| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Terratec S7 am Macbook Pro - Kaum Empfang | |
Terratec S7 am Macbook Pro - Kaum Empfang+A -A |
Dane.Scorpio
erstellt: 08. Mai 2009, 07:25
Hej Leute, ich habe seit gestern meine Terratec S7 box in Händen, mit der ich am Macbook Pro Fernsehen möchte. Leider findet die Box nur STARK schwankend Sender... mal mehr, mal weniger, mal garkeine... Seltsam, weil ich die Einstellung meines bisherigen DVB-S Receivers übernommen habe (19,2° Astra), der 100% Signalstärke und 100% Signalqualität und dadurch mehrere 100 Sender Empfängt... Könnt ihr mir helfen? Danke im Voraus! LG Benny |
bui
erstellt: 08. Mai 2009, 07:57
Hi Dane.Scorpio, hast Du die S7-Box an dem gleichen Antennanschlußkabel wie den Sat-Receiver angeschlossen oder mal den Sat-Receiver an dem Antennanschlußkabel an sonst die S7-Box angeschlossen ist? Beschreibe mal die Sat-Antennenanlage (LNB-Typ, Multischalter, Verkabelung, Antennendosen). Welche Anzeigen hast Du für Signalstärke und Signalqualität (BDA, Seite 80)? [Beitrag von bui am 08. Mai 2009, 08:03 bearbeitet] |
Dane.Scorpio
erstellt: 08. Mai 2009, 08:04
Hej Bui, es ist das selbe Kabel... Zur SAT-Anlage kann ich nicht viel sagen... hat alles ein Techniker mal "fertiggemacht"... Ich dachte ich übernehme einfach die Einstellungen des alten Receivers und schon gehts... wohl ein Trugschluss... Könnte es sein dass der Empfänger der Terratec-Box einfach schwächer ist und ich das Signal irgendwie verstärken müsste? Wenn ja, geht das und wie ? Wir haben im Haus an der 1 Schüssel (Zweifamilienhaus) insgesamt 4 Receiver. Wenn wir weiteres benötigen müsste ich mal den Techniker anrufen... (was ich eigentlich vermeiden wollte) LG Benny |
bui
erstellt: 08. Mai 2009, 08:11
Hi Dane.Scorpio,
Nein. Wenn an dem gleichen Anschluß mit dem gleichen Antennenkabel der Sat-Receiver einwandfrei empfängt liegt es am Anschluß der S7-Box oder an den Einstellungen. Leider ist in der BDA im Netz nichts über die Anschlüsse der S7-Box gesagt. Gibt es mehrere Antenneneingänge? Liste mal alle von Dir gemachten Einstellungen auf. |
Dane.Scorpio
erstellt: 08. Mai 2009, 08:54
Hej, Die s7 hat nur einen Antenneneingang.. Einstellungen... habe wie beim alten Receiver eingestellt, dass wir nur 1 Satelliten (den 19,2° Astra) nutzen, wodurch die einstellung "di... irgendwas" deaktiviert wurde... Wo man im System die Sendestärke findet, weiß ich nicht genau, habe bereits Terratec angeschrieben, da keine Mac BDA im Paket war... und Vista/XP halfen nicht.. Muss ich weiteres einstellen? LG Benny |
bui
erstellt: 08. Mai 2009, 09:09
Hi Dane.Scorpio,
Da ich es auf der Seite 80 der BDA gefunden habe, wirst Du es auch in der Terratec-SW finden. Etwas mehr Geduld und sorgfältiges nachlesen ist schon erforderlich. Wenn Du uns nicht alle Einstellungen genau beschreiben kannst, wissen wir hier auch nicht, was bei Dir falsch sein könnte und können Dir nicht helfen. Mit "di... irgendwas" kann zumindest ich nichts anfangen. |
Dane.Scorpio
erstellt: 08. Mai 2009, 10:36
