Digital und Analog funktioniert nicht gleichzeitig
xTc87
#1 erstellt: 07. Mai 2009, 20:21
Hallo!
Ich bekomme das digitale und analoge Fernsehen nicht gleichzeitig zum Laufen.
Hier erst einmal der Aufbau unserer Satellitenanlage:
80cm Satellitenschüssel mit Twin-LNB
2 Kabel (also H + V) vom Twin-LNB in einen Verteiler,
der das Signal auf 4 weitere Kabel verteilt
-> Anschluss an 3 analoge Reciever + 1 digitalen Reciever
Bis vor kurzem war unser System komplett analog. Da gab es auch keine Probleme.
Wenn ich jetzt aber mit dem digitalen Reciever z.B. RTL gucke, dann funktioniert auf keinem der analogen Reciever RTL2 (und andere Sender, nur ein Beispiel).
Ich hab mir dann mal den Aufbau einer Satellitenanlage näher angeschaut. Das Ganze liegt wohl daran, dass der LNB entweder nur auf der hohen oder nur auf der niedrigen Frequenz arbeiten kann, aber nicht auf beiden gleichzeitig. Da das analoge Fernsehen komplett auf der niedrigen Frequenz läuft, fallen viele Programme weg, wenn digital ferngesehen wird.
Welches Gerät brauche ich um das Problem zu lösen, damit wir jederzeit alle Programme an jedem Reciever haben?
Wie viel kostet das ganze? Am besten so günstig wie möglich.
Bufobufo
#2 erstellt: 07. Mai 2009, 20:38
Moin,
das kann nicht funktionieren !
Schau bitte in den SAT-FAQ , dort steht was du brauchst.
Gruß Jan
xTc87
#3 erstellt: 07. Mai 2009, 23:07
Okay, jetzt habe ich alles verstanden.
Ich brauche also einen Quattro-LNB mit einem "Verteiler". Wie viel kostet denn der günstige Verteiler und wo bekomme ich diesen?
Edit: Kann ich diesen nehmen?
[Beitrag von xTc87 am 07. Mai 2009, 23:10 bearbeitet]
Bufobufo
#4 erstellt: 08. Mai 2009, 13:46
Wenn du auch in Zukunft keine weiteren Teilnehmer als max. 4 anschliessen willst, dann reicht ein einfacher Quad-LNB für 4 Receiver, die direkt dort angeschlossen werden.
Wenn du zukünftig die Anlage erweitern willst, dann nimmst du einen Quattro-LNB und einen Multischalter mit der gewünschten Anzahl an Ausgängen. Wobei auch 4 möglich wären.
Ist zwar die flexibelste Lösung und auch die Kostspieligste.
Gruß Jan
xTc87
#5 erstellt: 08. Mai 2009, 14:15
Danke, jetzt weiß ich bescheid.
Ich muss mal gucken wie viel Kabel wir noch haben, dann kommt entweder der Quad oder der Quattro-LNB.
Analog-TV und Digital-TV gleichzeitig???
Flusskrebs am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  10 Beiträge
Astra analog und digital
D58 am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  5 Beiträge
Analog zu Digital - Probleme
alexsz am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  6 Beiträge
Digital - Analog?
schratti am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
Analog Digital
Klaudius2000 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
Digital/Analog
egon.o am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  4 Beiträge
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ?
ogig am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  5 Beiträge
analog empfangen digital nicht?
s.lutat am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Durchschleifsignal: Digital -> Analog
Schmivo am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  2 Beiträge
LNB analog Receiver digital funktioniert das überhaupt
blackkurgan am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedRudolf1969
  • Gesamtzahl an Themen1.561.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.948
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
