Sat umrüsten und noch ein paar Fragen
neo_haus
#1 erstellt: 21. Jan 2007, 11:41
Also ich will unseren Kabelanschluss kündigen und einen digitale SAT Anlage anschaffen. Es sollen 4 Fernseher betrieben werden und eventuell die Möglichkeit bestehen einen fünften hinzuzufügen (unwahrscheinlich das er je gebraucht wird).
So und nun die unbeantworteten Frage:
1.) gibt es einen Möglichkeit das ich alles durch ein Kabel machen kann? So das ich nicht einen Quad LNB brauche und durch das ganze Haus 4 Kabel (zu jedem Fernseher) einen verlegen muss?
Also z.b. LNB --> (1 Kabel)--> Verteiler im Haus --> (2 Kabel)--> zu Verteiler 2 und 3 --> (5 Kabel)--> dann einzeln aufgeteilt zu, einmal 2 und einmal 3 Geräten?
Können alle unabhängig voneinander sehen?
2.) Muss ich beim Kauf noch was was achten? Taugen alle Geräte was oder gibt es auch noch schwarze Schafe?
Was ist mit den Kabeln?
3.) Ich hab ihrgendwas von signal Verstärkern gelesen udn das man zuerst die Dämpfung ausrechen muss der einzelnen Teile in der Anlage?
Danke für alle die sich die mühe machen mir zu helfen.
neo_haus
#2 erstellt: 21. Jan 2007, 21:28
Keiner der mir helfen kann?
atze93
#3 erstellt: 21. Jan 2007, 21:33
1. Ja, (aber das willst du nicht wirklich....)
Bei Neuverkabelung würde ich sogar an manche Punkte 2 Leitungen ziehen , für Twin-Receiver z.B.
2. Zumindest bei Antenne und LNB auf Qualitätsmarken setzen
(nicht nur auf gelbe Kappen und 0,2dB oder Super Hyper-Gel-Leitungen gucken )
3.Kommt auf deine Leitungslängen an.
[Beitrag von atze93 am 21. Jan 2007, 21:35 bearbeitet]
neo_haus
#4 erstellt: 22. Jan 2007, 17:03
Also wie jetzt?
Eine Neuverkabelung würde sich problematisch gestalten und wäre mit sehr hohem Aufwand verbunden. Wenn es auch anders geht würde ich das gern vermeiden.
"1. Ja, (aber das willst du nicht wirklich....)"
Was meinst du nun genau damit? Was für ein LNB brauch ich den nun wenn ich alles durch eine Leitung haben möchte so das jeder unabhängig sehen kann?
bzw. geht das nun zu realisieren? Gibt es den solche Verteiler überhaupt die es mir ermöglichen das Signal auf mehrere Aperate aufzuteilen so das aber jeder alles sehen kann?
mfg
Edit:
Ich gehen mal davon aus das ich einen Unicable LNB brauch bzw geht es auch über einen Multischalter zu realisieren?
[Beitrag von neo_haus am 22. Jan 2007, 17:09 bearbeitet]
diba
#5 erstellt: 22. Jan 2007, 17:17
Sieh mal hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-6784.html , vor allem der link in Beitrag #5 ist sehr interessant.
[Beitrag von diba am 22. Jan 2007, 17:18 bearbeitet]
neo_haus
#6 erstellt: 22. Jan 2007, 18:35
Danke für den Link, hab fleißig gelesen. Und nun noch ein paar wenige Fragen bevor ich loselegen kann.
Erstmal noch was allgemeines.
Ich hab nun die Einkabellösung favoritisiert.
1.) Wie stark ist die Einschrenkung der Sender? Sind das wirklich nur Radio und Musiksender die da fehlen? Ansonsten gibts keine Nachteile?
2.) Die Geräte sollten nur das Nötigste haben. Die einzige Funktion die wir benutzen ist Videotext. Rekorder sind keine vorhanden und werden es auch nicht sein.
Will nicht sagen das ich Billigschrott suche, sondern nur einfach gut günstige Geräte. Es werden voraussichtlich 4 Reciver + Schüssel + LNB benötigt.
Was könnt ihr mir da empfehlen?
3.) Ist die Fehleranfälligkeit der LNB's wirklich so hoch wie gesagt?
mfg
atze93
#7 erstellt: 22. Jan 2007, 19:21
Ich meinte die Einschränkungen
Mittlerweile scheints aber doch eine ganze Menge Anbieter und Systeme zu geben.
