| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S funktioniert am PC nicht | |
DVB-S funktioniert am PC nicht+A -A |
baniaf
erstellt: 22. Apr 2009, 15:56
Hi Forum ![]() Ich bin schon seit ein paar Stunden dabei, meinen DVB-S-Receiver (Vega USB 2.0 DVB-S) mit dem PC (Vista) zu verbinden. Auf der Suche nach Hilfe hab ich schon mehrere Foren durchgelesen, aber nirgends was gefunden. Nun hoffe ich, hier vielleicht Unterstützung zu finden. ![]() Die mitgelieferte Software (BlazeDTV) findet insgesamt 48 Sender, hauptsächlich spanische. Es wird kein einziger deutscher Sender gefunden ![]() Aber auch bei diesen 48 Sendern funktioniert nur EPG. Wenn ich die Sender abspielen will, bleibt das Abspielfenster schwarz ("Kein Signal"). Diesen Sateliten hab ich ausgewählt: "19.2 Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C --> LNB1" Und bei Transponder ist ausgewählt: "12729-V-22000" Der Balken für die Stärke bleibt dauerhaft bei 0%, der für die Qualität schankt zwischen 32% und 36%. Hab ich irgenetwas falsch eingestellt? Oder wieso werden keine deutschen Sender gefunden bzw. warum lassen sich die gefundenen Sender nicht abspielen? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe, Fabian [Beitrag von baniaf am 22. Apr 2009, 15:58 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 23. Apr 2009, 11:53
Teil bitte mal mit, ob diese Kanäle empfangen werden und den Aufbau der Satanlage. Eigene Satanlage?/Schüsselgröße/Single/Twin/Quad/Quattro LNB/MS/Fabrikate? Kabellänge? |
baniaf
erstellt: 23. Apr 2009, 12:45
Danke für deine Antwort ![]() Deutsche Sender werden leider garkeine empfangen. Die Satschüssel ist auf dem Dach. Vom LNB aus geht ein Kabel (ca. 7m) zum Verteiler, an dem 7 Fernseher angeschlossen sind. Das Kabel zu meinem Anschluss ist ca. 15-20m lang. Den Hersteller des Verteilers weiß ich nicht, kann ich dir aber heute Abend sagen. Diese Sender werden gefunden: ![]() [Beitrag von baniaf am 23. Apr 2009, 12:53 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 23. Apr 2009, 13:19
Meintest doch sicher 7 Receiver an 7 FS? Könnte eine Einkalanlage sein. Da können nur Member was zu sagen, die sich damit auskennen. Ich kenne mich nur mit Mehrteilnehmer-Satanlagen bei mehr als 4 Empfangsplätzen aus, wo ein Quattro LNB werkelt, 4 Kabel oder bei Multiempfang bis zu 16 Kabel mit einem MS verbunden werden, der dann (fast) beliebig viele Teilnehmer versorgen könnte. |
baniaf
erstellt: 23. Apr 2009, 14:56
Ich hab jetzt nochmal nachgefragt: Von der Satschüssel gehen 3 oder 4 Kabel zum Verteiler (Kathrein), von hier aus gehen in jede der 3 Wohnungen je 2 Kabel, an welchen dann die Receiver & Fernseher angeschlossen sind [Beitrag von baniaf am 23. Apr 2009, 14:58 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 23. Apr 2009, 15:43
Dann dürfte ein MS werkeln. Gut so. Besagt aber nicht, dass die Schüssel richtig ausgerichtet ist, auch wenn über andere Digitalreceiver der Nachbarn alle Astra1 Kanäle empfangen werden. Bitte prüfe mal, ob die Satkarte den BER Wert anzeigen kann. Sollte 0 betragen und wenn auch C/N (SNR - Signalqualität) angezeigt werden kann, poste auch diesen Wert von einem spanischen Kanal. Kann die Sat-Karte nix anzeigen, bittest Du die anderen Hausbewohner um Ermittlung der Werte BER / Signalqualität unter Aufruf des Pro7 Kanals unter Angabe des Receiver-Fabrikats. Wenn beim Nachbarn eine Dbox2 oder Dreambox läuft wäre das ideal, da mir darüber Vergleichswerte vorliegen. Welches Fabrikat hat der MS? (der Verteiler wie Du es nennst) |
baniaf
erstellt: 23. Apr 2009, 21:12
Sorry, aber ich find keine Möglichkeit, den BER-Wert oder den C/N-Wert zu finden. Auch in der Anleitung von Blaze steht nirgends, wie ich das rausfinden kann? Der MS ist von Kathrein (ca. 3-4 Jahre alt) und hat 6 Anschlüsse für Receiver. Wenn an dem gleichen Anschluss ein Fernseher & Receiver (Hersteller: SCS) anschließt, werden für Pro7 u.a. folgende Werte angezeigt: Frequenz: 12544Mhz Antenne: Astra 19.2 Level: 40-42% C/N: 13dB BER: 0 (QPSK & FEC) |
Volterra
erstellt: 23. Apr 2009, 21:21
Die Werte BER/CN vom Receiver stammend sind bestens und demnach gibt es kein Empfangsproblen. Kann somit nur an der TV Karte liegen. Über die Dinger gibt es reichlich Problemberichte. |
baniaf
erstellt: 24. Apr 2009, 11:18
Meinst du damit, dass die TV-Karte kaputt ist? ![]() Ich hab sie gebraucht gekauft, hat aber noch Garantie bis September 2010. |
Volterra
erstellt: 24. Apr 2009, 13:11
Habe selbst wenig Erfahrungen mit Satkarten. Erstaunlich ist aber, dass die vielen spanischen Kanäle empfangen werden. Häufig gibt es auch mit einigen Receivern und manchen LNBs trotz optimaler Schüsseljustierung das Problem, dass einige Kanäle nicht empfangen werden. Da half dann der Austausch des LNBs. Aber Empfang nur der Spanier? ![]()
Ich würde die Satkarte zurückgeben und ein anderes Fabrikat einsetzen. LNB Tausch nur dann, wenn es Deine eigene Satanlage ist. Aber nochmals: C/N und BER Werte sind bestens. |
DVB-S funktioniert aber DVB-S2 nicht peppi_ba4 am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 6 Beiträge |
DVB-S als Settop und am PC? sabter am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 5 Beiträge |
DVB-S Pc Karte, Einkabelanschluss MoD_Nice am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 10 Beiträge |
DVB-S: anwendungsbezogene Frage Axelinho am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 6 Beiträge |
DVB-S an Fernseher und PC black_mamba_86 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
Kein DVB-S2 jedoch DVB-s michael.t.b am 24.07.2021 – Letzte Antwort am 25.07.2021 – 4 Beiträge |
DVB-S Receiver mit PC-Anschluss JonZon13 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
DVB-S oder DVB-S2 DomG am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 13 Beiträge |
DVB-Receiver mit PC-Anbindung? mx.2000 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 7 Beiträge |
DVB-.S - Kaum Kanäle SordChian am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.104
