufferbatterie ist auf der Platiene, die in dem Frontteil verbaut ist (mit der Digitalanzeige) verlötet. Dass es mal geht, mal nicht, ist damit zu erklären, dass die Batterie (Akku) eben mal genug Spannung hat, um die Uhr weiterzubetreiben, und dann auch wieder nicht. Irgendwann wird/hat sie dann den Geist komplett aufgegeben. Leider hab ich in meinem Fall keinerlei Beschreibung auf der Zelle gefunden (liegend, mit Lötfahne, 2 Zellen, 11 mm Durchnesser, ca 1,5 mm höhe je Zelle). Es könnte NC sein, dann wären 3V angesagt, wenn es aber Lithiumzellen sind, wäre 6V notwendig. Sollte jemand die passende Spannung wissen, wäre es sicher nicht sehr schwierig eine oder zwei Ersatzzelle(n) einzulöten. Die Kapazität (damit auch die Größe) dürften eher keine Rolle spielen (Platz wäre auch für eine grössere). Werde mal versuchen, zu messen, welche Spannung bei Betrieb anliegt. |
Nfeldes
erstellt: 24. Apr 2016, 21:10
Hallo Ich habe seit paar Tagen das Problem das die Uhrzeit nicht stimmt.. Also wenn wir 23:09 Uhr haben steht auf dem receiver 22:48 Uhr.. Was kann das sein? |
Eurosport + Humax PDR 9700 moto99 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 8 Beiträge |
Humax PDR-9700 Datensicherung am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 3 Beiträge |
Humax PDR 9700 Archivierung??? Kerstomtin am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
Humax PDR-9700 Gutes Gerät ? roger2002 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 16 Beiträge |
Probleme mit HUMAX PDR 9700 gnsge am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 10 Beiträge |
Fragen zu Humax PDR 9700 sir_marko77 am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 8 Beiträge |
HUMAX PDR-9700 ohne PREMIERE Notar999 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 5 Beiträge |
HUMAX PDR-9700 Festplatte Tauschen manne073 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Humax PDR 9700 kein Empfang tungdil71 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Humax PDR-9700. Ins4n3 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.502