Google "sat einkabelsystem" und du hast Lesestoff für Tage.
Und die Zeit wird man sich nehmen müssen
Erfahrungswerte sind da sicher knapp.
Wenn man den Herstellerangaben glauben darf, hat sich da ja allerhand getan.
Na dann: lesen, lesen, nochmals lesen (frei nach Lenin)
neo_haus
#8 erstellt: 22. Jan 2007, 19:27
Hatte gehoft, jemand könnte mir einen Tip für ein Einkabelsystem geben was Günstig ist und zuverlässig.
Werd mal bisschen Googlen und sehen ob ich was finden kann. Bin aber trotzdem für jeden Tipp dankbar.
diba
#9 erstellt: 22. Jan 2007, 19:31
Es gibt viele ältere Systeme die Einschränkungen machen. Beim unicable System ist das, soweit ich das verstanden habe nicht der Fall (kann mich aber auch irren).
Damit kannst du deine Suche schon einschränken.
Und wenn du dann ein gut funktionierendes System installiert hast, gibt es hier einen schönen Bericht von dir .
[Beitrag von diba am 22. Jan 2007, 19:32 bearbeitet]
neo_haus
#10 erstellt: 22. Jan 2007, 19:39
Wenn die Entscheidung aud ein Einkabelsystem fällt, werd ich einen Bericht schrieben. Soweit ich es gesehen hab ist ja jedes zweite Post zu diesem Thema hier
Mal eine Frage?
Einkabelsystem=unicable System
Brauch mal für eine Einkabelsystem nicht einen unicable LNB?
Bin jetzt bisschen verwirrt, weil ich schon einiges an widersprüchen gelesen hab.
"Unicable LNB: Eine Einkabellösung wo im LNB bereits sämtliche benötigte Elektronik integriert wurde. Alle Geräte sind mit dem selben Kabel ans LNB angeschlossen. Bei der Unicable Lösung wurden sämtliche Transponder umgelegt, es geht also kein Sender verloren."
Es ist aber immer wieder die Rede davon das beim Einkabelsystem Sender verloren gehen? Außerdem hab ich gehört die sollen nicht so zuverlässig sein und schnell kaputt gehen, die unicable LNB?
Ist da was dran?
[Beitrag von neo_haus am 22. Jan 2007, 19:41 bearbeitet]
diba
#11 erstellt: 22. Jan 2007, 19:44
unicable ist ein Einkabelsystem, aber nicht jedes Einkabelsystem arebitet nach der unicable Norm
Es gibt also verschiedene Einkabelsysteme, wobei das unicable System wohl das neueste und beste ist. LNB (oder falls notwendig der Multischalter) und Receiver müssen es unterstützen.
Alles klar
neo_haus
#12 erstellt: 22. Jan 2007, 19:53
Hab was interessantes zu unicabel gefunden was eigentlich fast alle frage beantwortet:
PDF
mfg
Edit:
-paar infos für alle die Mitlesen:
-An den Unicable LNB können 4 Reciver abgeschlossen werden
-Es gibt leider nur im Moment nicht soviel die das Unicabel system unterstützen
Jetzt ist die Frage zu welchen System ich greifen sollte, möglichst preiswert sollte es ein. Bin für jeden vorschlag dankbar.
Edit2:
-Alle INVERTO, LEMON und Radix( DT-X3, DT-X5, DSR-9900 Twin usw) unterstützen Unicabel, der Reciver muss nur CENELEC EN 61319-1 Standard (Multiplexverfahren) beherschen.
[Beitrag von neo_haus am 22. Jan 2007, 20:41 bearbeitet]
neo_haus
#13 erstellt: 22. Jan 2007, 21:23
So hab bisschen gegooglet und nach Angeboten gesucht. Aber um es kurz zu machen, es gibt keine
Nach reichlichen suchen hab ich nun Folgende Zusammsnstellung getroffen:
4 x RADIX DT-X 3
1 x Inverto Unicable LNB
1 x Sat Schüssel
Preislich bewegt sich die ganze Sache um die 300€
Mit einer Herkömlichen Anlage würde ich etwa 100€ günstiger kommen.
Jetzt muss ich erstmal Prüfen wo die Schüssel hin kommt und welche Variante dort am einfachsten umzusetzten wäre.