DiSEqC 1.0 ist deaktiviert (das war di...) weil nur der satellit wie auf seite 8 der Anleitung Astra 19,2° eingestellt ist. Der rest der anleitung ist leider nicht brauchbar, weil nicht für Mac... das Programm der anleitung "terratec home cinema" ist leider nicht für MAC verfügbar... bei mir läuft alles über EyeTV 3 Lite [Beitrag von Dane.Scorpio am 08. Mai 2009, 10:39 bearbeitet] |
bui
erstellt: 08. Mai 2009, 10:40
Hi Dane.Scorpio, DiSEqC brauchst Du nicht, wenn Du nur einen Satelliten empfangen kannst (ASTRA 19,2). Da noch die Einstellungen die Du gemacht hast, fehlen, kann ich Dir leider nicht weiterhelfen |
Dane.Scorpio
erstellt: 08. Mai 2009, 10:44
Ich habe ja sonst nichts eingestellt... wüsste auch nicht wo... habe mich 2 stunden durch das menü gesucht (von eyetv 3.0 lite, aber nichts gefunden wo ich angaben machen könnte) |
bui
erstellt: 08. Mai 2009, 11:10
Hi Dane.Scorpio,
Na, dann kann´s ja auch nicht funktioniern. Du hast diese SW installiert = TerraTec Home Cinema Software (THC Premium und THC Classic)? SW starten. Den Sendersuchlauf für Satelliten durchführen (Seite 7). Der Suchlauf kann bis zu einer Stunde dauern! Oder Senderlistenimport über das Internet durchführen (Seite 9). Geht´s bis hier? |
Dane.Scorpio
erstellt: 08. Mai 2009, 12:42
Nein, die Terratec Home Cinema ist nur für Windoof, ich habe aber Mac OSx (Leopard) , daher habe ich EyeTV 3.0 Lite... Der Suchlauf war hier nach ca. 5 Min vorbei... |
Dane.Scorpio
erstellt: 08. Mai 2009, 16:15
Sodele hier mal alle einstellungen vom alten Receiver: AStra 19,2 LNB Typ Wideband LNB LOW 10200 LNB High 10200 LNB Grenz 11700 Test Transponder 10743 Empfang (habe mir jetzt die eyetv 3 vollversion gekauft, damit ich ins einstellungsmenü komme) liegt bei 0,00% !!! Ich drehe noch durch.. Ohne änderung meinerseits auf einmal garkein empfang mehr... Jetzt ist er wieder da... Signalstärke 74% Signalqualität 100% Allerdings empfangen wir nur die ARD sender... woran kann das liegen? [Beitrag von Dane.Scorpio am 08. Mai 2009, 17:33 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 08. Mai 2009, 17:32
Mit den oben genannten Einstellungen ist ein Transponder auf 10743 MHz sicher nicht zu empfangen. Für die üblicherweise eingesetzten LNBs passt: Typ: universal LNB low: 9750 MHz (LOF unteres Band) LNB high: 10600 MHz (LOF oberes Band) LNB Grenz: 11700 MHz (Schwelle autom. Umschaltung ins obere Band) |
Dane.Scorpio
erstellt: 08. Mai 2009, 18:04
Aber es funktioniert doch beim alten receiver alles .. 100% signal, 100% qualität... mit exakt den angegebenen einstellungen... |
raceroad
erstellt: 08. Mai 2009, 18:31
Ich kenne kein LNB, das mit einer LOF von 10200 MHZ arbeitet. Abgesehen davon sehe ich bei Festlegung einer Schaltschwelle (LNB Grenz) keinen Sinn darin, dass ein LNB für das untere und das obere Band mit der selben LOF arbeitet. Der Empfangsbereich der Receiver beginnt i.d.R. bei 950 MHz. Um einen Transponder auf 10743 MHz (angegebener Wert Testtransponder, entspricht praktisch dem von tp 51 mit den ARD-Spartenkanälen und arte) zu empfangen, müsste der Receiver bei einer LOF von 10200 MHz auf 543 MHz abstimmen – das kann kein Satreceiver! Der Empfangsbereich endet meist bei 2150 MHz, z.B. Pro 7 wäre bei einer LOF von 10200 MHZ dann nicht mehr zu empfangen. |
Dane.Scorpio
erstellt: 08. Mai 2009, 18:42
