HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satelliten Anlage will nicht funktionieren | |
Satelliten Anlage will nicht funktionieren+A -A |
matt1986
18:33
erstellt: 22. Mai 2009, |
Hallo, hoffe ihr könnt mir helfen. Habe folgendes Problem, habe nun eine Satellitenschüssel angebracht und bekomme nun egal was ich mache nur 40 % Singnalstärke und 0% Bildqualität. Woran könnte das liegen??? Ist vielleicht das Sat-Kabel zu lang (ca. 40 m) oder der Lnb Schrott oder die Schüssel oder was??? Hoffe ihr könnt mir helfen |
hgdo
Moderator |
18:40
Vermutlich liegt es daran, dass die Schüssel nicht richtig ausgerichtet ist. Da kommt es auf Millimeter an. |
matt1986
18:43
das glaube ich nicht da egal wie ich die schüssel ausrichte ob nun ganz nach rechts oder links ich habe immer 40 % da ist ja das komische. Irgendwelche Ideen??? |
Dubai-Fan
18:51
eben, wie schon gesagt, schüssel nicht auf satelliten. signalstärke wird immer angezeigt, erst wenn du was bei qualität hast, ist ein sat angepeilt. also zuerst mal die FAQ's durchlesen und danach vorgehen und dann wieder melden. [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Mai 2009, 18:54 bearbeitet] |
matt1986
18:59
und das kann wirklich nicht an die länge des kabels liegen sind ja immerhin schon 40 meter. Und wieso sag der receiver mir dauernt das der LNB überladen ist, wie kánn sowas überhaupt passieren. Er bekommt doch nur 12 volt und ohne die funzt garnichts |
Radiowaves
21:47
Wenn Überlast gemeldet wird, dürfte ein Härchen der Abschirmung des Kabels mit dem Innenleiter in Kontakt gekommen sein. Checke bitte alle Stellen, an denen das Kabel unterbrochen ist: F-Stecker am Receiver, F-Stecker am LNB, alle eventuell weiteren Trennstellen. Möglicherweise ist auch das LNB platt, aber bei Kurzschlüssen würde ich eher suchen als beim LNB. Zu Deinen anderen Fragen: Mit schlechtem Kabel reichen möglicherweise auch 10 Meter für no-go. Und mit Kabel, das rechtwinklig um die Ecke verlegt wurde, sind eventuell einige Transponder weg und andere nicht, was dann besonders lustig ist... Allgemein sollten 40 Meter mit gutem Kabel kein Problem sein. Kannst Du testweise näher ran an die Schüssel mit Deinem Receiver? Wenns dann immer noch nicht geht, müssen wir weitersehen. [Beitrag von Radiowaves am 22. Mai 2009, 21:48 bearbeitet] |
attacc
23:52
also bei türksat ist das so um ein gutes signal zu bekommen, die lnb etwas um die eigene achse zu drehen, ich hoffe du weist was ich mein, ist schlecht zu erklären, also die schüssel so perfekt wie möglich auszurichten, festmachen damit sie sich nicht mehr bewegt, dann die lnb etwas lockern und und mal nach links und rechts bewegen und schauen ob sich was tut, wie gesagt mit astra oder hotbird habe ich das nie gemacht aber bei türksat hat das geholfen!!! probiers mal kann ja nicht schaden!!! |
Dubai-Fan
00:04
erstellt: 23. Mai 2009, |
äähm.....wer sagt denn, dass er türksat gucken will ? ![]() für astra kann das lnb, resp. der tilt gerade sein. [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Mai 2009, 00:06 bearbeitet] |
attacc
02:23
das hat keiner gesagt, wollte nur einen tipp geben!!! [Beitrag von attacc am 23. Mai 2009, 02:25 bearbeitet] |
matt1986
09:07
KOAXIALKABEL 100 m RING DOPPELT GESCHIRMT HIGH QUALITY ZUM ABSOLUTEN TIEFPREIS + 6 F-STECKER Koaxialkabel 100 m Ring High-Quality-Produkt, geeignet für sämtliche digitalen Anwendungen im Haus TV / RADIO / SAT Kabeldurchmesser 7 mm weiß Dämpfungswert ist 80db+ doppelt geschirmt Innenleiter Kupfer Innenleiter! geeignet für Innen + Außenmontage witterungsbeständiges High Quality Produkt habe mir das aus dem internet Bestellt, vll. hilft euch das weiter |
Dubai-Fan
10:23