Ich hab mich bemüht günstige aber nicht schlecht Geräte auszuwählen. Wenn jemand Anregeung hat wie man es günstiger umsetzten kann immer her.
mfg
joeben
#14 erstellt: 23. Jan 2007, 08:44
Also das stimmt nicht, es gibt mehrere Einkabelsysteme und Unicable ist eines davon. Die Rechte für Unicable liegen bei FTA, die auch direkt Receiver vertreiben unter dem Namen Lemon und Inverto.
Anders als bei den meisten Unicable Systemen gibt es hier keine Einschränkungen bei den Sendern im Gegenteil, du erhältst dadurch sogar einige Vorteile.
z.B. kann bei Pro7 das Problem mit den DECT Telefonen nicht auftreten und durch die Frequenzwahl am Gerät kannst Du sogar etwas die Kabellänge ausgleichen (je länger das Kabel desto niedriger die Frequenz)
neo_haus schrieb:
1 x Sat Schüssel
Also ganz so unwichtig ist die Satschüssel nun nicht, ich würde dir empfehlen z.B. einen 80cm FUBA Spiegel zu nehmen. Die sind gut und preiswert.
Gruß Jörg
neo_haus
#15 erstellt: 23. Jan 2007, 10:33
Danke für die Hilfe.
Mit dem: "Einkabelsystem=unicable System" war eine Frage, hat sich aber schon geklärt gehabt.
Danke für den Tipp mit dem Spiegel, 80cm hatte ich schon rausgefunden. Jetzt kenn ich auch eine passende Marke.
Hat jemand Erfahrung mit dem RADIX DT-X 3?
Wie ist das Gerät so? Sind 1s - 1,5s zum Umschalten viel im Vergleich zu anderen?
Er unterstützt zwar Unicable, aber ist halt von einer anderen Firma als das LNB. Wie verhält es sich da mit der Kompatibilität?
mfg
joeben
#16 erstellt: 23. Jan 2007, 11:08
Also für die Unicable Technologie ist keine spezielle Hardware nötig, es ist lediglich eine Software Modifikation.
Ich kenne den Radix nicht, denke aber nicht das dort größere Probleme mit Unicable auftauchen.
Die Umschaltzeiten liegen normalerweise bei ca. 1 Sekunde.
4 Receiver auf gut Glück zu kaufen ist aber natürlich schon ein Risiko.
Gruß Jörg
neo_haus
#17 erstellt: 23. Jan 2007, 19:58
So nach einigen Gesprächen und gerede zuhause, werd ich wohl nun kein Unicable System machen. Der ausschlaggebende Grund ist das es einfach auf 4 Gerät beschränkt ist, wir aber wohl 5 einplanen müssen. Deswegen wirds wohl nun eine normale Stern Anlage.
Was ist das besser?
Alle 4 Frequenzen einzeln auf einen Verteiler vom LNB bringen oder ein extra Kabel von LNB zu jedem Receiver?
[Beitrag von neo_haus am 23. Jan 2007, 20:01 bearbeitet]
atze93
#18 erstellt: 23. Jan 2007, 20:27
Ganz klar Multischalter vor Octo-LNB.
Klick
neo_haus
#19 erstellt: 23. Jan 2007, 21:53
Also ich habe nun folgende Zusammenstellung:
1 x Chess Multischalter 5/8 + Quattro LNB 0,2 dB 60€
1 x Fuba DAA 850 Alu x Wandhalterung 100€
Jetzt fehlen mir noch 4 Receiver. Nun ist die Frage welche sollte man Kaufen. Da ich nun keinen Unicable tauglichen brauche ist die Auswahl sehr groß. Sie sollten vorallem günstig sein. Nicht falsch verstehen, will keinen Mist kaufen. Aber wie gesagt, die Anlage soll nur das nötigste bieten. Also schlichtweg Fernsehen. Extras wie Festplatten Recorder sind nicht nötig.
Außerdem habe ich noch eine Frage.
Was solte man von dem Angebot halten?
Multischalter und LNB sind Marke, den Rest kenn ich nicht.
Angebot
mfg
hf500
Moderator
#20 erstellt: 23. Jan 2007, 21:58
Moin,
hat der Multischalter einen Verstaerker, der die Verteildaempfung ausgleicht?
Sonst kommt weniger heraus, als hineingesteckt wird, und das kann kritisch werden,
wenn die Kabellaengen etwas groesser sind.