jagut aber jetzt mal im ernst: das gerät was funktioniert möchte ich nicht anfassen, es geht um das , was nicht funktioniert ![]() Einstellungen, die ich in Eye TV 3 vornehmen konnte sind nur welcher Satellit und wieviele Satelliten ich nutze (1er). Sonst kann ich im Bezug darauf nichts umstellen... |
raceroad
erstellt: 08. Mai 2009, 20:19
Die Frage ist, ob der alte Receiver tatsächlich mit den oben geposteten Einstellungen arbeitet. Eine mögliche Erklärung für die ungewöhnliche LOF von 10200 MHz wäre der Einsatz einer Einkabelanlage, die mit Frequenzversatz arbeitet :?. (Allerdings passen 10200 MHz auch nicht zu DisiCon 4 von Technisat). Erkennen könnte man das daran, dass nicht alle Astra1-Sender zu empfangen sind. Außerdem müssten sich die im alten Receiver gespeicherten Empfangsfrequenzen zumindest teilweise von den realen (Liste z.B. bei lyngsat.com ) unterscheiden. Die S7 könnte in Standardkonfiguration dann nicht funktionieren. Es wären sehr wahrscheinlich aufwändiges Umrechnen und manuelle Bearbeitung der Transponderliste angesagt (eine fertige Liste wird man kaum auftreiben können). |
Dane.Scorpio
erstellt: 09. Mai 2009, 15:11
Es ist tatsächlich eine Einkabelanlage ... an meinem Receiver steht noch "Übertragungskanal: 4 (SCR3 / 1748 MHz) Satelliten 1: Astra 19,2 ... der receiver ist übrigens ein Kathrein DVB-S Receiver 712 Kommen wir damit der Lösung näher? |
Dane.Scorpio
erstellt: 09. Mai 2009, 15:21
mit den einstellungen ist kein empfang möglich... 100% stärke aber 0% Qualität... |
Dane.Scorpio
erstellt: 09. Mai 2009, 15:57
raceroad
erstellt: 09. Mai 2009, 16:28
Auf die Idee, dass sich hinter dem LNB-Typ "Wideband" und den geposteten Frequenzwerten ein Einkabelsystem aktuellen Typs (meist als "Unicable" bezeichnet) verbirgt, wäre ich nun wirklich nicht gekommen. Tatsächlich ist diese Einstellung laut BA des UFS 712 bei Verwendung des Einkabel-LNBs UAS 481 von Kathrein so vorgesehen (anders als bei Einsatz einer Einkabelmatrix). Von anderen Kathrein-Receivern kenne ich diesen Sonderweg nicht.:? SCR3 / 1748 MHz weist auch eindeutig auf eine Unicable-Anlage hin. Gute Nachricht: Es ist jetzt klar, warum die Terratec-Box nicht funktioniert. Schlechte Nachricht: Vermutlich wird aus dem Fernsehgenuss am MAC nichts werden. Zwar unterstützen inzwischen die meisten aktuellen stand-alone Receiver das Unicable-System, doch bei den Satkomponenten für PC ist das nicht so. Aktuell ist mir keine interne Sat-Karte bekannt, die Unicable-tauglich wäre. Und bei Terratec findet sich auch kein Hinweis darauf, dass die S7 das Protokoll unterstützt. Als ich oben auf die Möglichkeit einer manuellen Konfiguration der Karte für die Nutzung an einer Einkabelanlage hingewiesen habe, dachte ich an eine Einkabelanlage älteren Typs. Da wäre das möglich gewesen. Für die neueren Unicable-Anlagen gilt das nicht. Solange dieser Anlagentyp nicht durch den Hersteller unterstützt wird (Firmware-Update), ist da nichs zu machen.:( Während der Suchläufe waren noch andere Receiver eingeschaltet. Dadurch hat die S7 auf den Einkabel-Frequenzen Sender gefunden und dann entsprechend einsortiert. Man kann in der Grafik ja gut erkennen, dass nur drei Frequenzen gelistet sind. Auch sind mit gleicher Frequenz Sender einsortiert, die vom Satelliten auf verschiedenen Frequenzen übertragen werden. Nachtrag: Sofern keine Dosen mit automatischer Abschaltung installiert sind, kann der Betrieb der S7 in Standardkonfiguration übrigens die Senderwahl der anderen Satreveiver blockieren! [Beitrag von raceroad am 09. Mai 2009, 17:31 bearbeitet] |