also sorry aber dein vorgehen bei der installation ist schon etwas wirr. was soll dir ein neues kabel bringen, wenn du immer noch nicht weisst, ob deine schüssel korrekt ausgerichtet ist. du kannst ja nicht einfach die schüssel in irgendeine richtung ausrichten und dann erwarten, dass am anderen ende des kabels ein bild rauskommt. ist natürlich schwierig bei 40m entfernung das einzurichten, weil du musst ja sichtkontakt zur pegelanzeige des receivers auf dem tv haben. ein prof. satmonteuer hat dazu ein professionelles messgerät mit bildschirm, wo er das direkt an der schüssel messen kann und damit auch den richtigen satelliten auf maximale pegel einstellen kann. für den heimgebrauch gibt es ja diese satfinder , womit dann wenigstens die schüssel grob eingestellt werden kann. welcher satellit es ist, siehst du damit aber auch nicht. |
matt1986
22:16
hallo also anscheinend ist das kabel doch zu lang, denn als ich nur ein 10 meter kabel angeschlossen habe hatte ich plötlich 72 % aber nur 14 % Bildqualität. Woran liegt das??? |
Volterra
13:42
erstellt: 24. Mai 2009, |
![]() Alles schon erlebt, da die Receiver keine Messinstrumente sind. Meistens billige Massenprodukte eben. Um den Receiver zu prüfen, sollte der mal an eine andere Satanlage angeschlossen werden. Gibt es da Empfang und C/N erreicht die üblichen Werte (meistens zwischen 70 und 100%)kannst Du das LNB in die Tonne werfen und ein Single/Twin/Quad LNB von Alps einsetzen. Meine 64er Testschüssel mit Single LNB von Smart/Alps oder Best, verbunden mit einem 50m Kabel empfängt über 900 Astra1 TV Kanäle mit Bestwerten. |
matt1986
20:31
Hallo habe mir aber ersr einen bei ebay gekauft oder war der nicht dafür geeignet???? ![]() den habe ich mir bei ebay gekauft ![]() Wie findet ihr diesen LNB, würde der mein problem lösen |
Volterra
22:00
matt1986
23:34
also nur um nochmal sicher zu gehen, eurer meinung nach sollte ich mir den lnb kaufen und dann hab eich das prblem wirklich nicht mehr |
Volterra
23:50
KuNiRider
15:59
erstellt: 25. Mai 2009, |
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass du die ![]() ![]() Ein Alps-LNB ist natürlich immer sehr gut, aber es sollte auch mit dem Diavolo funktionieren. Allerdings kannst du eine Satellitensuche per Receiver mit 40m Kabel voll vergessen. Nicht weil 40m Koax zuviel sind, sondern weil die Reaktionszeit per Zuruf zu lang ist. Nutze den ![]() |
matt1986
21:31
erstellt: 29. Mai 2009, |
Moinsen, also ich gebe es nun auf diese scheiß schüssel einzustellen, konnte meinen Vermieter überreden das ich an seine kann, muss nur den LNB wechseln, habe nun das Problem das ich sobald ich "nur" 60m sat-Kabel anschließe garkein Bild bekomme. Anscheinend geht das Signal unterwegs einfach verloren. Brauche ich nun einen Verstärker??? Habe mir diesen mal angeschaut, ist der was oder ehr nicht? ![]() |
Dubai-Fan
22:14
und wieso brauchst du jetzt plötzlich 60 meter ? kann doch nicht sein, dass eine schüssel so weit weg ist? hat mich bei 40 metern schon verwundert. [Beitrag von Dubai-Fan am 29. Mai 2009, 22:16 bearbeitet] |
matt1986
22:26
Habe eine Halle und meine Schüssel kann ich frühstens nach 40 metern aufstellen da sost die nebenhalle im weg ist. aber das hat sich auch schon erledigt da dort so dämliche bäume im weg sind und ich daher nur eine schwaches Signal reinbekomme. Die Schüssel meines Hallenvermieters die auch richtig angeschlossen ist und alles ist aber mindestens 60 meter entfernt. Ich frag mal so, schaff ich es vielleicht sogar mit dem verstärker auf 100 m eine gutes signal zu bekommen (???), dann habe ich noch genug Kabel zum verlegen. |
KuNiRider
22:46