Man erkennt die Schalter mit Verstaerker daran, dass der Wert fuer die Durchgangsdaempfung leicht positiv ist (um 2 dB).
73
Peter
neo_haus
#21 erstellt: 23. Jan 2007, 22:03
CHESS Multischalter 5/8 HQ
4 x Sat + ein terrestrischer Eingang für 8 Teilnehmer
Netzteil angeflanscht
Dämpfung SAT: 6dB ± 2
Dämpfung terr.: 5dB ± 2
Entkopplung hor./vert.: >25dB
Entkopplung SAT/terr.: >25dB
max. Eingangspegel SAT: 102dBµV
max. Ausgangspegel SAT: 96dBµV
max. Eingangspegel terr.: 92dBµV
max. Ausgangspegel terr.: 85dBµV
Kann damit jetzt nicht viel anfangen.
3 Geräte werden etwa je 10-15m Kabel brauchen, die anderen 5-10m. So mal übern Daumen gepeilt, wahrscheinlich aber weniger.
Es sind aber erstmal nur 2 lange Kabellängen benutzt, der 3 lange Anschluss liegt erstmal brach. Es sind nur 2 lange und 2 Kurze in Betrieb genommen.
mfg
[Beitrag von neo_haus am 23. Jan 2007, 22:52 bearbeitet]
Peter_Wind
#22 erstellt: 23. Jan 2007, 22:12
Losgelöst vom Einkabelsystem. Bedenke bitte folgendes, für jeden Empfänger - TV, Recorder - benötigst du ein Kabel.
Solltest du auch Sendungen aufzeichnen wollen, denke an einen PVR. Ob Topfield, Dreambox und Co. musst du nach deinen Bedürfnissen bestimmen.
Warum? nur mit einem PVR ist es möglich, dass auch die Audioseite - 5.1 - aufgezeichnet, wird. Der Nachteil, du kannst damit keine DVD brennen. Du benötigst also einen PC und die Möglichkeit der Datenübertragung dazu.
Je nachdem welcher PVR kannst du zwei Sendungen aufzeichnen und eine direkt schauen.
Die Festplatte sollte schon um die 250 GB haben.
neo_haus
#23 erstellt: 23. Jan 2007, 22:19
Ja vom Unicabel muste ich mich trennen, da die Reserve für Gerät nummer 5 unbedingt möglich sein muste.
Ein Rekorder kommt definitiv nicht. Brauch ich einfach nicht und werd es auch nie.
Kann mir nun einer die Frage beantworten ob der Multischalten einen Verstärker hat?
Kann das nicht so interpretieren, würde aber auf nein Tippen. Ist das bei meinen Kabellängen schon Kritisch?
Was haltet ihr übrigens von dem Komplett Angebot?
Angebot
mfg
Edit:
Als Receiver hab ich den Skymaster DX 15 in betracht gezogen. Preislich (35€) nicht zu schlagen und hab auch (fast) nur positives gelesen.
Einzige Sorge macht mir die Tatsache das einen Grundverschlüsselung der Privaten Sender kommen soll ihrgendwann. Da brauchte ich ja einen CI Slot am Gerät? Wenn nicht was sonst?
mfg
diba
#24 erstellt: 24. Jan 2007, 08:53
Das soll doch nun auch mit unicabel funktionieren: http://www.dct-delta.de/de/news/Sum928n.pdf
Sag niemals nie, wenn du so ein Ding einmal verwendet hast kannst du dir gar nicht mehr vorstellen wie du früher einmal Fern gesehen hast. Bei mir läuf eigentlich nichts mehr live (außgenommen Sport). Der rest wird aufgenommen und ich bestimme bei Bedarf mein Programm. Wenn ich die Liste der aufgenommenen Filme durchgehe, ist es so wie wenn man das Kinoprogramm durchblättert .
Auch wenn du es jetzt wirklich nicht willst, lege wenigstens unbedingt ein zweite Kabel zu den "zentralen Stellen". Das kostet bei einer Neuverkabelung nicht viel mehr, später ist es aber meist nur mit erheblichen Aufwand zu realisieren.
Peter_Wind
#25 erstellt: 24. Jan 2007, 10:17
Ich kenne die Marke Chess nicht. Bedenke aber bitte folgendes: Den LNB bekommst du schon alleine für 13 Euro - 23 Euro. Die o,2 db Rauschmaß sagen für sich alleine gar nichts aus.