Dane.Scorpio
erstellt: 09. Mai 2009, 20:24
ohhhhhhh neeeeeiiiiiiiin .... bitte jemand da zum hoffnung machen ? |
bui
erstellt: 10. Mai 2009, 11:02
Hi Dane.Scorpio, nun, das Du an einer Einkabelanlage hängst, hättest Du ja gleich sagen können bzw. die eingestellten Werte des anderen Sat-Receivers mitteilen können. Der Terratec S7 ist dafür ungeeignet! :( |
eggard
erstellt: 22. Mai 2009, 09:22
Hallo bui, verstehe ich unter einer "Einkabelanlage" richtig, daß das eine direkte Verbindung vom LNB zum Terratec S7 ist? Und solche eine direkte Verbindung vom LNB zum Terratec S7 ist nicht möglich? Was müsste ich dazwischen schalten, damit es funktioniert? Kannst Du oder jemand anderes mir sagen, ob diese direkte Verbindung vom LNB zum EyeTV 310 von Elgato möglich ist oder ob ich auch hier etwas dazwischen schalten muß? |
raceroad
#25
erstellt: 22. Mai 2009, 09:54
Eine Direktverbindung zwischen Terratec S7 und LNB ist durchaus möglich (schließlich hat die Box ja einen Antenneneingang). Es muss sich aber um eine "klassische" Satanlage handeln, die eine sternförmige Verteilung voraussetzt (= jeder Receiver benötigt sein eigenes Kabel zur Anlage). Der Betrieb an einer wg. des eingeschränkten Programmangebots nicht mehr zeitgemäßen Einkabelanlage ältern Typs ginge auch. In diesem Thread liegt das Problem darin, dass ein spezieller LNB-Typ eingesetzt wird, bei dem sich an nur einem Kabel auch mehrere Receiver betreiben lassen, ohne dass das Senderangebot beschnitten wird. Das geht mit der S7 nicht, da das "Uncable-Protokoll" nicht unterstützt wird. |
eggard
#26
erstellt: 22. Mai 2009, 10:51
Vielen Dank für die Antwort. Das Fachwissen über Sat-Anlagen mag ich mir nicht noch im Detail aneignen, vor allem da mein LNB zwei Ausgänge hat und ich auf keinen Fall mehr als 2 TV anschließen möchte, die ich jeweils direkt ansteuere. Dann kann ich ja beruhigt loslegen mit dem SAT-TV über Mac Mini loslegen. |
Terratec Cinergy 1200 DVB-S HD Empfang? morumbinas am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 2 Beiträge |
terratec cinergy ht express rtjstrjsrtj am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 3 Beiträge |
Kein Pro 7 Empfang Capone2000 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
Terratec DVB1200-S kein Empfang ohne angeschalteter Settop-Box wolle2008 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 3 Beiträge |
kein bzw. kaum Empfang auf Orion CLB32B895DS BMax am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang bei Pro 7 & Sat1 Hilfe ! ppmeller am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 4 Beiträge |
Buchse rauscht / wird heiß + kaum Empfang - HILFE bitte Mc_Fury am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 6 Beiträge |
SAT-Empfang am PC tvi55 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 3 Beiträge |
Am Abend schlechter Empfang! brustring am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 19 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