Mit etwas klarem Menschenverstand sollte dir eigentlich klar sein, dass ein Verstärker für 2,50€ nur Schrott sein kann! ![]() Es steht sogar in den spärlichen TechDat: irgenwo hat er 20 dB Verstärkung ![]() Wenn man einen Verstärker benötigt, dann muss man auch entzerren! Bei 60m gutem Sat-Koax, hast du bei 2150MHz ca. 19dB Dämpfung bei 1000MHz aber nur ca 12dB --> vernünftige Verstärker haben daher eine Entzerrung, sie vestärken also unten ca. 7dB weniger als oben um diese Kabeldämpfung auszugleichen ![]() Obige Dämpfungswerte zeigen aber auch, dass bei 60m kein Verstärker notwendig ist, je nach LNB + Spiegelgröße kommen 75...85dB raus und 52dB ist die praxistaugliche Unterkante (theoretisch 47dB aber dann ist bei der ersten Wolke Schluss) und somit genug Reserve. |
Volterra
22:55
Habe mal hinter einem Spaun MS 9/4 ca. 70m Kabel zu Testzwecken lose verlegt. Das lange Kabel musste sogar 2 x per F-Verbinder gekuppelt werden. BER unverändert bei 0 SNR/C/N nicht nennenswert verändert SIG deutlich niedriger Empfang mit der Dbox2 dennoch bestens. ![]() |
matt1986
23:10
dann frage ich mal so, was empfielht ihr mir denn wie ich das prblem beheben kann |
KuNiRider
23:34
#25
Was sollen wir den empfehlen? Außer deinem Hang zu Billigstschrottteilen hast du keinerlei verwertbare Infos geliefert ![]() Wie groß ist die Schüssel deines Vermieters? Was für ein LNB ist drinn? Wieviele Anschlüsse braucht der V selber? Wenn die Schüssel >70cm ist und ein vernünftiges LNB drinn ist, benötigst du nur 60m vernünftiges Koax + 2 F-Stecker und gut ist. |
matt1986
23:40
#26
Ich kann die nur sagen das es kleine Schüssel ist und ein Single LNB, er benötigt auch selbst nur einen anschluss |
davidcl0nel
00:13
#27
erstellt: 30. Mai 2009, |
Bullshit in -> Bullshit out. Wenn man dir alles aus der Nase ziehen muß, und dann nicht mal Antworten auf die dutzenden Fragen bekommt, kann man dir echt nicht helfen. Deine Situation/Lage versteht, soweit ich das hier sehe, irgendwie keiner - aber du erklärst es auch nicht. |
chauvi
09:35
#28
Bei vernünftigem Kabel hast Du auf 100mtr. einen Verlust von etwa 26-28dB. Sollte der Spiegel etwa 80db liefern, würdest Du mit einer Verstärkung von 10-15dB hinkommen. Allerdings ist dafür kein normaler Inline Verstärker für 20€ aus dem Baumarkt zu empfehlen. Der fungiert allenfalls als "Rauschgenerator" ( zieht den Pegel hoch, erhöht den Rauschanteil ). Es gibt im Fachhandel ( Internet ) vernünftige Sat-ZF Verstärker, den Du tunlichst möglichst am Anfang Deiner Zuleitung einschleifst. Good luck, Chauvi By the way: Wenn Du den Invest für ein neues LNB (mind. TWIN), das Kabel und einen hochwertigen ZF Verstärker zusammenrechnest, nur um Dich an eine, wie Du sagst, relativ kleine Satantenne anzuschließen, ist das eigentlich sowieso Kokolores... [Beitrag von chauvi am 30. Mai 2009, 10:04 bearbeitet] |
Satelliten Anlage Steffney am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 5 Beiträge |
Satelliten Anlage gixxa am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 43 Beiträge |
Neue Anlage - welche Satelliten dergiss am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 2 Beiträge |
Digitale SAT Anlage / Hohe Frequenzen Funktionieren nicht SwissCoke am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 17 Beiträge |
Satelliten ausrichtung? Abruzzi am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 4 Beiträge |
Satelliten-Empfang asiengerd am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 5 Beiträge |
Satelliten Fernsehen Cursor89 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 7 Beiträge |
Neuen Satelliten zu Alt-Anlage hinzufügen(Multischalter) PelzMorph am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 6 Beiträge |
Neue Satelliten Anlage für 8 Teilnehmer gerdaosca am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 4 Beiträge |
Aufbau Satelliten Anlage für 6 Teilnehmer! eazy-m am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHeinrich_B.
- Gesamtzahl an Themen1.559.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.629
