| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S: Kurzzeitig kein Signal bei "starken&qu... | |
DVB-S: Kurzzeitig kein Signal bei "starken" Sendern wie Pro7, Sat1 etc.+A -A |
squier
erstellt: 28. Jun 2009, 08:22
Hallo, bin neu hier im Forum und langsam am Verzweifeln. Ich wohne in einem Reihenhaus und wir haben insgesamt eine 90 cm Satellitenschüssel mit 2 LNBs (schielendes Auge). Beide LNBs laufen auf einen 16er Multischalter. Diese Anlage läuft nun schon seit etwa 6 Jahren ohne Probleme. Es wurden auch keine Änderungen an diversen Einstellmöglichkeiten vorgenommen. Das Problem: Seit ca. 1 Woche gibt bei bei 3 Receivern (in unterschiedlichen Haushalten und alle DVB-S) Probleme mit bestimmten Sendern. Betroffene Sender sind z.B. Pro7, Sat1, VOX, ZDF, N-TV... Wenn man im laufenden Betrieb auf diese Sender wechselt, kommt es oft vor, dass zuerst "KEIN SIGNAL" angezeigt wird und nach ca. 1-2 Minuten der Sender "voll" da ist. Dieses Problem tritt eher sporadisch auf und kann nicht erzwungen werden. Man kann die "Wartezeit" verringern indem man z.B. den EPG sofort anwählt => der Sender ist dann wieder ziemlich schell da. Daraufhin habe ich mir mal die Einstellungen angeguckt und musste feststellen, dass die Signalstärke bei ca. 60% liegt und die Signalqualität bei ca. 75% (beide Werte nur, wenn der Sender da ist, wenn nicht => beide auf 0%). Die Einstellungen stimmen auch mit meinem Receiver überein, also gleicher Satellit, gleiche Frequenz etc. Nur habe ich bei meinem Receiver absolut keine Probleme, obwohl es sich um das gleiche Modell (Topfield TF5000CI Plus) handelt. Bei mir habe ich allerdings eine Signalstärke von ca. 60% und eine Signalqualität von ca. 99%. Die Angaben Signalstärke sind zur Zeit so niedrig, weil es ziemlich bewölkt ist. Es ist also mehr als unwahrscheinlich, dass das Problem mit den Receivern, LNBs, Multischalter zu tun hat. Was könnte das Problem sein? Ich wundere mich v.a. über die eigentlich "starken" Sender wie Pro7, die eigentlich immer ein ziemlich gutes Signal liefern. Gruß, Alex |
raceroad
erstellt: 28. Jun 2009, 12:25
Da das Problem gleich an mehreren Receivern auftritt, wird es nicht an diesen liegen. Ein Defekt des Multischalters (nicht funktionierendes Umschalten der Ebenen an einzelnen Ausgängen) wäre denkbar, schließlich werden alle genannten Sender horizontal/high ausgestrahlt (für sehr wahrscheinlich halte ich das aber nicht). Überprüfen könnte man das, indem man den Anschluss eines Receiver mit und den eines ohne Empfangsproblem am Multischalter gegeneinander tauscht: Wandert das Problem zum anderen Receiver (bleibt also beim selben Ausgang des Multischalters), läge es tatsächlich am MS. Bringt das nichts (bzw. alternativ): Einen Sender wählen, mit dem es zu Problemen kommt, und per manueller Einstellung ausprobieren, mit welcher niedrigsten und welcher größten Empfangsfrequenz der Sender gerade noch empfangen wird, daraus den Mittelwert bilden und mit der gelisteten Senderfrequenz (siehe z.B. bei Lyngsat, dürfte aber der momentanen Einstellung entsprechen) vergleichen. Bei einer signifikanten Abweichung des ausgetesteten Mittelwerts von der Sollfrequenz würde ich dann statt der Frequenz des einzelnen Senders/Transponders die Receivereinstellung für die Oszillatorfrequenz (üblicherweise bei den LNB-Einstellungen zu finden) gegenläufig korrigieren. D.h.: Ist der ausgetestete Mittelwert z.B. 5 MHz höher als die gelistete Senderfrequenz, muss die Oszillatorfrequenz um 5 MHz verringert werden, also von deren Sollwert von 10600 MHz auf 10595 MHz. Hintergrund dieser Idee ist, dass sich die Oszillatorfrequenz des LNBs altersbedingt verändern kann, und da auch die Genauigkeit der Tuner endlich ist, ist es für mich durchaus vorstellbar, dass sich das selbst bei baugleichen Receivern unterschiedlich bemerkbar machen kann. Keine Idee habe ich dafür, warum sich die Wartezeit durch einen EPG-Aufruf verkürzen lässt:?. Trotz unterschiedlich hoch angegebener Signalqualität liegt aus meiner Sicht die Ursache nicht in einem grenzwertigen Empfang, da 1. auch gewöhnlich starke Sender wie Pro7 betroffen sind und es 2. dann als Zwischenzustand auch Empfang mit Bildhängern/Klötzchenbildung geben bzw. sich eine Wetterabhängigkeit zeigen müsste. |
squier
erstellt: 19. Jul 2009, 06:41
Sorry für die späte Rückmeldung. War letzter Zeit aber ziemlich stressig für mich, sodass ich erst jetzt antworten kann. Nachdem wie ich schon berichtete manche Receiver ein Signal hatten und manche zeitweise nicht, testete ich alles noch mit meiner TV-Karte. Ich bekam allerdings das gleiche Bild (und zwar gar keines) wie auf den Receivern, die zeitweise kein Signal hatten. Allerdings kam hier das Signal nie wieder. Dauraifhin schloss ich diese TV-Karte an einen freien Anschluss des Multischalters an und siehe da, ein Bild war wieder da, nur für ca. 1 Tag, danach war wieder alles schwarz. Wir haben deshalb einen neuen Multischalter bestellt und ihn vor 2 Tagen eingebaut. Seitdem läuft alles wieder perfekt. Es lag also doch am Multischalter... |
kein pro7 sat1 etc. austin112 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 4 Beiträge |
DVB-s: Sat1/Pro7 Empfangsprobleme ! heFF am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 5 Beiträge |
Kein DVB-S Empfang von Pro7Sat1 MediaGruppe Sendern Brommel am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 3 Beiträge |
Kein Pro7, SAT1, Premiere pitufito am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
"Digital 610" - kein pro7 etc. sTOOs am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 5 Beiträge |
Grundig - kein RTL / Pro7 / Sat1 SD signal mountainjack am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 15 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, RTL. simonsays# am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
kein pro7,sat1,etc. über satanlage _Black_Devil_ am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 17 Beiträge |
Kein Signal bei privaten Sendern Marcys am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 3 Beiträge |
Satelitenschüssel für Pro7.Sat1.RTL etc? SE__W610I am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 27 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