Zum Material der Schüssel ist nichtsausgesagt, ich habe nichts gefunden. Die würde ich immer in ALU nehmen, weil nichts rostet;ggf muss man extra Nirosta-Schrauben kaufen. Die Befestigung der Schüssel ist für mich ziemlich schwach. Selbst bei einer preiswerten 85cm Schüssel von Gibertini (ca. 45 Euro) wird die Schüssel massiver gestützt.
Das Kabel scheint in Ordnung zu sein; Du solltest wenigstens eins mit 100db Schirmung benutzen. Hintergrund, im Highband gibt es Frequenzen/Transponder die auch von Dect-Telefonen benutzt werden. Sat1 sendet z.B. auf so einer. Das kann, bzw. gint fast immer Empfangsstörungen bis zu kein Bild/kein Ton.
Wenn Du Antenne nicht geRADE UNTER EINEN dACHVORSPRUNG MONTIERST; VERGISS die Erdung nicht.
Beim Recevier würde ich immer darauf achten, dass er ein alphanumerisches Display hat. Einmal auf den Geschmack gekommen ist SAT-Radio eine feine Sache. Es ist mehr als lästig, wenn im Display nur Programmplätze angezeigt werden, dann muss auch für Radio, wenn mann einen bestimmten Sender sucht, immer der TV eingeschaltet werden.
Mein Fazit: Für mich persönlich käme dieses Angebot nicht in Frage.
Und ich kann diba nur zustimmen. Ein PVR verändert die Sehgewohnheiten. 250 GB sollte die Platte aber schon haben. Sag niemals nie.
[Beitrag von Peter_Wind am 24. Jan 2007, 10:35 bearbeitet]
atze93
#26 erstellt: 24. Jan 2007, 11:06
Ich verwirre mal mit
Vergiss das ebay-Angebot ! (schon wegen der Antenne)
Gerade für Ausseneinheit auf bewährte und stabile Marken setzen, erspart viel Bastelei an unbequemer Stelle.
Der Vorschlag mit 2 Leitungen zu Haupstellen kam schon,PVR auch (den Komfort möchte ich auch nicht mehr vermissen).
Jede Minute , die man im Vorfeld in Überlegungen investiert, zahlt sich bei/nach der Installation richtig aus.
Na dann, viel Spaß beim knobeln
[Beitrag von atze93 am 24. Jan 2007, 11:07 bearbeitet]
ROBOT
#27 erstellt: 24. Jan 2007, 11:23
Und ergänzend zum Vorposter:
Auch "100dB" sagt nichts über die tatsächliche Qualität aus: das kann jeder Chinese auf sein 08/15 Kabel schreiben, und keiner wird ihm deswegen ans Bein piseln, auch wenn es grad 70dB hat! Und weiterhin aufgrund explodierender Kupferpreise tauchen in letzter Zeit vermehrt billigste AlCu Kabel auf (Alu Kern mit hauchzarter Kupferbeschichtung).
Weiter gehts mit den Steckern:
Wie schon oft von mir und anderen hier beschrieben, nutzt das beste Kabel nichts, wenn es mit unseligen Schraubsteckern eingesetzt wird; kann funktionieren, muss aber nicht...
Und zu guter Letzt:
Qualitätsware, kein Baumarktschrott oder B-Ware !!!
Zitat aus Angebot.
Dazu sage ich: Chess IST Baumarktqualität, wenn überhaupt.
neo_haus
#28 erstellt: 24. Jan 2007, 11:26
@diba:
Danke für den Tip mir der Mehrfachlösung, aber das Ding ist doch sicher Schweine teuer
Mit dem Komplettangebot hatte ich mir schon gedacht, wollte aber wenigstens mal gefragt haben.
Zum LNB: CHESS Platinum Edition II Quattro LNB
Laut www.digitalfernsehen.de Testsieger.
Meine Zusammenstellung sieht im Moment wie folgt aus.
-Fuba DAA-DC 850 Alu + Wandhalterung Alu 35cm 100€
-4 x Skymaster DX 15 je 35€
-Chess Multischalter 5/8 + CHESS Platinum Edition II Quattro LNB 64€
-40m Koaxialkabel 120 dB 11€
-10m Quattro Koaxialkabel 120 dB 13€
Sind zusammen: 328€
So sollte eigentlich soweit alles passen. Hab nur noch zwei Sorgen.
1.) Ist die Alu Wandhalterung stabil genug oder sollte man zu Stahl greifen? Sind 35cm ausreichend von der Wand weg?
2.) Wie sieht es nun mit dem Multischalter aus? Brauch ich bei meinen weglängen von etwa 15m einen Verstärker oder besser einen anderen Multischalter?
Peter_Wind
#29 erstellt: 24. Jan 2007, 11:34
ROBOT: Ich stimme dir Zu. Ich habe ja zum Kabel geschrieben: Scheint in Ordnung zu sein.
Als Fazit aber: Für mich wäre das nichts.
@Kabel
Es gibt im NET Kabel "mit Kupferzuschlag" >110db, 100m für 45 Euro. Der Kupferkern 1mm. Durchmesser ist ja auch - zumindestens für mich ein Kriterium - und 4fach geschirmt ist für mich such ein Muss. Alterbeständig z.B. durch physikalische Schäumung sollte das Kabel auch sein. Ein Teil des Kabels ist allen Witterungsbedingungen ausgesetzt.
Schirmung: Geflecht 1x64 + 1x78Alugeflecht + doppelt kaschierte Alufolie; Das ist mein Kabel. Möchte die nächsten 15 Jahre Ruhe haben.
@neo_haus:
Ich verstehe nur eines nicht. Hängt es am Budget oder warum schaust so auf den Preis und nicht auf die Kombination Preis/Leistung?
Ich habe nicht soviel Geld dass ich mir Billiges leisten kann, man kauft dann wenigstens zweimal.
Peter_Wind
#30 erstellt: 24. Jan 2007, 11:36
@neo_haus
bitte einmal einen LINK zu dem Antennenkabel.
PETER
EDIT: Es wäre für uns einfacher, wenn du komplette LINKS mittels URL-Button oben setzt. So. z.B. auch der LINK zu Digitalfernsehen.de. Habe den Test nicht gefunden.
[Beitrag von Peter_Wind am 24. Jan 2007, 11:41 bearbeitet]
Peter_Wind
#31 erstellt: 24. Jan 2007, 11:47
Die Länge der Antennenleitung ist kein Problem. Nur beim Multischalter würde ich genau wie beim LNB etwas anderes nehmen.
Kabel= dass ist fast unmöglich 40m Kupferkabel, 4fach geschirmt, mit 1mm Innenleiter für 11 Euro zu erhalten. Nenne doch bitte einmal Dein maximales Budget, dann können wir bestimmt bessere Tipps geben.
Alu Halterung mus nicht schlecht sein. Aber auch da hat Qualität seinen Preis. Wo ist denn der Anbringungsort der Antenne? Aber: Schüssel und Halterung versprechen eigentlich ordentlich zu sein.
neo_haus
#32 erstellt: 24. Jan 2007, 11:49
Das mit dem Kabel hat sich schon erledigt. Hatte recht, das war nur Stahl mit Kupferschicht. Zumindestens das Normale. Das Koaxialkabel Quattro schein in ordnung zu sein.
@Peter_Wind:
Billig muss nicht immer schlecht sein. Ich versuche nur preiswert einzukaufen und auch nur Sachen die ich wirklich brauch. Deswegen auch der günstige Receiver. Das einzige was mich da noch interessiert ist das ich mir eventuel einen mit Senderanzeige hole.
Den Test hab ich gefunden allerdings muss man 1,20€ bezahlen um ihn anzusehen.
Wäre dankbar wenn ihr mir beim Kabel einen Empfehlung geben könntet, mit Link.
Edit:
Wie gesagt ich kenn mich noch nicht aus und deswegen hab ich mich erstmal auf Test verlassen wie beim LNB, Schüssel, Receiver. Auch User Berichte zu den Einzelnen Sachen hab ich mir soweit es welche gibt angesehen.
Buget gibts kein festes aber es sollte so 300-400€ kosten.
[Beitrag von neo_haus am 24. Jan 2007, 11:54 bearbeitet]
Peter_Wind
#33 erstellt: 24. Jan 2007, 11:57
Kabel, schaust du hier, da habe ich gekauft.
http://www.bsf-store...3eece774329a1997c11d
Ich habe mir gleich die 100M Rolle für 44,95 genommen, wurde auch benötigt. Gibt es aber auch als Meterware.
Ich habe bewusst die Übersichtsseite genommen, kannst du dir dann selber etwas aussuchen.
Der Store ist auch kompetent mit Beratung per Telefon und extrem schnell.
Peter
Das Quattrokabel sind 40Meter - zusammen. Bitte etwas genauer, Der Preis macht mich misstrauisch.
[Beitrag von Peter_Wind am 24. Jan 2007, 12:00 bearbeitet]
neo_haus
#34 erstellt: 24. Jan 2007, 11:59
@Peter_Wind:
Danke für den Link.
Hier sind die Tests zum LNB
Test 1
Test 2
mfg
Peter_Wind
#35 erstellt: 24. Jan 2007, 12:15
@LNB
Hilft mir ehrlich gesagt nicht viel weiter, weil da keine Vergleichmöglichkeiten sind.
Aber eines noch: der ausziehbare Spritzwasserschutz. Schön und gut , besser als gar nichts. Ich habe aber Gel-Locks genommen. Spritzwasser halte ich mit einer einfacher Tülle auch fern. Denke aber bitte einmal an Kriechfeuchtigkeit (z.B. Nebel).
Auf der anderen Seite ein LNB ist, wenn nicht auf dem Dach, schnell ausgetauscht.
neo_haus
#36 erstellt: 24. Jan 2007, 12:22
Keine Farage hab ich ncoh und zwar wie siehts mit der Erdung aus?
Schüssel hängt wahrscheinlich kurz unterm Dachanfang bzw. eventuel auf der Gibelseite auf Dachanfangshöhe.
Sollte man da eine Erdung anbringen oder ist das dort nicht nötig?
Peter_Wind
#37 erstellt: 24. Jan 2007, 12:26
Wenn die Schüssel unter einem Dachüberstand ist, benötigst du keine Erdung.
neo_haus
#38 erstellt: 24. Jan 2007, 12:33
Naja ich würde es nicht gleich Dachüberstand nennen. Ist halt das was normalerweise drüber guckt. Werd in dem Fall wohl eine Brauchen.
mfg
Peter_Wind
#39 erstellt: 24. Jan 2007, 12:36
mfg :prost
Du hast es an der Wand un d das Dach steht 10-30 cm über dem Wandabschluss? Richtig?
Dann brauchst du keine Erdung.
neo_haus
#40 erstellt: 24. Jan 2007, 12:38
Ja soll das mal werden.
So scheint fast ich hab alles zusammen. Danke nochmal an alle die mir hier geholfen haben meinen Sat Anlage zu finden.
Peter_Wind
#41 erstellt: 24. Jan 2007, 12:54
Hier noch einmal ein LINK.
Hatte ihn auf dem anderen PC
www.blitzschutz.com/infos/download/BlitzschutzBeiSatAnlagen.pdf
Bitte schön. Viel Spaß.
Peter
joeben
#42 erstellt: 24. Jan 2007, 13:06
Meine Empfehlung:
Kabel:
Wie schon festgestellt wurde kann man auf Kabel praktisch alles drucken, deshalb würde ich mich auf Qualität verlassen und Kathrein kaufen, nicht vergessen für den Außenbereich die speziellen schwarzen Kabel zu verwenden und die weißen nur innen.
Schüssel:
Da bleibe ich bei Fuba, wobei Kathrein und Technisat natürlich schon besser sind, aber dort Standard LNBs auch nur mit Adapter drauf passen und die Schüsseln und LNBs sehr teuer sind.
Multischalter:
Nie mehr was anderes als Spaun, hab leider im Moment einen Chess. Nur Spaun hat eine Standby Schaltung die dir über Jahre hinweg bares Geld spart. Denn 30-50 Watt rund um die Uhr sind nicht gerade wenig.
Receiver:
Bei den billigen sind leider keine perfekten Geräte dabei, das kann sich heutzutage kein Hersteller mehr leisten.
Also wenn du wirklich was brauchbares willst, dann einen Technisat und wenn es billig sein soll, dann würde ich trotzdem drauf achten das die Receiver mindestens einen CI Schacht haben.
Vergiss das eBay-Angebot ! (schon wegen der Antenne)
Es ist nett für Verwirrung zu sorgen, aber sollten deine Aussagen auch schon einen Hintergrund vorweisen können. Von dem eBay Angebot würde ich nichts außer dem Spiegel nehmen, denn der ist sehr gut in Sachen Preis Leistung, das es kein Kathrein ist, stimmt aber schon.
Gruß Jörg
neo_haus
#43 erstellt: 24. Jan 2007, 13:07
Warum nun doch einen CI schacht? Wegen der drohenden Grundverschlüsselung?
[Beitrag von neo_haus am 24. Jan 2007, 13:10 bearbeitet]
joeben
#44 erstellt: 24. Jan 2007, 13:21
neo_haus schrieb:
Warum nun doch einen CI schacht? Wegen der drohenden Grundverschlüsselung? :prost
Ja.
Peter_Wind
#45 erstellt: 24. Jan 2007, 14:43
@joeben04
Was meinst Du bitte mit speziellen schwarzen Außenkabeln? Was haben die, was andere nicht haben?
PETER
joeben
#46 erstellt: 24. Jan 2007, 14:48
Die schwarzen Kabel sind speziell für den Außenbereich, z.B. bessere UV Schirmung. Allerdings sind Kabel wie das Kathrein LCD 111 auch auf Jahre hin im Außenbereich problemlos nutzbar.
War wohl etwas zu übertrieben formuliert.
Gruß Jörg
Peter_Wind
#47 erstellt: 24. Jan 2007, 15:14
Danke. Habe mir das schon so gedacht. Wollte neo_haus nicht noch mehr verwirren.
Das von mir benutzte Kabel ist auch für den Außenbereich. Ich bin da eher der "Weiß"freak.
Peter
neo_haus
#48 erstellt: 24. Jan 2007, 16:02
So da ich mir eure Tipps ans Herz gelegt hab und auch halbwegs Zukunftssicher, Umweltschonend und Energiesparend bauen will, hier nun meine Anlage:
-CHESS Platinum Edition II Quattro LNB 18€
-Spaun SMS 5609 NF 81€
-4 x Lemon 042-CI je 62€
-100m KABEL 7mm, >110dB 4-fach Schirmung 51€
Sind 498€
[Beitrag von neo_haus am 24. Jan 2007, 16:44 bearbeitet]
Peter_Wind
#49 erstellt: 24. Jan 2007, 16:11
@ neo_haus
Du solltest meinen Hinweis mit DECT (WireLan auch) beachten. Auch wenn du vieleicht kein DECT-Telefon hast (Nachbarschaft?).
Ich habe jedenfalls ins Kabel 8 Euro mehr investiert und eine 4fach-Schirmung genommen.
Ich kann dir persönlich bestätigen, dass z.B. eine 90db-Schirmung nicht ausreicht.
Ich habe ein Einkabelsystem und zum testen die 1.5M zwischen erster und zweiter Dose (anderes Zimmer) nicht ausgewechselt. Von Sat 1, und Co, war nichts zu sehen und zu hören.
Was ist den das bitte für ein Quattrokabel? 4x10M = 40 Meter für 13 Euro? Und das mit F-Steckern.?
neo_haus
#50 erstellt: 24. Jan 2007, 16:29
Ich werd erstmal sehen ob nicht die 100m Rolle für alles Reicht. Zur not müssen eben 4 einzelne Strippen gezogen werden. Das Kabel hab ich in einem Online Shop entdeckt. Ist Vollkopfer
Ob ich nun das 4 Fachgeschirmte nehme oder das 2 Fach muss ich erstmal sehen. Werd mir nochmal gedanken über die ganze Anlage machen udn dann sehen wir weiter.
joeben
#51 erstellt: 24. Jan 2007, 16:58
Was hältst Du von dem Preis.
http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Billiger kommt man nicht an ein wirklich sehr gutes Kabel.
Gruß Jörg
Auf Digital-SAT umrüsten
Olze am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
Analog SAT Anlage umrüsten ?
Pumesta am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
auf digital Sat umrüsten??
audia3 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  3 Beiträge
Fragen über Fragen analog auf digital umrüsten
lolek123 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  3 Beiträge
Von analog auf Digitalsat umrüsten - Ein paar Fragen!
Woifi88 am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  2 Beiträge
Analog Sat auf Digital umrüsten
devastator87 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Sat auf Digital umrüsten.
Prozzi am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  12 Beiträge
Kabel auf SAT umrüsten
Gates am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  4 Beiträge
EFH umrüsten auf Sat
Realmrh am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  4 Beiträge
Satanlage umrüsten + spezielle Fragen
hifi-dominik am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.858
